Syn 95-5 H/V svingarm i forhjulsophæng , zone A tæret
- GBNielsen
Min SAAB 9-5 2,0 T Estage fra 2001 blev kasseret på grund af tæring på bærearmene. Synsmand slog på dem med en spids hammer og så gik der skaller af og derfor blev bærearmene kasseret i begge sider. Jeg har fået 2 tilbud på udskiftning af begge forhjulsophæng incl. bærekugler og gummiophæng. Det dyreste er på 7776 kr. det billigste er på 6320,88 kr. men her står der ikke noget om at bærekuglerne skiftes. Begge tilbud regner med 2 timer arbejdsløn. Men det jeg hænger mig i er prisen på bærearmene, de er nøjagtig det samme i de to tilbud nemlig 2622,50 kr/ stk. Det synes jeg er en meget høj pris, så jeg overvejer selv at skifte dem. Jeg kan finde priser på nettet på bærearme til 599 kr/stk + bærekugle 139 kr./stk Biltema, T- hansen til 1099 kr./stk og Skruvat.dk til 772 kr/ stk. Jeg er godt klar over at det ikke er originale dele til de priser, men bærearmen er jo ikke i sig selv en slidel. Er der nogen der har erfaring med at skifte bærearmene med uorginale dele. Min SAAB er nu 16 år gammel har kørt 217000 km og jeg køre ca. 10000 km/år. Det var forøvrigt den eneste fejl den havde til syn.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Re: Syn 95-5 H/V svingarm i forhjulsophæng , zone A tæret
Bærearmen er en meget vigtig del i hjul ophæng et. den mindste afvigelse i målene, og din camber og caster vinkel bliver forkerte.
Hvilket kan betyde at bilen kører som en bunke lort .
Uanset om du vælger en billig skrammel, en kvalitets uoriginal, eller original arm.
Så skal sporingen kontrolleres og justeres, efter udskiftning
Har du undersøgt hvad en original arm koster ?
- GBNielsen
Nej hvor kan jeg finde prisen på en original bærearm? Jeg har prisen på hvad 2 forskellige mekaniker tager 2622,50 kr/ stk
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- kobbernagel
Lidt alternativer til Biltema m.v.:
Speedparts (vist ikke original): https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 55280.html
Partsforsaabs (ikke original): http://www.partsforsaabs.com/product_in ... 09aaceef90
NeoBros: (Ikke original) http://www.neobrothers.co.uk/control-ar ... 5425-p.asp
Jakob
Jakob
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
- NC_Ribe
Hej Gunnar
Jeg kan ikke lige finde bærearme på SAABs webshop -det regner de åbenbart ikke som en salgsvare til private.
På PartsForSAAB findes den her: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2557 (højre) og her: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1176 (venstre) -begge til 106 pund (ca. 920 kr.). De er ikke originale, men "selvfølgelig" af god kvalitet. Det positive (i mine øjne) er, at det er et helt kit med alle stumper, hvor man kan se, hvad der skal til.
Har du spurgt Kim (Verninge Auto)? Det kan jo være, at han har erfaringer med at bruge uoriginale eller brugte dele -der er jo forskel på, hvor gode og veltilpassede de er -altså om de giver en reel besparelse, hvis man også skal have timer, slutresultat og holdbarhed med i regnestykket.
Jeg plejer at spørge mit lokale værksted (SAAB i Ribe), om en urimeligt dyr del ikke kan skaffes bedre/billigere, og de er normalt gode til at finde det bedste alternativ (som ikke er Skruvat, Biltema m.fl.).
- GBNielsen
Nu har jeg forsøgt at løsne boltene i den forreste venstre bærearm, men det er mig umuligt at løsne bolten/ møtrikken som går igennem det forreste ophæng. Jeg har eller brugt stålbørste og rustopløser. Jeg har brugt topnøgle på min momentnøgle som er 42 cm lang. Møtrikken i den modsatte ende er firkantet udvendig 20x20 mm, og her har jeg prøvet at slå på en gaffelnøgle med en klaphammer, men jeg kan heller ikke få møtrikken til at løsne sig. Kan det gå at varme møtrikken op med en gasbrænder? Når jeg bruger momentnøgle i den anden ende, kan jeg se at bolthovedet bevæger sig en lille smugle, men da jeg ikke kan se at bolten tilsvarende bevæger sig i den anden ende, er jeg bange for at bolten vil knække hvis jeg presser yderlige, og hvad så? Det er ikke lykkedes mig nogen steder på nettet at finde de 4 bolte som fastgøre bærearmen. Der sidder en lang bolt forrest i ophænget, som jeg vil tro er en pasbolt og med den firkantede møtrik, jeg ved ikke om det er M12 x 70 ? I det bagerste ophæng er der 2 lodrette bolte + møtrikker, som går igennem et stålbeslag, som holder gummiophænget. Den sidste bolt+ møtrik er den der låser bærekuglen fast. Nogen der ved hvor man kan købe de 4 forskellige bolte? Eller hvordan man får dem løsnet uden at de knækker?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Den firkantede møtrik er svejset fast i forbroen, så den får du ikke løsnet.
Bolten kan være rustet fast inde i bøsningen, og så er det frem med vinkel sliber og slagte bærearmen, indtil metal bøsningen er frit lagt.
Varme masser af varme er din ven.
Nye bolte bestiller du ved dit lokale SAAB værksted, det er ikke standart bolte !!!!!
- GBNielsen
Tak for oplysningerne Morten, jeg prøver at bakse videre.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Det lykkedes mig at få løsnet den lange pasbolt i det forreste ophæng ved dels bruge rustopløser på boltenden og ved at spænde og løsne i små ryk mange gange med min lange momentnøgle. Til sidst gik en endelig løs. På samme måde lykkedes det også at få de 2 lodrette bolte i det bagerste ophæng løsnet. Men nu kæmper jeg med den sidste bolt som låser bærekuglen. Det er en gennemgående bolt med en møtrik på den modsatte side. Efter meget bøvl lykkedes det mig at få løsnet møtrikken . Men nu er det mig umuligt at få slået bolten ud, jeg er bange for at bøje boltenden og gevindet. Det er jo nok rust ved slidsen på bærekuglens cylinder der gør at jeg ikke kan banke bolten ud, men jeg har prøvet med rustopløser i den åbne rille, som bolten spænder sammen om bærekuglecylinderen, men det er ikke lykkedes af få banket bolten ud. Jeg kan heller ikke rigtig spænde eller løsne bolthovedet med momentnøglen som lykkedes på de andre bolte. Nogen der har forslag til hvordan jeg får banket den sidste bolt ud ved bærekuglen ?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Slå på siden af bære armen, der hvor bære kuglen er monteret. Kuglen er konisk.
Og egentligt det første man bør løsne.
Der findes også aftrækkere til formålet.
Mortetn
Mortetn
- GBNielsen
En aftrækker er vel til bærekuglen, sådan en har jeg. Men det koniske stykke på bærekugle kan jeg vel ikke få ud før jeg har slået den tværgående bolten ud, og det er den jeg ikke kan få ud. Jeg overvejer at købe en elektrisk møtrikspænden, hvis den slår hårdt nok, kan den måske løsne bolten? Er der nogen der har erfaring med elektriske møtrikspændere. Jeg har desværre ikke trykluft tilrådighed.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
