Saab 9-5 Estate 1999 - 2,0 eller 2,3 motor ?
Hb2000
Tilmeldt: 31. jan 2017, 17:40
31. jan 2017, 19:54
Hej i forummet.
Jeg har lige købt min første Saab - en 9-5 2.0T SE Estate fra 1999.
Det underlige er at der på reg.attesten står 2,3T men på motoren foroven 2,0T.
Når jeg taster stelnr ind får jeg også frem at det er en 2,0T - hvilket også fremgår af papirer til første ejer i 99.
Kan jeg andre steder på motoren se om det er 2,0 eller 2,3 og er der nogen her i forummet der har været ude for noget tilsvarende,
På forhånd tak
Mvh Henrik
JakobMølle
Tilmeldt: 31. jan 2017, 18:23
31. jan 2017, 19:57
Prøv at smide et stelnummer på den, så der sikkert nogen kloge hoveder der kan fortælle næsten alt.
Og de 2.0t det står på plastikdækslet ved det gule olie låg ikke? De plastikdimser knækker ofte så kan det tænkes det bare er skiftet med en fra en 2.0t? Hvis de da er ens
Senest rettet af JakobMølle 31. jan 2017, 20:10, rettet i alt 1 gang.
31. jan 2017, 20:08
Hej Henrik. :D
Velkommen i SKD. Jeg mener bestemt, at du vil få glæde af din SAAB 9-5 Estate, også opleve godt kammeratskab i vores klub. 8)
Du kan få næsten alle officielle oplysnunger om din bil på
http://nrpla.de/
1. feb 2017, 06:28
Ved siden af krumtapsensoren er der indhugget et nr.
Det starter med et B og derefter angiver de 2 første tal motorstørrelsen
Hb2000
5. feb 2017, 14:41
Tak til alle for velkomst og tilbagemeldinger.
Jeg har nu stået forover bøjet et stykke tid men kan ikke finde noget nr. - hvor sidder pågældende krumtap sensor ? meget gerne et billede hvis det kan lade sig gøre mvh Henrik
5. feb 2017, 15:12
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
5. feb 2017, 16:05
Hb2000 skrev:Tak til alle for velkomst og tilbagemeldinger.
Det bliver vist ikke nemt at se noget der! (og god fornøjelse med at skifte sensoren, hvis du får brug for det en dag - i princippet en nem operation med en skrue og et stik, men i praksis overordentlig besværligt at komme til :shock: )
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
