9-5: Problemer med ujævn motorgang
- jvbower
Nå men jeg har den her skønne 9-5: 2005 2,0t men med 185 hk fra fabrikken. Automatgear. Den har en tendens til at gå meget ujævnt ved tomgang i "Drive" indstilling - så ujævnt at den er gået ud. Hvis jeg sætter den i "Neutral" er der ingen problemer. Nogen bud på problemet og hvad der kan gøres ved det?
Re: 9-5: Problemer med ujævn motorgang
Se efter utætheder i indsugnings systemet de tynde slanger har det med at flække eller knække.
Rens derefter gasspjældet.
Og til sidst fjern sikring 17 i ca. 30 sekunder for at 0 stille motorstyringen
- jvbower
Tak for svaret - det viste sig at være tændrørene
Nu spinder den igen.
- jvbower
Den går fint i tomgang nu - men den har et andet problem som nye tændrør ikke har løst. Ved godt med speeder fra lav hastighed er det som om bilen ikke kan finde ud af hvilket gear den skal i. Så der sker ikke noget allerførst og så giver det et ordentligt ryk i bilen hvor den finder et gear. Det er værst i Sport indstilling. Er det bare en dårlig automatgearkasse? Eller kan der gøres noget ved det?
Det første jeg ville gøre var at tjekke om der er nok olie på.
Hvis ja, så prøv at skifte olien.
Men læs i rep. manualen hvis du gør det selv, der en speciel procedure for olieskift, og kontrol.
- jvbower
Olie netop skiftet sammen med tændrørene. Kan jeg uden yderligere konsekvenser fjerne omtalte sikring 17 - bare for at se om det skulle hjælpe?
VED AT FJERNE sikring 17 så 0stiller du motorstyriingens erfarings. Værdier. Til 0
Og den skal lære alle unoder igen
Kun en fordel når man har haft problemer
- Seniorsergent
Hvis problemet startede da olien blev skiftet, tror jeg fejlen ligger der.
En SAAB automat-kasse spiser ikke "den røde fra tromlen" på ethvert værksted.
Den skal have SAAB 3309 mineralolie på automatkassen. Ja, det skal være mineralolie, ikke syntetisk
Er du sikker på, at der er skiftet til den korrekte automatgearolie.
Sláinte
Mick
Mick
- jvbower
Jeg var lidt for hurtig ved sidste indlæg for det var naturligvis motorolien der blev skiftet
Jeg får skiftet gearkasseolien snarest og bemærker kommentaren om olietype! Takker.
Det blev også nævnt at det kunne være en ladetryksventil (tror jeg han kaldte den?). Ved gear olie skift får jeg udlæst fejlkoder.
