Skifte gearkasse - LØST
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
15. feb 2017, 14:36
Jeg skifter begge dele :-)
Tak for input.
Forhåbentlig får jeg snart gang i motoren efter faglig gennemgang af bilen.
Da jeg også skal have en anden gearkasse i vil jeg lige forhøre mig om I også ville skifte koblingen og slavecylinderen nu hvor det hele er ude.
Det er en 2.0 ND manuel fra '96. Skal den have en 215 eller 220, eller 228 mm kobling?
Senest rettet af Baccara 15. feb 2017, 22:39, rettet i alt 1 gang.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
kleinsmeden
Tilmeldt: 9. jan 2007, 18:39
15. feb 2017, 15:12
ND.?
Baccara
15. feb 2017, 16:19
kleinsmeden skrev:ND.?
Lavtryksturbo
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
15. feb 2017, 17:53
Der er bare ingen andre i Danmark der kalder den for "ND"... ;-)
15. feb 2017, 19:12
ND = Nieder Drück
15. feb 2017, 19:29
Hvad står der på bagsmækken. 9000?
15. feb 2017, 19:54
LPT = Low Pressure Turbo
HPT = High Pressure Turbo.
- Der er et gammelt vers i musikbogen. Hvis der ikke er mindst 0.8 mm. materiale over nitterne på lamellen er den ikke værd at geninstallere den..
Jeg har byttet kobling og slavecylinder i konens '95 9000 Aero 2.3. Sikke et femstjernet lortejob. Sved og eder. Jeg var tømrer og kædespilmassør under seancen.. :roll:
broendborer
Tilmeldt: 6. apr 2012, 21:07
15. feb 2017, 19:59
Hej, går ud fra, at det er din i signaturen 9K 2.0 lavtrykket. Det er osse næsten lige meget, hvis klaviaturet i en 9 K er ude, skiftes eller chek'es slavecylinderen ALTID. Der er sørenmig langt derind en anden gang. Kobling, jah hvad tror du vil holde til de heste, du vil køre med? Måske samme originale?
Mvh Preben
Baccara
15. feb 2017, 20:01
Casper_Ankersen skrev:Hvad står der på bagsmækken. 9000?
Det er vel korrekt at skrive 9000 CS ND.
Da jeg talte om koblingen tænkte jeg det var mest interessant at vide det var en med 'tante-turbo' da der jo også findes en 2.0 uden turbo.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
15. feb 2017, 20:09
Jeg har Googlet efter en koblingstørrelse. Nix, sorry.
Mål lameldiameter når den er i hånden..
broendborer
15. feb 2017, 20:14
Kort sagt, skift alt du kan, du har ikke lyst til at komme der i resten af bilens levetid!!!
Mvh Preben
15. feb 2017, 20:18
Koblingen skal godt nok være meget ny eller næsten ny, hvis den ikke skal udskiftes, når du er der inde.
Du kan se her hvilken kobling der passer til din motor:
http://www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=86_87_91
