blybenzin eller blyfri?
SvenskOG900
Tilmeldt: 12. aug 2014, 20:10
24. feb 2017, 17:47
Hej Alle sammen :D
Jeg har en 900 fra 1984 med en B201 motor med kaburator, er der nogen der ved om den skal have blytilsætning i benzinen eller ikke? Jeg har kigget lidt i bilens intruktionsbog og der står der ikke noget om hvilken type benzin den skal have. Der står kun oktan tal. Men i Manualen fra Haynes der står der at årgang 84 skal have bly og fra årgang 85 skal den ikke. Bilen er uden kat, så det skader vel ikke at give den blytilsætning i. Men hvis den skal have det, mon så ikke at det ville stå i bogen til bilen?
24. feb 2017, 19:47
Det skiller omkring årgang 84 så jeg ville nok bruge blyerstatning hvis det var mig. Du behøver dog ikke bruge det slavisk hver tankfuld. Skulle du glemme en enkelt gang sker der ikke noget ved det.
Grunden til at der ikke står noget om det i manualen er at blyfri ikke rigtigt fandtes i 84. Det var bare sådan noget new-age noget som man brugte i Californien og ikke ret mange andre steder.
Alle med indsprøjtning skulle dog kunne køre 100% blyfri, men det skader ikke at bruge blyerstatning så længe den ikke har katalysator.
SvenskOG900
24. feb 2017, 20:31
Okay ja det tror jeg gør så. Jeg har en flaske stående som jeg bruger til min amerikanerbil. Så får den lidt af det også.
Ja det er rigtig. Jeg har en anden 900 fra 90 som har indsprøjtning med samme 201 motor , og den skal have blyfri benzin. Jeg har snakket med en jeg kender for lidt siden og han mener at når den gamle fra 84 har alu topstykke så burde den have hærdet ventilsæder og kunne køre på blyfri. Men Jeg ved ikke om det er rigtigt. Men nu får den ihvertfald noget blytilsætning, så er man helt sikker :D
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
25. feb 2017, 10:14
Jeg har kørt ca. 60000 km i min 99 fra 84 og det har ikke været nødvendig at justere ventiler, men som Mads skriver så skader det ikke at at bruge blyerstatning.
SAAB97
25. feb 2017, 10:17
Det gik lidt hurtigt, jeg har kørt de 60000 km på blyfri benzin 95 oktan
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: blybenzin eller blyfri?
25. feb 2017, 13:55
SvenskOG900 skrev:Hej Alle sammen :D
En 900 karburator model kan køre blyfri fra årsmodel 1984 fra chassisnr.AE1023165,
AE2009301, AE3008283,AE7007877
Leifdalsgaard
25. feb 2017, 14:23
SAAB97 skrev:Jeg har kørt ca. 60000 km i min 99 fra 84 og det har ikke været nødvendig at justere ventiler, men som Mads skriver så skader det ikke at at bruge blyerstatning.
Saab 99 årsmodel 84 kan køre blyfri fra chassisnr.BE6008902
du skal ikke overdrive med blyerstatning hellere underdrive får den for meget sætter det
sig på ventilstammerne som en sej beg så ventilerne kommer til at hænge i det så brænder
motoren ventilene
25. feb 2017, 15:04
Det er ganske nemt at se.
Oliepåfyldnings dæksel i ventil dækslet Blyerstatning.
Oliepåfyldnings dæksel, med indbygget oliepind blyfri benzin
25. feb 2017, 17:15
Mortenvig skrev:Det er ganske nemt at se.
I så fald bør min fars og900 fra 83 også kunne køre blyfri hvilket jeg tvivler på. Det var vist mellem MY 82-83 de fik denne ændring.
En anden tommelfingerregel jeg er mere tilhænger af (uden dog at kunne sige det med 100% nøjagtighed) Er starteren under udstødningen skal den have blyerstatning. Er starteren under indsugningsmanifolden kan den køre uden.
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
25. feb 2017, 22:27
Uha, der bliver gættet en del i denne tråd.
Lyt til Leif, hans information er til gengæld præcis.
26. feb 2017, 06:41
Mine oplysninger stammer fra min bror, der var SAAB mekaniker da den blyfrie benzin blev indført!
Og de gik ikke og huskede på stelnumre, når de blev spurt om kan min saab køre på blyfri ?
Når der var en tydelig indikation i motorrummet.
Ps starter placeringen afgør om det er en B eller H motor
kleinsmeden
Tilmeldt: 9. jan 2007, 18:39
26. feb 2017, 08:03
Mortenvig skrev:Mine oplysninger stammer fra min bror, der var SAAB mekaniker da den blyfrie benzin blev indført!
De første H motorer havde starteren under udstødningsmanifolden 8)
26. feb 2017, 09:51
Som trådskaberen er inde på har alle biler med alu topstykke hærdede ventilsæder hvorfor de som udgangspunkt ikke tager umiddelbar skade af at køre med blyfri.
Forskellen på SAAB er at de ældre med karburator ikke har natriumfyldte udstødningsventiler og de nyere samt i'ere har.
Jeg tror ikke man vil få problemer ved almindelig kørsel på blyfri. Jeg tror at anvisningen blev lavet som en sikkerhedsforanstaltning hvis man tilfældigvis skulle køre +4 timer i +30° på autobahn med 150 km/t.
Men som sagt, alt ovenstående er for egen regning og helt min egen lille teori.
Som Peter er inde på er de mest præcise fakta dem Leif skriver og det er også disse jeg har hold mig til gennem tiden.
26. feb 2017, 10:02
Du har ret starteren skifter reservedelsnr i 8 mnd. 1984.
Så for at sammenfatte, kan min 900 køre på blyfri.
Tjek dit stelnummer Hvis den ligger efter så ja.
Før så nej, medmindre motoren er skiftet ud.
Visuelle indikationer på en udskiftning til en senere motor.
Olie påfyldnings dæksel placering, og starter motor placering.
26. feb 2017, 11:23
Ganske god opsummering der er godt i tråd med denne liste fra værksteds håndbogen. og det passer vel også nogenlunde med skiftet for model år 84/85
https://altpic.s3.amazonaws.com/pics/14 ... G_2076.JPG
SvenskOG900
27. feb 2017, 01:32
Tak for de meget detaljeret informationer :D
Senest rettet af SvenskOG900 27. feb 2017, 01:52, rettet i alt 1 gang.
SvenskOG900
27. feb 2017, 01:38
Min oliepind på motoren er den røde af slagsen og den har oliepåfyldning i samme rør.
bilens stelnummer er YS3AL46C7E3013203
måske kan det sige noget om den kan køre på blyfri eller ikke?
Jeg takker for alle jeres meget nyttige informationer. Det er en god hjælp når man jo rigtig godt vil passe godt på den fine gamle motor. Den har kun kørt 223.000km og går helt fantastisk i maskinen :D
SvenskOG900
27. feb 2017, 01:51
Casper_Ankersen skrev:Ganske god opsummering der er godt i tråd med denne liste fra værksteds håndbogen. og det passer vel også nogenlunde med skiftet for model år 84/85
Det kunne tyde på at jeg skal have bly i benzinen ifølge din bog.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
27. feb 2017, 07:24
Jeg håber ikke der er bly i blyerstatning...
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Peter
27. feb 2017, 13:54
Det er nok kalium.
SvenskOG900
28. feb 2017, 00:46
Ja jeg er ret sikker på at det er kalium man bruger som blytilsætning.
Var ude og kigge lidt på mit motorrum i dag og starteren på min bil sidder under udstødningsmanifoldet.
