28. jun 2017, 18:55
Jeg har set billederne, Og ser 4 rør med en lille diameter, der bliver samlet i et rør med en større diameter, således at de kan montere en T3 flanche. Det var så tuningsdelen, ligner meget original manifolden.
Kig lidt på området omkring svejsningerne, de er stærkt misfarvede, og man kan se at metallet har ændret sig.
Hvilket i min bog betyder et ikke svejseegnet materiale.
Kigger vi så på teksten.
Så er den lavet i 1.5mm rustfrit materiale. ingen oplysning på hvilken kvalitet, og det lyder lidt tyndt, efter min mening.
Og garantien er den bedste
Levetids garanti, der varer i 30 dage.
Og den dækker kun hvis skidtet ikke passer, elle ved synlige defekter.
Jeg havde fået svejset min original manifold her i danmark, selvom der ikke gives nogen garenti
