Mit værksted er ikke hvad, det var engang. Der mangler SAAB-viden og erfaring. Endnu engang har jeg fået bilen tilbage uden fejlen er rettet. Derfor må jeg ty til forum.
Min OG900 (årg. 88) starter glimrende. Efter 2-300 meters kørsel begynder den at snappe efter vejret. Går uens på cylindrene, hoster og går ud.
Den er ganske let at starte igen, men taber med det samme omdrejninger, kan ikke tage gassen, kan ikke trække, går ud. Sådan går det så 2-3 minutter, hvorefter den starter endnu engang og kører perfekt herefter! Tilsyneladende varer problemet kun til der er kommet lidt varme i motoren.
Jeg er meget lidt mekanikeragtig, så giv et bud, men helst kun relativt sikre bud. Evt. noget jeg kan give videre til mit engang gode værksted.
Poul-Martin Michno
Bøvl med OG900
Re: Bøvl med OG900
Med eller uden KAT ?
(Hvis med KAT, hvor gammel er O2 føleren ? )
Hvor gammel er LMM enheden ?
De begynder at drille med alderen
Har du renset tomgangsventilen ?
(To vejs rule-ventilen) eller er den med luftilskuds tomgangsregulering ?
Den kan godt have lufttilskudsventilen hvis den IKKE har klimaanlæg.
Hvordan er standen af tændkabler, rotor og fordeler, samt tændspolen ?
Turbo eller sugemotor ? (T8 eller T16) eller V8 eller V16
Sugemotor har EKZ tænding, der kan krumtapsføleren drille.
Hvordan er standen af gummi o-ringe ved indsrøjtningsventilerne (T16 & 16V) ?
(Hvis de er originale, er det tid til at skifte, de bliver stive og utætte)
Hvordan er standen af alle gummi gennemførings tætningerne I indsugningsmanifolden ?
( De skal helst ikke være meget over 5 år gamle )
Hvordan er standen af vakuumslager og kontraventilen ?
(Skal helst ikke være over 5-10 år gamle)
Re: Bøvl med OG900
Tech II bilen.
Injection giver ikke extra fuel ved kold motor. Mistænk en dårlig temp.føler.
Husk at troubleshooting er ikke tegnedrengen.
P,S; Har bilen K-Jet?
Re: Bøvl med OG900
Hej Michno
Jeg mener din bil er en i'er 8v?
Tjek at oliepinden er skruet rigtigt i. En 8vi kan ikke gå tomgang når oliedækslet ikke er tæt.
Symptomerne passer ikke helt men det er let at tjekke.
Ellers lyder det som et brændstofproblem. Måske et blokeret filter eller dårlig benzinpumpe.
Det kan også være et tilstoppet ånderør til tanken. Prøv at løsne benzinproppen. Man plejer dog st kunne køre lidt længere før tanken er "suget flad"
- michno
Re: Bøvl med OG900
Der er nok at tjekke, kan jeg forstå.
Måske fair nok at værkstedet ikke kan finde fejlen?
Jeg har været ude at køre to gange siden. Her kørte vognen ganske godt!
Jeg er også bare forvent med at min 900 har kørt i mange mange år uden problemer.
Jeg vil forsøge nogle af de nævnte muligheder - ellers må den på værksted igen. En bil fra 88 kan jo umuligt være slidt op endnu:-)
Re: Bøvl med OG900
http://www.bosch-classic.com/en/interne ... ser_1.html
Mål om der er gennemgang i varmelegemet. Værksted? Er de bagere?
Re: Bøvl med OG900
Her er en der har haft samme problem med en 8V 900i :
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 19494.html
- MXP
Re: Bøvl med OG900
Jeg har haft lidt som minder om det dengang jeg havde en 900i, 8V. Fejlen dengang var toppakning som var utæt som gjorde at når vognen have stået f.eks. natten over var der trængt lidt vand ind i en cylinder. Dvs. den gik kun på 3 cylindre i starten og havde det også med at sætte ud kort tid efter start hvis man f.eks. skulle holde for rødt og ikke fik den holdt oppe i omdrejninger med gaspedalen. Gik den ud kunne det godt tage lidt tid at få den startet igen. Efter et par km føltes det som om der blev skudt en prop ud og på et splitsekund kørte den helt perfekt.
/Max
/Max
