Jeg har købt mig to OG900 mere hvor benzindækslerne er rustet op. Så jeg ville høre om der er nogen herinde der har 2 dæksler i blå og hvid der ikke har rust angreb
Benzindæksel til 900
- SvenskOG900
Hej alle sammen
- Deja-wuzzz
Jeg har et rimligt pænt i lys blå metal fra årg 1986.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- SvenskOG900
- Deja-wuzzz
Jeg følger lige op på det i morgen om det liggere der hvor jeg tror.
Det koster ikke noget, jeg smider det bare af i svinget næste gang jeg kommer rundt..
Har du så 3stk. OG900 nu ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- SvenskOG900
Det var rigtig pænt af dig
Du kan evt lægge det i min postkasse, eller ved siden af en af Saaberne.
Ja jeg har 3 stk nu. Den røde coupé årgang 1990 med en 8V motor med indsprøjtning, og så er der den blå som er en sedan fra 1984 også med 8V motoren bare med kaburator, og så har den automatgear. Og så har jeg en hvid 5 dørs med samme bagende som min coupé. Den er fra 1993 med en 2.1 liter 16V motor.
- Deja-wuzzz
Din Blå 900 er vist det man kalder konge blå, det dæksel jeg har er helt lys blå metal:
Jeg ved ikke om du så stadig er interesseret hvis du alligevel skal til at male det ?
Som jeg husker det er det også et eller andet med fjederen der skal fixes på det.
Så er det måske lige så let at male det du har ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- SvenskOG900
Ja jeg tror også at det er en kongeblå farve.
Det ser fint ud dit dæksel. Det har stadig interresse, da det der sidder på bilen helt er rustet væk næsten. Det kan ihvertfald ikke reddes desværre. Måske kan jeg sætte en anden fjeder på det. Evt fra det gamle dæksel. Jeg har farvekoden på bilen, så kan jeg prøve at tage ned hos en maler og se om de kan give mig en lille bøtte af den farve.
- SvenskOG900
- hf-eco-power
Jeg vil næsten påstå, at du kan finde en matchende farve hos enten Motip, Multona eller Biltema (de har et bredt sortiment).
Hvis du blot matsliper det, kan du nøjes med dækfarven. 400 ml. rækker så rigeligt. Pris: Mellem 80 og 100,-
Er det en mørk blå, bør den hedde "Admiralblå".SvenskOG900 skrev:Den blå 900 jeg har er fra 1984.
- Deja-wuzzz
Det var så meget
Der er da godt at det kan gøre gavn igen, kontroller lige lukke fjederen inden du maler det.
Det er ærgeligt at ridse den nye lak hvis det skal bøjes eller bankes på det.
Hvis der er farven som Henrik siger, så ser det ud som om de har den i Biltema:
http://www.biltema.dk/sv/Kundservice/Fa ... farg-SAAB/
EMBASSY BLUE SAAB no 198 , BILTEMA varenummer 36-7359
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- hf-eco-power
Den bør som sagt hedde Admiralblue og er lige en tone lysere end den anden.
Nej, hvis bilen er en årgang ´84, kan den ikke hedde Embassy-blue. Den kom først senere, omkring ´88Deja-wuzzz skrev:Hvis der er farven som Henrik siger, så ser det ud som om de har den i Biltema:
- Deja-wuzzz
Du ved også så meget om farver Henrik ...
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_saab
Nede på siden kan man klikke årgang og finde dem
Samt den lidt mere grundige, listet årgang for årgang:
http://www.saabhistory.com/2007/01/23/w ... b-palette/
- SvenskOG900
Tak skal du have. Jeg prøver lige at kigge lidt nærmere på fjederen inden jeg montere det
Deja-wuzzz skrev:Det var så meget![]()
- SvenskOG900
tak for de links, det er en stor hjælp til at finde den rigtige farve. I morgen skal jeg se efter farvekoden på bilen, har set den i motorrummet et sted. Men jeg tror at det er den de kalder for Azure Blue
