Vådt i bagagerum
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
Vådt i bagagerum
6. mar 2017, 16:59
Kan konstatere, at der er vådt i venstre side af bagagerummet i min dejlige 9k. Indrømmet, det har været en regnfuld periode, men når nu vognbunden ikke har huller, listerne er fine og der ikke er fugtigt oven på gummimåtten, undrer det mig en del. Indklædningen er tør op ad siden, det er kun det flade stykke mellem reservehjulsbrønden og siden, der er våd. Det er ikke nogen lugt at spore, så tror ikke det kan være andet end indtrængende vand. Men hvor fra?
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
6. mar 2017, 19:34
Min ex-9000 havde det samme. Vandet kom ind ved toppen af den ene støddæmper, da gummiet var blevet dårligt allerede efter 20år.
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
7. mar 2017, 07:14
Hvis den er med stor bagklap, må du ikke parkere så bilen holder med fronten ned, der kan samle sig vand i buen mellem bagrude og det flade stykke på bagklappen, altså ude i "tagrenden" hvor gummilisten sidder og den kan ikke slutte tæt med så meget vand.
SAAB är bra!
7. mar 2017, 16:53
Ja, men den her er en sedan (Griffin).
Med en CS´er skal man sørge for også, at der ikke er tilstoppet med skidt - nedfald af blade mv., som over tid bliver til smadder - i "tagrenden" mellem klappens øverste hængsler og gummilisten, da den ophobede mængde vand trænger ind bag listen og begynder at rende ned mod det flade stykke for til sidst at dryppe ned på tæppet mellem trægulvet til "brønden" og selve rummets væg. Alt sammen fra indersiden af listen. Med en del fugtproblemer til følge, eftersom det jo vil fortsætte med at krybe, hvis IKKE man får det stoppet i tide. Fandens til bøvl. Indtil flere gange har jeg selv måtte gøre brug af en varmeblæser der for at få det ordentligt tørt. Efterfølgende har træpladen fået noget Gori 88 på bagsiden for bedre at kunne modstå fremtidig vandindtrængning :evil:
Idag er der dejligt tørt igen. Men det bliver jævnligt overvåget. Af naturlige årsager og på baggrund af ovenstående erfaring!
Vand kan komme ind de mest utrolige steder. Jeg har dog aldrig hørt om, at det skulle være et problem omkring støddæmpergummiet...men hvorfor egentligt ikke. En del har faktisk fået udbedret rustangreb i netop det område med isyning af lapper etc. Og det må jo stamme fra fugt = rust, overordnet set. Jeg tror dog ikke på det i dette tilfælde, da bilen er rigtig fin over det hele (har jeg skam set)!
I det tilfælde kunne det måske være en idé at lægge sig ind i rummet, mens en anden står og pøser vand på. Hvis man har tålmodigheden til det. Og tilliden til, at man bliver lukket ud i det fri igen efter seancen. Ellers er man sgu´ lost :help!!
I hvert fald er rummet stort nok til de fleste af os med sine 675 liter 8)
9000Griffin
9. mar 2017, 14:04
Har investeret i en tube SIKA Rudetæt, og i weekenden lægger jeg mig i bagagerummet med en lommelygte (og fjernbetjeningen til klappen) mens ungerne går amok med haveslangen :D
Medl. nr. 870
9. mar 2017, 19:46
God ide med fjernbetjeningen. :lol:
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
10. mar 2017, 09:02
Du må nok hellere tage deres playstations og iPads med ind i bagagerummet også. Fjernbetjeningen hjælper ikke meget når de sætter sig på bagklappen ;-)
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
9000Griffin
20. mar 2017, 08:44
Begge baglygter blev afmonteret og gummiet grundigt indfedtet. Desuden rengjorde jeg bag lygten med knofedt (og rensebenzin). Kan se, at når bagagerumsklappen åbnes, lader den alt det vand, der måtte være samlet på oversiden, løbe ned i "renden" den ligger i. Derfra løber det (som et mindre vandfald) direkte ned over baglygterne. Derfor er det ikke underligt, hvis der kommer noget ind, hvis ikke de slutter HELT tæt. Bilen er nu "tør bagi", og jeg takker for nyttigt input :-)
Medl. nr. 870
