Benzinpumpe? -relæ - LØST
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
3. feb 2017, 23:02
Carlsson skrev:
Peter skrev:En M96 fra Sverige uden VSS? Der er et eller andet galt her...
Det er der jo en del folk her som har påpeget....
Nu kan jeg fortælle en lille historie om min egen ECU. Da jeg købte bilen havde den en absurd uskik med at låse dørene. Da den så låste dørene mens nøglerne lå på forsædet var jeg 1mm fra at køre bilen til skrot, men besindede mig og fik en Tech2 tester på. Denne viste at dette selvlåse vandvid rent faktisk ikke var aktiveret. Men en aktivering og derefter en deaktivering løste problemet, og den har aldrig gjort det siden. Så hvis ECU'en kan finde på at aktivere selvlåsningen af sig selv, kan den nok også finde på at aktivere startspærren, som denne bil nok uden tvivl er født med.
Tja, må nok ty tíl et fejeblad og lade SAAB/Bosch se på det :-(
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
3. feb 2017, 23:28
Nu er jeg nødt til at spørge: Hvad er en "ND"?
Jeg har aldrig hørt om denne model før. I hvert fald ikke den forkortelse.
3. feb 2017, 23:42
Jensen skrev:Nu er jeg nødt til at spørge: Hvad er en "ND"?
ND er børneturbo modellen.
4. feb 2017, 01:29
Hmm...kan du komme ind til startspærrens ECU og aflæse nummeret på den, og der står flg.: 4588869 - har bilen VSS.
Hvis der så samtidigt er sat et "flueben" i Trionic Firmware under fanen "VSS", efterfulgt at en 5- eller 6-cifret kode, har du fundet problemet. Mere skal der ikke til.
Mao.: En bil med VSS kan godt køre uden dette, blot skal nævnte flueben fjernes.
Det kræver selvfølgelig en tilgang til systemet, enten via en Tech II eller T5-Suite...Det fornemmer jeg, du ikke selv har mulighed for :(
Baccara
4. feb 2017, 02:13
hf-eco-power skrev:Hmm...kan du komme ind til startspærrens ECU og aflæse nummeret på den, og der står flg.: 4588869 - har bilen VSS.
Det er helt korrekt, men vidste ikke man kunne anvende andet end Tech II. SiuteT5 koster jo ikke en herregård, hvis man kan hente softwaren på nettet.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4. feb 2017, 02:21
Få ny en en-vejsventil på returløbet. Den gamle er træg.
Baccara
4. feb 2017, 02:52
Edwins skrev:Få ny en en-vejsventil på returløbet. Den gamle er træg.
På benzinpumpen? Hvis det kan lave sådan en ravage så ville det være dejligt. Det er virkelig portokassen :-)
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
4. feb 2017, 14:15
ND?
Henrik, er det en betegnelse du har hørt før? Jeg har ikke...
Det er vist tid at finde en Tech2.
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
4. feb 2017, 18:19
Jeg mener at kunne huske at dyserne får + sammen med tænding og så bliver styret via - eller gnd. som man vil, kan du måle + ved dyserne.
Måske er + fra det samme relæ som pumpen.
ND??? Not Diesel?
SAAB är bra!
4. feb 2017, 19:06
SGT skrev: ND??? Not Diesel?
ND=Niederdruck
4. feb 2017, 19:24
Benzpumpen er en rullepumpe. Den kan give et højt tryk. Hvis pumpens afgang blokeres, stopper pumpningen. Pumpen "staller", den møller rundt i fuel.
Der sidder en højtrykskontakt som stopper pumpen, for at forhindre lækage i systemet. Derfor stopper pumpen efter 2-3 sekunder. pga. for højt tryk.
En separat test har vist at pumpens afgang er blokeret. Dette kan ikke vises af en Tech2. En-vejsventilen er en vinkelfitting, som anbringes i toppen på fuelpumpespanden.
Godtså, byt vinkelfittingen. :D
Konen har en '95 9000 2.3 Aero. Konen hyler og skriger, hvis hendes bil er grounded. Hvis jeg fik bæen ville jeg flå al indmad fra vinkelfittingen.
Uden en-vejsventil vil gøre at det tager længere før den starter. Men bilen kører.. :sunglasses
4. feb 2017, 19:31
ND?
Næh...kun NA (Natural Aspirated). Men det er da et godt bud, Carlsson har. Jeg kommer det ikke nærmere. I hvert fald ikke, hvis det skal være en engelsk betegnelse.
Kan den sorte og den hvide en-vejs-ventil være forbyttet, således benzinen suser rundt om sig selv, så at sige, eller at der kommer tryk i returledningen??? :Hvadhulen
Vil dyserne ikke nægte at åbne, såfremt trykket ikke er tilstrækkeligt højt?
Baccara
4. feb 2017, 19:48
Tak for alle jeres indput.
Benzinpumpen er ny og test ved slangen ved dysebroen fylder den et 750 gr. marmeladeglas på ca. 12 sek. Så den leverer nok. Ligeledes er returløbet i orden, det har jeg også checket. Dvs benzinen løber bare igennem dysebroen og tilbage i tanker. Det er dyserne der ikke vil åbne. Jeg har målt på dem og de giver 3V på stikkene.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4. feb 2017, 20:12
Så må det da være din benzintryksregulator, der er skurken her, kunne noget vel tyde på (?)
4. feb 2017, 20:18
Hmm, det harmonerer ikke med sidste rapport, copy/paste:
Lige når man starter pumpen sprøjter den rigtig meget i et par sekunder. Derefter går fusen lidt af strålen. :roll:
4. feb 2017, 20:24
Edwins skrev: Lige når man starter pumpen sprøjter den rigtig meget i et par sekunder. Derefter går fusen lidt af strålen.[/i] :roll:
Jeg synes det lyder som en af de pumper hvor elementet har været skiftet og de stive plastik slanger er blevet udskiftet med gummislanger...
SGT
4. feb 2017, 20:33
Det er meget svært at fejlsøge på denne måde!!!
Kan du ikke kort skitse op hvad der præcist er sket og gjort ved bilen?
Du skriver tidligere at bilen kørte kortvarigt ved rens af ecu stik, hvad skete der herefter?
SAAB är bra!
Baccara
4. feb 2017, 20:39
BTR ved jeg i bund og grund hvad er og dens funktion, men hvordan den har indflydelse på selve styringen ved jeg egentlig ikke. Men vel noget jeg kan kontrollere. Det der taler herfor er at jeg mens den kunne starte og bare gik ud uhæmmet er, at jeg sommetider kunne 'tvinge' den til at køre. Det gjorde jeg ved at starte bilen i anden gear og så sprang den videre derfra.
Benzinpumpen ug huset er komplet nyt og den nye pumpe er der ikke skiftet slanger i.
At strålen er kraftig lige i starten er vel et overtryk i systemet, men mængdemæsssigt giver den jo som den skal, og må vel dermed også have tryk nok.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
5. feb 2017, 10:08
Jeg havde engang en knækket ledning i min 9000, det var et hel.... at finde den, måtte have Verninge på sagen til sidst.
Ledningen var knækket på det stykke som går fra multistikket i motorrummet og op til boksen.
Måske det er her hunden ligger begravet, siden du kan få liv i den ved at rode med boksstikket??
/Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
Baccara
5. feb 2017, 10:31
BrittOgLars skrev:Jeg havde engang en knækket ledning i min 9000, det var et hel.... at finde den, måtte have Verninge på sagen til sidst.
/Lars
Tanken har strejfet mig, og det vil simpelthen være Sorteper. Det skal en der kender ledningsnettet i hvert fald lave og er ikke DIY.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
