Start problemer
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
Start problemer
23. jan 2017, 11:20
Hej SAAB experter,
jeg samler lige tråden for at gøre den mere overskuelig.
Den ene af mine 9000 (2.0 uden turbo fra '96) starter ikke mere. For lige at tage den nemme del først så har jeg forsøgt tændkasetten fra den med turbo og den virker men får ikke den anden til at starte.
Jeg har monteret ny benzinpumpe, ny Lambdasonde og ny krumtapsføler. Har afmonteret dyserne ved dysebroen og tørnet starteren og der kommer benzinen ud. Har målt på stikket ved tændkasetten på pind 6&10 og så snart jeg sætter tænding på giver den 12V. Det går ud efter et par sekunder og kommer igen så snart jeg tørner starteren. Måler jeg ved dyserne mens jeg tørner har jeg godt 3 V og Ohmer jeg krumtapsføleren har jeg 530 Ohm.
Umiddelbart måske lige i underkanten mht. krumtapsføleren efter hvad jeg kan læse mig frem til. Tændrørerne er i og for sig tørre efter jeg forsøger at tørne motoren.
Som jeg forstår det skulle tændingen være i orden, men da tændrørerne er tørre tyder det på at den ikke får benzin gennem dyserne. Det vil jo næsten være umuligt at alle dyser går i stykker på en gang, men kan jeg teste dem uden diverse specialværktøj? Det kan vel næppe ligge i selve ECUen da den giver krumtapsføleren impulser, men kan det være benzintryksregularoren?
Jeg ved snart ikke hvor jeg skal søge mere og den giver ingen fejlkoder på displayet.
Håber på en af jer har en god ide!
Venlig hilsen
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
23. jan 2017, 12:20
Det med at den går ud umiddelbart efter, lyder som om startspærre er aktiveret.
Evt lus pumpen over i sikringsboksen, så den kører permanent.(en ledning mellem sikring til pumpe og sikring til stoplys)
Baccara
23. jan 2017, 16:42
Den går ikke ud, men den starter overhovedet ikke ..... og jeg har glemt at skrive at den er UDEN startspærre.
Temmelig tricky situation :-(
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
23. jan 2017, 17:37
Du sige tændkasetten virker, er der set gnist på tændrørene?
Baccara
23. jan 2017, 18:33
4Roger skrev:Du sige tændkasetten virker, er der set gnist på tændrørene?
Det ved jeg jo ikke :-) .... skrev i et andet indlæg hvor jeg ville lade tændrørerne sidde i og vende tændkasetten lidt mod motorblokken netop for at se om rørerne gnistede. Her fik jeg med bestemt skrift at vide det gjorde man ikke med en tændkasette. Kan blot huske at jeg på min første 'bobble' testede tændrørerne sådan.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
23. jan 2017, 19:14
Gad vide om der er tryk på fuelrailet.
Baccara
23. jan 2017, 19:25
Peter skrev:Gad vide om der er tryk på fuelrailet.
Skiftede den egentlig for en sikkerhedsskyld og udelukke den, og den nye pumpe har et arbejdstryk på 3 Bar og giver 220 l/min.
Meeeeen, det er ikke sådan at den hoster når man tørner den .... der sker simpelthen ikke en meter andet end motoren tørner.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4Roger
23. jan 2017, 19:29
Nå, undskyld det så jeg ikke.
Vil næsten lægge hovedet på blokken at der ikke sker noget og at det var sådan jeg ville tjekke hvis jeg stod i din situation, men der er jo kloge folk her der måske ved bedre... og eller har dårlige erfaringer med dette.
Baccara
23. jan 2017, 19:40
Det er jo en fristende måde at teste dem på, men jeg VED at tændkasetten fungerer på den anden, men dermed ikke sagt at et af kablerne ikke er dårlige et eller andet sted.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4Roger
23. jan 2017, 20:01
Ja, men du ved jo ikke om der er tænding.
Selv døjer jeg med et dårligt stik der venter på mere varme i vejret, nu er min bil nyere end din men utroligt at så mange vigtige forbindelser er samlet i et delvist ubeskyttet stik foran i motorrummet, skal have batterikasse mv. ud for at komme til det. Såvidt jeg kan se går tændingen til min i det stik og problembarnet benzinpumpe signaler, ved ikke hvordan det er på din model men der kunne jo være noget med ledningerne eller en stikforbindelse og så hjælper det jo ikke noget tændkassetten virker.
Benzin + Gnist = Vroom
Minder meget om mange andre historier, man udskifter en masse dele det kunne være galt med uden at finde fejlen først, ifølge min servicebog ser det også ud som om et værksted har gjort det samme ved min bil, uden resultat, for så til sidst at trække en ny ledning der bypasser alt det ubehagelige. Men så jeg har da i det mindste ny benzinpumpe mv. :D og må så selv udbedre fejlen ved lejlighed... :idea:
Baccara
23. jan 2017, 20:27
4Roger skrev:Ja, men du ved jo ikke om der er tænding.
Hælder også mest til at det er en af de 10 ledninger der går op i stikket til tændkasetten, men ved jo ikke hvordan jeg kan teste de andre, endsige hvad de gør. Måske bliver man nød til at bide i det sure æble og få den transporteret til et SAAB værksted, men ved også at det koster 6-8 timers fejlsøgning da de starter forfra. Så spørger man sig selv om det snart er pengene værd ;.(
På den anden side så burde der jo komme benzin ud af dysserne når jeg tørner starteren.
Kan benzintryksregulatoren have nogen indflydelse selvom den sidder på sidste led i fuelrailen?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4Roger
23. jan 2017, 20:42
Nu, kender jeg ikke lige Tech2 eller hvad det nu er et Saab værksted har, men ved modelspecifik diagnostic kan være vejen.
Men det er jo op til dig, selv ville jeg nok være uartig og se efter om tændrør gnister før noget andet :shock:
Og vent der kommer sikkert andre gode/bedre råd her i tråden fra de mere Saab kyndige
Baccara
23. jan 2017, 20:44
4Roger skrev:Nu, kender jeg ikke lige Tech2 eller hvad det nu er et Saab værksted har, men ved modelspecifik diagnostic kan være vejen.
Ja, venter lige et par dage, men problemet med Tech2 er vel at den kun udlæser fejlkoder og dem er der jo ingen af.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
4Roger
23. jan 2017, 20:53
Nu har jeg kendskab til et andet fabrikat af værksteds diagnostic og den kan meget mere end blot læse fejlkoder, den kan bla. aktivere alle solonoids såsom injektor og en masse andet.
Pkt. 1 og jeg gentager Benzin + Gnist = Vroom Dette skulle være muligt for dig selv at konstatere :arrow:
Baccara
23. jan 2017, 20:58
Venter lige et par dage og ser an hvad folk har af ideer, og så tester jeg kasetten på gammeldags maner.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
SGT
24. jan 2017, 12:25
Hvis den ikke lugter af benzin eller rørene er våde får den ikke benzin, dermed ikke sagt at den får tænding, alt dette afhænger af krumtapsensor.
Bevæger omdr nålen sig når der tørnes?
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
25. jan 2017, 09:22
En Tech II kan altså teste både dyser og tændkassette !
Det er ikke kun koder den kan læse, det er et meget avanceret instrument som kan om-programmere hele bilen om man vil det.
/Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
25. jan 2017, 17:34
BrittOgLars skrev:En Tech II kan altså teste både dyser og tændkassette !
/Lars
Ja, og så kan den re-programmere de parametre som der er gået ged i, f.eks. startspærren :wink:
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
25. jan 2017, 20:35
Makkede engang med sådan en. Det endte med et nyt batteri. De er følsommer overfor bare en smule lav spænding.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Baccara
28. jan 2017, 01:31
Undskyld den sene reaktion, men jeg er alene med 3 børn (under syv år) og går med krykker så det er ikke lige altid jeg har så meget tid. Dog er jeg MEGET taknemmelig for alle indput.
Nålen til omdrejningstælleren bevæger sig ikke en mm når jeg forsøger at starte.
Har været ude og købe et manometer så jeg en af dagene vil måle trykket på benzintilførslen. Teoretisk kunne der jo være en læk selvom jeg ikke ser benzin nogen steder under bilen når jeg forsøger at starte den.
Det at Tech2 er så avanceret er nyt for mig, så måske er det den vej jeg skal gå for at finde fejlen.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
BrittOgLars
28. jan 2017, 08:36
Hvis omdrejningstælleren er død når du forsøger at starte, så er det med stor sikkerhed din krumtapsføler der er død
/Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Baccara
30. jan 2017, 01:09
BrittOgLars skrev:Hvis omdrejningstælleren er død når du forsøger at starte, så er det med stor sikkerhed din krumtapsføler der er død
/Lars
Den er helt ny og ikke kørt 2 KM. Endvidere kan jeg måle signal når jeg måler på PIN 6 & 10 på stikket til tændkasetten. Men måske jeg har fået en forlkert ... hmmm.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
