Er ny her, da jeg for mindre end 2 uger siden anskaffede mig en 9-3 Sedan 2,0T fra 2008. Jeg er glad som Saab genfødt kan jeg godt mærke
Anyways, noget jeg bemærkede var den forfærdelige knirken fra især armlænet i centerkonsollen, hver gang man lagde vægt i den. Derfor gik jeg straks til værks med at få det ordnet. Man kan rolig sige det har virket! Den siger ikke et pip når jeg lægger al min vægt i armlænet nu!
Jeg skal på forhånd beklage manglen på billeder, mobilen løb tør for strøm undervejs og jeg var for ivrig til at vente på en opladning
Kort opsummering: Jeg skilte midterkonsollen helt ad og anvendte en form for stoftape fra Biltema til 200 kr for en kæmpe rulle, kaldet "selvklæbende forseglingsbånd" (Tesa stoftape er sikkert også udemærket), mellem alle plast-mod-plast kontakt flader. Nedenstående guide forklarer processen, som tog mig ca 5 timer i alt vel at mærke uden forudgående ide om hvad og hvordan.
Trin 1: Fjern coveret fra smart-slottet og skru de 2 skruer ud (Torx). Fjern coveret under håndbremsen.
Trin 2: Skru de 2 store skruer (Torx) ud af samlingen mellem forreste og bagerste sidepanel af centerkonsollen (1 skrue i hver side). Træk forreste panel i begge sider fremad og ned, så kommer de nemt af.
Trin 3: Om på bagsædet og træk bagpanelet af konsollen (her er der kun 1).
Trin 4: Træk bagerste sidepanel af i begge sider - nedaf og bagud, det kommer også nemt af.
Trin 5: Mens du er på bagsædet find da den enlige ledning nederst i højre side og træk den af connectoren - forsædet skal måske frem før du kan nå.
Trin 6: Vip hele gear-coveret af fra bagenden, og pop manchetten ud af coveret, så coveret kan løftes over gearstangen og helt af (det forreste gummi-dækken følger med).
Trin 7: Så skal alle skruer ud af midterkonsollen. For især at fjerne knirken fra armlænet skal man ind til plast-delene på indersiden. Der er 2 skruer forrest hvor gear-gummi-coverdelen sad (gør dig selv den tjeneste at brug magnetisk bit! Tab ikke skruer her). 2 under smart-cover og håndbremse. 2 under gummi-bunden i opbevaringsboksen i armlænet (det kan godt se ud som om der ikke er noget gummi-cover, men det er der!)
Trin 8: Afmonter stikket til tændingen (OBS! Jeg ved ikke hvilken effekt det vil have på versioner med alarm, men lygterne tænder i ca. 5 minutter efter den er afmonteret på alarm-løse versioner).
Du gør det ved at vippe den røde bøjle op med en flad skruetrækker. Når den skal i igen skal du trykke bøjlen ned, så samles stikket.
Trin 9: Træk håndbremsen og løft i bagenden af konsollen for at få ventilationskanalen sikkert af konsollen. Træk hele konsollen op og bagud. Den kan drille en del forrest hvor den var skruet med 2 skruer.
Trin 10: Få konsollen på en bord og vend den på hovedet. Der er 8 skruer der skal ud, men først skal ventilations-samlingen vippes delvist ud. Det gør du ved et trykke på 2 vipper på indersiden - dette giver adgang til de 2 bagerste Torx-skruer. De resterende 6 skruer er placeret ganske åbenlyst i hver side langs konsollen.
Trin 11: Du kan nu vippe indmaden delvist ud af konsollen, og det er nok! Få noget stoftape ind mellem armlæns-beholderens indmad og siderne af konsollen øverst, dette er det vigtigste sted, og er lidt tricky at komme til uden at tage indmaden helt ud, men det er muligt. Nedenstående billede viser den samlede konsol hvor man kan se lidt af min lyse stoptape i samlingen:
Trin 12: Dette trin må være resten af stoftape polstringen
Trin 13: Saml det hele i omvendt rækkefølge, husk den lille ledning! Jeg brugte en skalpel/hobbykniv til at trimme det overskydende tape af efter det var samlet, så det blev pænt.
Det virker sgu!
Håber andre kan få glæde af det, hvis de oplever knirken. Mit næste projekt er at opspore den underlige metalliske raslelyd jeg får ved 2000 omdrejninger
