21. mar 2017, 10:54
Hvis det er indsugningsmanifolden du mener, så er det ikke specielt let. Spjældhuset og LMM sidder helt anderledes på 2,5'eren i forhold til 3,0'eren. Det kræver i så fald at du får lavet nogle specielle slanger.
Det er dog muligt at du får lidt mere topeffekt men kun på bekostning af bundtræk. 3,0'eren har jo dobbelt spjældhus for at få lidt mere moment ved lavere omdrejninger.
Så med mindre du vil ud at køre "ræs" eller rigtigt meget på autobahn vil jeg mene at det er et dårligt bytte.
Jeg er ved at skifte nogle ventiler på min 2,5 (projektet står lidt stille for tiden)
Jeg har nu samlet topstykkerne og overvejede om jeg skulle skifte olietyvene også. Men da bilen ikke havde noget abnormt olieforbrug valgte jeg at lade være. Motoren har gået godt 400kkm og bruger nok ca ½ liter mellem olieskift hver 10000 km.
Største problem jeg har oplevet er at ventildækslerne, som jo er i kunststof, bliver trætte/skæve med alderen og derfor ikke kan holde ordentligt tæt. Nye pakninger (originale eller Elring) i kombination med flydende pakning kan til dels løse problemet.
Du kan også vælge at montere alu dæksler fra en nyere bil (9-5 V6 eller nyere Opel) men her sidder oliepåfyldningen lidt anderledes og det er ikke sikkert at det passer helt ift. manifold og plastafdækning.
