9-3 sportscombi 1.9 ttid (160hk) 2011 model - defekt motor
Ksk11111
Tilmeldt: 22. jan 2017, 20:29
22. jan 2017, 21:09
Ny i dette forum...
Jeg er den (lykkelige) ejer af en 9-3 sportscombi 1.9 ttid en 11 model indregistreret i dec 2010. Kørt 130000 km.
På motorvejen går motoren ned i "power" for umiddelbart at gå op på max omdr. Vanvittigt med en masse røg... det hele varer måske 20 sek. Inden jeg når ind til siden og får drejet nøglen. Lader den køle af lidt og prøver at genstarte. Starter fint, men efter 30 sek går den på max omdr. Igen. Jeg afbryder med det samme og får bilen hentet på et fejeblad. Dagen efter får jeg dommen. Et revet krumtap leje! Mekanikeren siger det ikke kan betale sig at reparere og får et tilbud på ny motor...voldsomt dyrt... han kan ikke umiddelbart forklare årsagen til havariet... det er Iøvrigt et "autoriseret" Saab værksted og alle service er udført der. forsikring er antageligvis udelukket, da den har kørt mere end 125k km. Dvs. Egen betaling... gode råd søges... nogen der kender en god mekaniker. Jeg har brug at der kigges på opgaven mes andre øjne...
Hvad med Sverige? Må jeg får sat en ny motor i der? Eller måske en renoveret motor ?
Hvad Tyskland? Jeg så en spritny motor til 30000 kr. Men må man det?
Det kan også være jeg helt skal afhænde bilen og acceptere at min efaring med Saab blev noget dyr... hvem kunne man forestille sig vil købe en bil med defekt motor?
Mange spørgsmål, men håber på snarlig svar :-)
På forhånd tak
/Klaus
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
22. jan 2017, 21:34
AV!
Der har været nye maskiner til omkring 10 kkr.
Men, hvad er årsagen?
De er kendt for at være klippe stabile...
Nogle er død med en defekt vandpumpe ellers har jeg ikke hørt noget.
Altså temperatur døden...
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
22. jan 2017, 22:33
Det lyder noget vildt.... Har ikke hørt om ttid motor fejl.
Saab partners plejer at have fabriksnye motorer. Man kan være heldig..
Min Ipad er desværre 1.generation så jeg bliver smidt af siden:
http://saabpartners.com/
Må du skifte motor ?: Jeps.... Og det er i DK, Tyskland, Spaniel etc. er frit valg
Der er ikke afgift på motoren. Kun hvis du ændre til større motor etc. kan der komme problemer
Meeeeen, få den lige tjekkey hos en Saab specialist som eks. . slettet grundet GDPR ., Verninge Auto eller Gepa mf.
De kender Saab og hvad det kan være...
Sygelig meget røg lyde mere som en død tirbolader. Men jeg skal ikke gøre mig klog på bilen.
Der skal kikkes på den af en kender....
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
22. jan 2017, 23:41
....... er er da et par med det hele .......
http://www.neobrothers.co.uk/complete-z ... 4bd4a95877
http://saabpartners.com/index.php?route ... uct_id=470
...... men er neobrothers ikke bedre bl.a. på grund af valutakursen
23. jan 2017, 07:10
Der skal ikke være meget galt før man skal tage Neo B motoren.
To døde turboladere mv. Så er en frisk motor bedre. :-)
Købte en fabriksby 2,3 motor til en 9-5 fra dem for ca. 3 1/2 år siden.
14.000 kr leveret i DK.
Det var uden turbo og ledninger.
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
23. jan 2017, 09:00
Et tilfælde af "runaway diesel"?
Jeg troede ikke man kunne standse sådan én ved at dreje nøglen? Hvis den er begyndt at guffe af motorolien i stedet for brændstoffet?
Nå, det skal jeg ikke kloge mig på. Ved for lidt om diesel...
(Se også privat besked)
nsb
23. jan 2017, 14:24
Et komplet originalt dobbelt turbo system har lige været i tilbud til 3500,-
Hvordan kan man have et "revet krumtap leje" og den går fulde omdrejninger, uden at lyde som et tærskeværk på overarbejde?
En TECH2 på den omgående!
Maskinen ved Neo er jo med det hele... og ny!
NSB
23. jan 2017, 16:24
- En ækelmotor lyder jo som et tærskeværk. Det er normalt. Et krumtapleje behøver ikke at støje. Derimod, med et baldret plejlleje vil lyde som et kilo søm i en vaskemaskine.
Tech2 er et elektrisk diagnoseværktøj. Tech2 kan ikke vise en bule i døren, eller et bristet karkasse i dækket.
Motoren er nok smadret pga. for mange km. på olieskiftene. Fjern motoren og brug motoren som bøjesten i Øresund.
En ørlemotor har ikke et gasspjæld, som i en benzmotor. Der er en solenoide som lukker for luften. Det er jo en oliemotor, derfor lukker man for luften.
hjw
Tilmeldt: 19. dec 2016, 17:23
23. jan 2017, 16:30
Prøv at kontakte Dennis hos SAAB Højer 74782149 de ved alt om din SAAB
hjw
SAAB 92 1954/56
SAAB 96 2t 1965
SAAB 900 CV Mellow Yellow 1997
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
23. jan 2017, 21:26
Ja, klap lige hesten og få en anden vurdering. Et revet krumtapleje, kan det overhovedet skabe den effekt du oplever?
Umiddelbart kan jeg ikke se sammenhængen....?
Som før nævnt, så er der ikke mange dårlige historier om denne motor. Selvom den har en del avanceret teknik, så virker de til at være utrolig driftsstabile. Jeg har læst om stigende olieniveau (rundaway diesel), men det skulle mest være et problem ved de første årgange, og skulle gerne være løst på din.
Min egen TTid 2011 har kørt 198.000 km, og den buldrer bare derudaf uden nogen problemer.
Hvis turboerne er gået, så er det ikke dyrere at skifte end andre turboer, men jeg har aldrig hørt om turbofejl på
TTid.
Kontakt en anden specialist, og del gerne dine erfaringer her i tråden så vi kan følge lidt med.
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
23. jan 2017, 21:55
http://tomdwyer.com/2012/uncategorized/ ... -pictures/
ALLE biler, uanset fabrikat, kører 10.000 km. mellem olieskift. NEJ, 10.000 km. uanset hvad der står om olieskift i instruktionsbøgerne..
Hvorfor GM/SAAB stopper ikke disse destruktions-olieinstruktioner? :prettymad
Denne motor er sønderslidt. Derfor diesel-runaway..
https://www.youtube.com/watch?v=5ltyt5ZphAo
nsb
23. jan 2017, 22:31
Edwin har formentlig ret...
Små ture og lange olie skifte intervaller
:bigcrying
Men, stadig hvid den er så smadret, så går den ikke frivilligt til max prm
NSB
23. jan 2017, 22:41
Nikolaj: "Et revet krumtapleje, kan det overhovedet skabe den effekt du oplever?"
nsb: "Men, stadig hvid den er så smadret, så går den ikke frivilligt til max rpm"
Jo, det kan netop godt gi' omtalte effekt. Hvis en dieselmotor på én eller anden måde kan komme til at guffe sin egen motorolie som brændstof (få det i cylindrene gennem krumtaphusventilation eller noget), så sker der netop det at den går op i omdrejninger og - med mindre man får den stoppet - bliver dér indtil motorolien er spist op. Og så brænder lortet helt sammen. Runaway diesel, kaldes det populært på youtube. Der er en del spektakulære videoer af fænomenet. Det var også det første jeg tænkte da jeg læste trådskabers beskrivelse af motorens opførsel.
Se også:
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
EDIT: Bortset fra det, så er jeg enig i at motoren har et udmærket ry. Kunne godt selv tænke mig én.
Senest rettet af Peter 24. jan 2017, 09:12, rettet i alt 2 gange.
nsb
23. jan 2017, 23:10
Det er altså lidt som en gammel kabrurator motor med en defekt membran...
Jeg troede egentlig at "Run away diesel" betød noget helt andet når det er en TTiD'er ;-)
Går den amok eller bare til begrænsningen?
Jeg tænker om ECU har kontrol eller ej.
NSB
23. jan 2017, 23:25
Den går amok. En diesel har som udgangspunkt ikke noget gasspjæld til at regulere farten med. Men jeg kender ikke så meget til de nye dieselmaskiner, og der er også en ting der undrer mig:
Trådskaber kan slukke for miséren ved at dreje nøglen. Det ville man ikke kunne på en traditionel dieselmotor, den fortsætter bare indtil man enten stall'er den med gear og kobling, eller blokerer for luftgennemstrømingen i indsugningen med en klud eller noget. Der må sidde et-eller-andet i indsugning der kan blokere flowet, men Edwins nævner vist også noget om sådan en solenoide...
(Som sagt er diesel ikke mit yndlingsfag. Har en VW Polo 1,6 TDI svindeldiesel - den kører upåklageligt, og det er et held, for halvdelen af komponenterne omkring motoren aner jeg ikke hvad den bruger til. Gi' mig en og900, det kan jeg forstå)
23. jan 2017, 23:44
Når en krumtaplejeskal er flået ud, vil der en fed stråle fra olieboringen som forstøves som babbes ind gennem krumtapshusudluftningen.
Så kører motoren på olien og bliver endnu mere ulækker som da den kørte med ækelolie.
Der er ikke spjæld ved luften og ingen regulering af motorolien. Ergo: Fuld gas med ørleolie og motorolie ad libitum..
24. jan 2017, 06:32
Fra år 2000 fik de fleste diesel motorer noget der ligner et gasspjæld.
Det fungerer som et egr spjæld, dvs. det sørger for at der kommer mere udstødnings gas ind i motoren.
Dette er udelukkende for at nedsætte motorens forurening.
Og har ingen direkte forbindelse til speederen,
Men det kan bruges som en nødstops ventil.
ulrichstefan
Tilmeldt: 11. jan 2007, 19:56
24. jan 2017, 09:22
Speedparts har en komplet ny kværn til 22.000kr den ville jeg gå efter:-) Jeg har haft en ttid der har rullet langt over 300.000km uden skift af turbo osv. har aldrig hørt om et tilfælde som dit. Men det hjælper jo ikke rigtig dig.
Ny kværn i og så har du en bil som du kommer til at elske:-)
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3- ... 13955.html
Mvh. Stefan Ulrich
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Ksk11111
24. jan 2017, 11:13
Kære alle, tak for indlæg og anbefalinger...
jeg ser det det ødelagte leje som en konsekvens af de høje omdr. hvad der har forårsaget at den gik amok som den gjorde aner jeg ikke. Mekanikeren nævnte dyserne.... som jeg husker det var der ikke nogen skurenden larm, men en klikken.... jeg fik iøvrigt skiftet en sodet ventil for nogle måneder siden. Samme værksted...
Sidste update.. fik et tilbud fra Hedin i Malmø på 38.900 SEK for en brugt motor. mod de 62k for en ny i DK....
/K
24. jan 2017, 12:00
En ny motor er ikke så dyr, det havde jeg gjort. Eller du kan sælge bilen billigt til mig .... :D .... Lad høre hvad det ender med.
ulrichstefan
24. jan 2017, 15:07
Det er jo nogle vanvittige priser, når en ny komplet motor koster 22.000dkr!!
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
24. jan 2017, 15:49
Hej K,
Motoren er ødelagt fordi den er ikke passet. PPM. Piss Poor Maintenance.
Hvis du læser i tråden tidligere gives en forklaring.
Et krumtapleje vil ikke blive smadret ved høje omdrejninger.
nsb
24. jan 2017, 16:36
Hvor mange gange kan der skiftes olie for 60 kkr?
Ca 300 gange... Altså et olieskifte for hver 433 km!
Desværre må jeg give Edwins ret...
Og har den kørt på forkert olie er den helt gal.
NSB
24. jan 2017, 18:26
ulrichstefan skrev:Det er jo nogle vanvittige priser, når en ny komplet motor koster 22.000dkr!!
Du glemmer lige arbejdsløn, det er minimum et to dages projekt.
Et seriøst værksted regner en ny kobling, og svinghjul med ind i prisen + div. væsker
Og de skal give garanti på deres arbejde,
Mange bække små, bliver til en stor å.
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
24. jan 2017, 18:47
Ikke engang på et SAAB-værksted i Storkøbenhavn, er forskellen fra 22.000 til 60.000 til at forklare med timeløn, kobling og lidt væsker m.m.
Men det er nok bare mig, der er fatsvag.
Her på heden koster en time stadig under 500 med moms.
Sláinte
Mick
ulrichstefan
24. jan 2017, 19:01
Da det er en komplet motor håber jeg ikke at det tager 2 dage! Kobling og svinghjul koster ca3k. Sidst jeg fik lagt en motor i, dog en b205 gav jeg 10.000kr incl div. Væsker og smådele hos et Saab værksted. Så vil mene at det er vanvittigt med ca. 30k I arbejdsløn! Det svarer til knap en uges arbejde hvis timelønnen er 800kr!
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
24. jan 2017, 19:15
Den omtalte, fabriksnye motor er inklusive kobling.
ulrichstefan
24. jan 2017, 21:54
Nej Peter, det er uden kobling, svinghjul og generator.
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
25. jan 2017, 09:55
Nåja, der står "exclusive". Hmm... Men det er jo en mindre ting.
25. jan 2017, 17:22
Man kan ikke sammenligne ugen tilbud på internettet, med den pris et Saab værksted giver når de køber fra deres underleverandør.
I dette tilfælde Orio i sverige.
Her den anbefalede udsalgs pris 43.000 kr
Time prisen i København, ligger på imellem 1200 og 1500 kr Så det er ganske nemt at ramme de 60.000 kr for en ny motor monteret og klar, med garanti uden bøvl !!
ulrichstefan
25. jan 2017, 21:25
En timepris på over det dobbelte af hvad de tager på autoriserede værksteder på den anden side af broen er vildt! Jeg ville få bilen fragtet til et værksted i Jylland hvis dette er tilfældet! Per hos Saab Højer og hans folk er vanvittig dygtige.men der er masser af steder også på Fyn, hvor time prisen et ca. Halvdelen.
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
