Venstre bagbremse hænger - faldgruber?
Mette Vuns
Tilmeldt: 14. jun 2017, 10:55
21. jun 2017, 12:50
Hejsa,
Det var ikke så længe jeg nåede at have min Saab 9-3NG før den drillede :o
venstre bagbremse er netop begyndt at hænge ganske lidt, men nok til jeg kan mærke det når jeg sætter igang og stopper. Skiven bliver også mærkbart varmere end de andre på de par hundrede meter jeg kørte da jeg opdagede det. Den har slidt jævnt ser det ud til, og der er ikke nogen kant på skiven.
Jeg vil kigge på det i dag, og smøre hvad jeg kan - MEN - min erfaring med hydrauliske bremser begrænser sig til cykler og andre 2-hjulede.
Jeg tænker taktikken må være at give gliderne/stemplet noget silikonefedt. Jeg vil helst undgå at skulle til at udlufte systemet og andet omfattende.
Skal jeg bruge noget special-værktøj?
Er der noget jeg skal være opmærksom på med bremserne på en 9-3?
På forhånd tak
EDIT Torsdag: Årsagen til problemet
Huller i manchet
Jeg vil forsøge at få cylinderen ud og købe et rep. kit, men hvis caliperen er beskadiget køber jeg nye til bagende.
Bremseskjold
Senest rettet af Mette Vuns 22. jun 2017, 16:51, rettet i alt 1 gang.
Saab 9³ Sport Sedan 2.0t - 2008
Re: Venstre bagbremse hænger - faldgruber?
21. jun 2017, 14:03
Hej!
Det er lidt pudsigt det her. Dette her problem har jeg også lige fedtet med for ganske nyligt :o
Vores 9-3 SS gik ellers glat igennem syn, men han var ikke helt tilfreds med venstre, bageste bremse, da den "hang" lidt bagefter den højre. Han var hård ved sagerne på bremsestanden. Til sidst fik han differencen ned på nogle få procent, mellem højre og venstre side. Så var han "nøjd".
Men ak...skaden var sket. Efter jeg atter var hjemkommet, og havde stillet bilen fra mig, røg det slemt ud fra netop venstre baghjul. Fy fan en stank. Skiven var helt gasblå og ALT var brændvarmt og skulle have en del tid til nedkøling, inden man kunne komme til det.
Som forventet kunne caliperens stempel ikke gå retur og klemte sindssygt hårdt. Da jeg kom helt derind, fik jeg syn for sagen. Småhuller i manchetten havde givet adgang for fugten, ensbetydende med, at den yderste del af stemplet var rustent. Dog ikke så grelt igen, men nok til at nægte at gå tilbage af egen kraft. Med det yderste af manchetten krænget af, kunne stemplet afrenses og indfedtes i siliconefedt. Med rette værktøj blev stemplet masseret, helt ind og helt ud, indtil det gik perfekt igen. Manchetten blev imprægneret med fedt for at holde fugten ude, og det hele blev samlet igen for i det mindste at kunne køre fejlfrit igen i noget tid fremover. MEN! Det er kun en stakket frist, skal man regne med, hvorfor en ny kaliper pt. er indkøbt og liger klar til indsats i kulissen næste gang! :)
Iøvrigt blev skiven slebet lige igen (var næsten ny), og alt virker nu efter bilbogens A-B-C.
Jeg mener selv, at kombinationen af en kaliper i alu og med stempler i stål, ikke er så optimalt. Det måtte hellere have været kunststofstempler som i de forreste. Det har nok ikke kunne lade sig gøre her :roll:
Du er nødt til at bevæbne dig med et stempeljustereværktøj som beskrevet her. Enten låne eller købe. Jeg vil selv have det i sortimentet engang.
Nu har du da lidt at gå efter. Jeg vil anbefale dig at få det lavet "Mette Vuns", inden bilen er helt grounded :lol:
P.S.: HUSK! Bremser er til for at måtte bruges. Vær hård ved dem fra tid til anden. Så er man sikker på de "bider", når behovet er der!
Senest rettet af hf-eco-power 22. jun 2017, 02:08, rettet i alt 1 gang.
Mette Vuns
21. jun 2017, 21:48
Haha, har netop været igang.
Det er sjovt, min Citroen Xsara hang også i venstre bagbremse her i vinters, også med en fæl stank til følge af overophedning. Da var det dog et frossent håndbremsekabel og en nem fix.
Nu er det præcis det samme problem som dig, tror jeg. Huller i manchetten! Men stemplet var til gengæld rimelig pænt at se på, men caliperen så lidt medtaget ud. Caliper i alu og stempler i stål er helt klart ikke en god beslutning!
Nå, men nu har jeg sat operationen på pause, da jeg har formået at knække mit ny-indkøbte bremsestempelværktøj :oops:
Så kom jeg til at tænke på, er Saabs bremser af den type hvor stemplet skal rotere ind? SÅ forstår jeg godt hvorfor jeg ikke kan få det tilbage, hvis det er tilfældet. Jeg har nemlig presset det ud for at få noget bevægelse i det.
Uanset hvad står jeg nok overfor nye bag-calipere :cry:
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
21. jun 2017, 23:07
Der er kommet sand og salt ind i kaliberen... så kan den ikke trække sig tilbage.
Der er kun en vej, et rep sæt, med cylinder, til godt 100,-
De er ikke særlig svært at lave (3 ud af 5 :ugeek ):
1) Af med kaliber
2) En svejse tang på slangen
3) Et GM tilbage drejningsværktøj
4) Skrue cylinderen ud
5) Skil den af, dvs ud med fjeder og indmad
6) Rengør det hele og nye o-ringe, stemple osv i...
7) Pres fjederen i igen med en top det passer i størrelsen og en stor flad skrue trækker
8) Sammel det hele som ved skift af klodser
9) Udluftning
10) Fyld efter med bremsevæske
PS Brug kobberfedt, så du ikke skal døwe lige så meget næste gang :wink:
Problem kommer ofte da nogle værksteder smøre kaliberen ved at stikke en kanyle igennem gummi forseglingen.
Så kommer salt og sand ind...
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Mette Vuns
21. jun 2017, 23:47
Tak for svar.
Sådan et reparationssæt, hvor finder man det nemmest? Jeg kan kun finde suspekte sider på nettet. Kan det virkelig gøres for 100 kr hvis der skal en hel cylinder med? Og GM tilbagedrejningsværktøjet, hvor finder man det? Jeg er på ret bar bund.
Trin 4, skrue cylinderen ud, nu tror jeg lige jeg skal have styr på nomenklaturen. Altså hvad omfatter cylinder og hvad er stempel? Uanset hvad kan jeg ikke rokke det jeg kalder stemplet nogen vejne lige nu. Hverken ud eller ind af caliperen.
22. jun 2017, 02:18
Netop! Det er med gevind :wink:
Hvis det viser sig vanskeligt at finde rep.sæt til "SAAB-caliper", så prøv at søg på "Opel Vectra C". De deler i princippet bremser.
Dog har jeg ladet mig fortælle, at det er noget biks at få manchetten til at sidde ordentligt efterfølgende, hvilket jo er essentielt ifht. levetiden :!:
Selv fandt jeg som sagt en helt ny, oven i købet til en pris, som ikke retfærdiggør en reparation. Men indtil da kører vi videre med den gamle, nyindsmurte caliper en stund endnu.
nsb
22. jun 2017, 07:04
T Hansen har dem...
Jeg skal finde type nummer til dig, jeg har en kasse stående, da jeg lige har lavet en for en kammerat.
Biltema har værktøjet - sikkert også et rep sæt.
En ny kaliber er også billig hvis man er dovn.
GM bruger dette system på mange modeller.
NSB
Mette Vuns
22. jun 2017, 09:51
Aha! Mange tak.
Kan i bekræfte at dette værktøj burde virke? http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000016991/
Har også lige søgt på THansen og får dette kit til kun 150 med cylinder https://www.thansen.dk/product.asp?pn=-299868609
Det er jo meget billigere end jeg forventede :mrgreen:
Så er det bare afsted. Dog er jeg stadig i tvivl om hvordan jeg får cylinderen det sidste stykke ud. Er det bare at blive ved med at pumpe på bremsen?
nsb
22. jun 2017, 12:27
T Hansen kaliber rep. kit:
Frenkit 238913
Jeg bruger det her:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000019405/
Men, måske det mindre også kan:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000023846/
NSB
22. jun 2017, 20:45
Helt klart frisk stempel og pakninger.
Giv stemplet noget Girling hyd. stempelfedt.
Svejsetang på slangen. . hjælp...
Nej sæt en pind eller en justerbar stang på bremsepedalen. Så snart pedalen trædes ned lukkes der for tilløb.
Ps. Havde samme biks med min 0,9k og jag-en.
På venstre side..
Alu kalibre og stål nibler ahhhhh det bliver lidt for gode venner.
nsb
22. jun 2017, 23:00
Ved udluftning af kaliberen er det nemmest at være to, en der træder å¨bremsen og en der løsner udluftningsskruen.
Det kan også betale sig at giver udluftningsskruen noget varme inden man forsøger at løsne den.
- ofte har de ikke fået kobberfedt.
Husk at rengøre alt grundigt - vatpinde er gode :roll:
Specielt også ved kabeldel til håndbremsen, så den ikke gror fast.
Vær meget forsigtig med o-ringen inde i cylinderen.
Der er stempelfedt i kittet.
Og er du i tvivl - youtube :D
NSB
nsb
22. jun 2017, 23:00
Ved udluftning af kaliberen er det nemmest at være to, en der træder på bremsen og en der løsner udluftningsskruen.
NSB
Mette Vuns
23. jun 2017, 09:26
Okay så udluftningsskruen skal faktisk have kobberfedt? I did not know. Men udfra et elektrokemisk synspunkt skulle jeg mene det burde være aluminiumfedt, eftersom caliperen er alu.
UPDATE: Caliperen er umiddelbart ret medtaget, der var som nsb spåede et ton sand under manchetten der havde gnedet mod cylinder og blevet trukket delvist ned i caliperen. Så det bliver til en helt ny caliper (i begge side, for symmetri). Ydermere målte jeg skiven, og den er nede på de minimum 10mm :( så nye skiver også! Så bliver det til gengæld flot at se på - da jeg kan male caliperne fra "frisk" 8)
Tror faktisk det var de calipere den var født med, de var virkelig grimme!
