9k større generator
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
9k større generator
13. jan 2017, 19:56
Jeg døjer med at lade batteriet op i min bil, generator er 90A original og batteri er på 100Ah.
Problemet er at jeg nu to gange har skiftet laderelæ ud, begge fra skandix og ikke originale bosch.
I starten lader de med op til 14,5V ved kold motor men som motor bliver varm falder det til omkring 13,9V.
Nu lader den så kun med 13,7V ved kold motor og falder til 13,1V ved varm. Er det laderelæ der fejler eller noget i generator? Er ved at være træt af at rode med, kan der ikke sættes en større generator i?
Bilen kører kun småture.
SAAB är bra!
13. jan 2017, 23:49
Hvad med batteriet? Hvad er spændingen på det under start?
13. jan 2017, 23:51
90A er langt mere end du behøver, så generatoren er nok kaput hvis det da ikke bare er pæren i ladelampen som er gået. Hvis pæren er gået lader den ikke.
Ud med regulatoren og kig på kommutatoren. Hvis den ser ud som denne, har du fundet fejlen:
14. jan 2017, 00:52
Det hedder nu slæberinge.
Kommutator på en jævnstrømsdynamo/ DC motor:
Ladespændingen er bestemt af batteriets temperatur og batterispændingen. Jo lavere batteritemperatur, jo højere indre modstand.
Hvorfor er der mistanke om dårlig generator?
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: 9k større generator
14. jan 2017, 01:05
SGT skrev:Hej
,Hvis der er en Bosch generator hvor laderelæet sidder bag i generatoren med to skruer
så kan du købe et justerbar relæ,at spændingen er lavere ved varm motor er nok fordi spændingen ændrer sig fra kold til varm, det sidder i relæet,men det er spøjs at det ikke
er næsten ens målt kold,er du sikker på batteriet er ok. Jeg har en Bosch batteri tester
hvis du kommer forbi Vejrum
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
14. jan 2017, 02:39
Køligt vejr skal nok finde mange dårlige batterier og kun små ture er der ikke mange batterier og biler der er glade for.
Få batteriet stødtestet eller anskaf et nyt.
SGT
14. jan 2017, 07:00
Batteriet er et vedligeholdelsesfrit fra biltema og et par år gammel, spænding under start ligger på 9,9-10,5 V.
Synes nu det lyder underligt at et evt. dårligt batteri skulle kunne ødelægge spændingsregulatoren i generatoren.
Batteriet bliver vel ladet op, ellers ville jeg ikke kunne starte, MEN det bliver ikke ladet tilstrækkeligt op da generatorspændingen er for lav.
Den burde vel ligge på 14,2-14,5 efter start op.
SAAB är bra!
14. jan 2017, 12:00
Billige no name spændings regulatorer er ikke værd at spilde tid eller penge på !
Der bør stå Hella eller bosch på regulatoren til en bosch generator, efter min mening.
Men selvom generatoren er fuld funktionsdygtig. Så kan du få problemer med små korte ture, og et stort batteri.
Det store batteri er lidt af en fælde at gå i.
Et stort batteri når aldrig at opladet 100%
Og dermed falder din ladespænding, Da generatoren bliver overbelastet af bilens forbrug, og batteriets krav på opladning.
Det er en ond cirkel.
Ampere timerne siger kun hvor længe det kan stå med et konstant forbrug, hvilket ikket er stort på en 9000.
Den mere vigtige parameter er cca, eller cold cranking amps.
Et mere optimalt batteri til dit brug er et AGM batteri, på ca 60 ampere timer.
Lassepc
Tilmeldt: 17. maj 2010, 16:27
14. jan 2017, 14:51
Er dine målingerne udført med et multimeter?
Eller er det værdier aflæst fra displayet i instrumentbrættet?
Jeg har før oplevet at displayet viste forkert. (For lavt)
9-5 Aero
9000 Aero x 4
900 T16 Aero
14. jan 2017, 15:38
Hvad snakker du om? En generator kan levere sin mærkestrøm i flere år, uden skader.
14. jan 2017, 16:18
Du manglede lige den første og sidste del af sætningen.
Men der var ikke møntet på generatorens levetid som sådan.
men mere hvorfor spændingen falder hvis batteri, og bilens forbrug er for stort til generatorens kapacitet.
Men hvad ved jeg, da jeg kun er en simpel automekanikker.
Men ting jeg har bemærket
Batteriet er yderst sjældent større målt i amperetimer, end generatorens effekt målt i ampere, på almindelige biler.
Moderne biler har intelligente sikrings bokse der frakobler ikke nødvendige systemer når spændingen er for lav til at kunne oplade batteriet..
Og jeg har kørt med fyr i bilen i mange år uden problemer, men jeg har også haft et dyrt optima batteri, for at sikre at jeg kan starte, næsten uanset kørsels behov.
14. jan 2017, 17:56
Så, nu kører det på højtryk.
Der er lige et par ting som skal på plads her:
En generator på 60A er rigeligt til en personbil. At denne er på 90A gør ingen forskel. Den største strømsluger er forlygterne som bruger ca. 10A. Sætter vi resten af det konstante forbrug højt, er det også 10A. Så er der 40A tilbage til at lade med. Et batteri i personbilsstørrelse vil lynhurtigt begrænse sin egen ladestrøm til max. 10-15A.
Det er faktisk lade strømmen som er interessant og ikke spændingen. Selv med den omtalte ladespænding på 13,1V vil batteriet blive ladet op, det tager bare længere tid. Ladespændingen bør faktisk være temperaturkompenseret, men det er ikke realistisk i en bil, så en ladespænding på 13,6-14,2 volt er normalt. En højere ladespænding vil få syren til at koge, med høj fordampning til følge.
Men tilbage til SGT's bil.
Det er højst sansynligt en kombination af disse 2 ting:
1) Batteriet er dårligt (der skal en afladetest til for at checke kapaciteten, der er ingen nemme løsninger).
2) Det er en uoriginal regulator, som sikkert er fremstillet i Kina.
Ud over dette er det ikke unormalt at kommutatoren er slidt næsten væk, så man bør kigge på den når man skifter regulator / kul.
Nu ved jeg jo ikke om bilen står udendørs, men man skal huske på at blybatterier har mistet en væsentlig del af deres kapacitet ved de nuværende ca. nul grader.
Står den udendørs skal det hele være på toppen for at virke når der kun køres korte ture.
14. jan 2017, 19:16
Jeg frygter at der en del ammestuesnak over auto-el, generelt.
En vekselstrømsgenerator har ikke en kommutator (strømvender) Vekselgeneratoren har 2 slæberinge til magnetiseringsstrøm gennem kul/regulatoren.
Et eksempel: Som håbefuld flyvemekanikerlærling kørte min første bil, en SAAB 96 totakt fra '63. Den har en 25 A jævnstrømsdynamo. Det virkede godt, indtil dynamoen løb tør for kul. Nye kul monteret, ikke fra SAAB, men fra Bosch Automagneto på Halmtorvet.
Denne overfede bil har et amperemeter. Ingen nogen ladelampe, den er ikke til en skid. Det pinte mig, at bilen afladede batteriet under tomgang. Tilbagestrømsrelæet åbnede og amperemetrer slog ud mod minus. Bilen var født med et 33 Ah batteri. Et lille skaldet motorcykelbatteri. Det var stort nok. Bilen var jo en totakter og derfor meget letstartet.
Jeg skar i skottet i motorrummet ved køleren, for at give plads til batteriet til et normalt 60 Ah batteri. Den gamle 25 A dynamo fyldte batteriet godt op. Amperemeter var gået til nul over tid.
Bilen har også et voltmeter, som jeg har monteret.
Jeg har en 99 fra '69 med volt og ampere.
Jamen, det er jo uoriginalt!
Det er ikke nødvendigt at sætte en større generator fordi batteriet er større.
Min gamle Amerikanske speedbåd har amperemeter. Det er klart bedre end et voltmeter. :wink:
SGT
14. jan 2017, 19:37
Hej og tak for inputs
Da jeg kun kører småture og bruger fyr flittigt, dog ikke til afrimning(kabineblæser) og batteriet ikke bliver ladet ordentligt op med den nuværende generator, har jeg bestilt en helt ny original bosch generator på 130A. Så burde der blive fred fremover, medmindre det er batteriet.
Jeg har et 74Ah fra onkel harald jeg kan prøve med.
Plejer faktisk at køre med 74Ah batteri om sommeren og 100Ah batteri vinter.
SAAB är bra!
14. jan 2017, 21:37
Jeg tror ikke at den større gen. ordner problemet.
Amperemeteret på min 99 har 30 A skala. Min 99 har 55 A gen. Umiddelbart efter start slår amperemeteret helt ud, til max. Det er ikke godt, da instrumentet kan skades pga. varm spole i uret. Men jeg holder RPM lavt i få sekunder. Efter disse få sekunder falder visning drastisk ned under 30 A. Efter 1 minut efter start er er visningen på ca.10 A. Når amperemeteret står på nul, er batteriet fuld.
Anbefales denne fede krydder. Det går til 150 A. Med udvendig målershunt::biglove
http://www.marine-instrumenter.dk/side. ... &Vare=9197
4Roger
15. jan 2017, 00:20
Edwins skrev:Jeg tror ikke at den større gen. ordner problemet.
Hey du glemte noget med flyvemekaniker!
spacemech 5,2
15. jan 2017, 02:19
spacemech 5,2
:offtopic
Hvad er Spacemech 5.2? Google ved det heller ikke. :bigcrying
15. jan 2017, 12:49
Fyr og små korte ture spiller ikke sammen.
Tommelfinger reglen er at turen skal vare lige så længe som fyret har været tændt.
Dette er dog med kabine blæser indkoblet. Til afrimning.
Nu er vi ikke ovre i Edwins totakter mere, med et stort batteri.
Da vi starter med et afladet batteri + vi skal bruge starteren for at starte skidtet.
Og så har vi bilens forbrug
Bare for at holde motoren igang så bruger vi ca 15 ampere
El Bagrude og elopvarmede sidespejle, ca. 15 ampere mere
Lys ca 10 ampere
El Opvarmede sæder ca 15 ampere
Blæsermotor ca 10 ampere
Radio ca. 5 ampere
Du har nu ca 10 ampere tilbage til at kunne oplade batteriet.
En større generator kan måske afhjælpe problemet.
Men hvorfor insisterer du på at bruge billige batterier?
Til dit køremønster ville jeg helt klart anbefale et OPTIMA red top batteri
Dyrt men virkeligt godt.
4Roger
15. jan 2017, 13:47
:wink:
15. jan 2017, 14:46
Korrekt! Korte kørestrækninger, anvendelse af benzinfyr og low-cost batterier er en skidt cocktail :( Ja, selv med et kvalitetsbatteri kan det gå galt. Dette har jeg selv følt på egen krop, til kæmpe frustration og ærgrelse.
Jeg bøvlede med i gud ved hvor lang tid med hel- eller delvist afladet batteri, da raketten sandelig også er udstyret med "guds gave til manden" - benzinfyr - samt at den mestendels skal bringe mig til og fra job = 2x15 km. Plus alle de strømslugende foranstaltninger, der nævnes her. Det gik også fint et stykke tid, og jeg sørgede for at holde batteriet opladet med en ekstern lader (C-tek) så ofte, som det kunne lade sig gøre. Alligevel gik det galt et par gange undervejs. Dette til trods for, at jeg havde spenderet et godt Varta Silver Dynamic E44, 77Ah og næsten 700A startstrøm og oveni hatten med følgeskab af en krafkarl af en generator på hele 130A, hentet fra en 9-5. Ak, ak...dette var ikke tilstrækkeligt. Flere gange i koldt vejr malkede starteren (som er ny) de sidste kræfter ud af batteriet, og jeg måtte SELV skubbe dyret igang...PIZZ :x
Årsagen ligger/lå primært i, at batteriet flere gange var "gået i knæ", dvs. stort set helt afladet, og det tåler disse væskebatterier IKKE! Ydelsen bliver stærkt svækket hver gang, selv efter gen-opladning. Der gik sådan ca. 2 år, så var det godnat med det!!!
Jeg rev mig i tøjret og investerede i et AGM i stedet, ligeledes fra Varta. Jeg fik et godt tilbud på et sådant og med en god forklaring om, at de sågar kan tåle at blive dybdeafladet samt, at ydeevnen er højere og mere konstant i startøjeblikket...og jeg skal love for, at det passer!!!
Det er simpelthen én af de bedste investeringer, der er lavet gennem tiderne, så det kan hermed varmt anbefales. Jeg bruger fyret ca. 2x15 min. dagligt uden at være det mindste nervøs for, om der nu er strøm nok, når jeg skal hjem fra aften- eller nattetjansen. DET ER DER - HVER GANG :!:
Løsningen var den eneste rigtige for mig, og det må det således også være for dig, SGT. Endnu mere, endda :?
:clofftopic :
SGT - jeg mente da bestemt, at du havde fået installeret en 130A generatorbandit på din 9000, ligesom jeg selv, eller...?
Iøvrigt har en måling på fyrets forbrug afsløret, at dette i de første minutter ligger på rundt 15A, indtil opstartsfasen er afsluttet. Herefter ca. 5A.
Vh.
Henrik
15. jan 2017, 15:14
Ja, gelebatterier er langt bedre end almindelige batterier på alle punkter. Det ved alle som har båd. Men de er svimlende dyre...
Iøvrigt tåler de heller ikke at blive dybde afladet, de kan bare bedre tåle det. Et almindeligt batteri mister en stor del af sin kapacitet hvis bare det står dybdeafladet natten over. Overfladespændingen må ikke komme under 1,7V pr. celle = 10,2V for et 12V batteri, så starter nedbrydningen for alvor.
15. jan 2017, 16:53
- Når kører bilen lever den af generatoren. Batteriet er en "buffer", en stor kondensator, som er et filter, som fjerner AC ripple.
130 A er ikke i spil normalt. Nogle biler er fyldt med lort i bagagerummet. Lyd, BUM-BUM-BUM og Galfen hopper når den kører. Hvordan holder folk dette al den støj i bilen?
Biler som er fyldt med fronten projektører har brug for 130 A. Prøv at hælde 130 A i batteriet over længere tid og så se hvad der sker.. :D
Mht. større batteri i min 96 TT: Vi kørte fra Dragør til Göteborg, til Stones konzert. Det var stort, jeg var i ekstase.
På vej hjem løb dynamoen tør for kul. Det var tusmørke. Alt lys blev slukket. Alle blinkede til bilen. (Tænd lyset!) Der var ikke noget spille om det. Bilens tænding levede af batteriet. Vi måtte skubbe bilen for at starte bilen, for at komme fra færgen fra Hälsingborg til Helsingør. På vej ned ad Sjælland, døde bilen ved Kakkedal. Ingen strøm til tænding. Kun 7-8 V. Kaput,
Det store batteri gjorde at vi næsten kom hjem.
Mht. at køre små turer, som ikke får opladet batteriet tilstrækkeligt: Få et amperemeter, som viser at man går fra en halvflad bil. Når amperemeteret viser nul er batteriet fyldt. :sunglasses
SGT
16. jan 2017, 12:16
Saab 9-5 kører da rundt med 130 og 140A generator, men den bil er jo også fuld af billige kineser stumper....
SAAB är bra!
16. jan 2017, 12:47
Ja, det er nok ikke løgn. Konen ville ha en større bil, da den må trække en større last end hendes Og900.
Hun ville ha en 9-5. Hendes mand, som er husets mekaniker sagde: Nix, no way, jeg orker ikke rode med bil ustandseligt. Nu har hun en '95 9000 2.3 Aero.
Det er tidens tegn. Folk vil have 6-7-8 gear. Folk vil have oversize generatorer. Folk vil have spejle som klapper ind. Behold alt dette skrammel. Så er der mere som volder kvaler.
Konens gryde har fyr. Den får ikke større gen. Det er ikke nødvendigt. :wink:
16. jan 2017, 15:36
Undskyld mig - men vil et sløvt og halvdrænet batteri ikke blive ladet hurtigere op med en kraftigere generator? Og man dermed ville se, at nålen på det fede amperemeter, der linkes til, vil nå "nul" hurtigere end ellers?
Hvorfor findes der overhovedet modeller, der fra fabrikken er standardmonteret med hhv. 130 og 140A kraftkarle? Det er vel ikke for sjov :roll:
16. jan 2017, 16:04
Man får ikke hurtigere ladning med større generator. Ladningen afpasser strømmen til batteriet.
De store generatorer er til forbrug under kørslen. Er der nogen vil vædde, om ladningen over ladeforløbet. Der ikke forskel mellem generatorstørrelsen.
Ammestuesnak om auto-el, generelt. :bigcrying
Min 99 med karb. har 55 A. En 96 V4 har 35 A. Begge biler har samme strømforbrug. 99 Overkill. :roll:
16. jan 2017, 16:30
Amperemeteret viser strømmen til batteriet. Det viser hvor meget strøm fra batteriet.
Lige efter start løber der stor strøm. Kort derefter løber det langt under max. visning. Derefter laangt tid, hvor man ser 10 A, Det falder længere ned over tid.
En standard 9000 har masse, rigelig strøm, undtaget hvis man har bilen fyldt med sit Brian-lyd og/eller lamper over hele fronten.. :wink:
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
16. jan 2017, 16:34
120-140 A er ikke ladestrømmen! Det er hvad generatoren kan afgive til strømforbrugere ( Se Edwins). En passende ladestyrke til en stabil ladning, over længere tid, med en ekstern lader, er ca. 10% af batteriets kapacitet. DVS lad et 70AH batteri med ca 7A !!!!! :Hvadhulen
Så holder batteriet længst muligt . Hellere lang ladetid med moderat ladning, end kort med stor strømstyrke.
I en bil i drift, er det lidt, anderledes:
Når I starter jeres bil, lades der kortvariget kraftigere, for at kompensere for det kortvarigt kraftige forbrug til starteren. Nå der er "fyldt i hullet", så stabiliserer lade systemet ladningen på et meget lavere niveau, der nok er over de tidligere nævnte 10%, men næppe over 20-25%. Når batteriet oplades , falder ladestyrken løbende, og ender på reel vedligeholdelsesladning <2A (Ifølge Edwins 0A).
Hvis ladestrømmen forblev høj, over batteriets kapacitet, ( her 70 A), ville batterisyren i bedste tilfælde fordampe, og i værste tilfælde ville lortet overophede og eksplodere. :bigcrying .
Det er her, som i mange tilfælde , et spørgsmål om, at tingene skal være afstemt.
Hvis der ikke er el-forrude, radio m ekstern forstærker og BOOM-BOOM, ekstralygter, varme i spejle, varme i sæder, varme i sidespejle eller andre strømtyve i systemet (bilen), så er en 80-90 A normalt mere end rigeligt til an familiebil :bigsmile
:twocents Mick
Sláinte
Mick
16. jan 2017, 16:50
Tak. Det gav mening for undertegnede (der ikke just er nogen auto-el-guru :oops: )
Jeg har dog gjort visse ting rigtigt, fornemmer jeg, netop det med at "afstemme". Man ser også på en 8-trins C-tek-lader, at denne først efter flere døgn går over på det sidste trin, nemlig 8. Hvilket er ensbetydende med "vedligeholdelsesladning", skånsomt og fint.
I tilfælde som SGT´s ser det vel ud til, at forbruget er større end den tilførte energi, koblet sammen med sæsonproblemet med kolde batterier, der mister en del kapacitet, ikke?
19. jan 2017, 12:25
Det lyder rigtigt med et Amp. meter i bilen.
MEN et -+50 amp. meter er ikke meget bevendt. Har haft det.
Det viser et kort spjæt i plussiden når bilen lige er startet, derefter går det i nul og er ”død”
Man kan ikke se om det lader eller aflader omkring 0, da skalaen er så grov at det virker bare som støj omkring 0 punktet.
Et digital ville være bedre.
Et amp. meter er lang mere gavnligt på motorer med dynamo ( jævnstrømsgenerator) Her varierer amp. tallet hele tiden. I tomgang kobles dynamoen fra og nålen går i minus, lidt omdrejninger og dynamoen kobles ind og så kan man se om der er balance.
Ofte er instrumentet også kun +-20 amp. og skalaen omkring nulpunktet er mere brugbar.
Så skulle jeg vælge ville det blive digitalt amp meter ( hvis det overhoved skal på). Et volt meter er lange bedre med AC generator.
Skal der større generator på 9K bilerne ?
Nej de er egentligt store nok. Det er nok langt bedre at begrænse strømforbruget. Mindre kørsel med sædevarme, el bagrude. Monterer kørerlys osv.
Spar lidt på strømme. Så er der rigeligt i både batteri og generator.
Dernæst monteres AMG batteri, så som OPTIM eller AMG fra Biltema:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000028225/
Bruger selv biltema batteriet i min OG900. Det er super robust, tåler at stå ubrugt længe. Desuden tager jeg det af og til ud for at starte lystbåde mv. Langt bedre end almindelige bly batterier.
19. jan 2017, 16:59
Digitalt ammeter er noget skrammel.
Et analogt instrument viser bedre situationen. Sagde Edwins, som har gloet så meget på min 96TT, 99 og min båds ammetere.
Jeg har visere i min Rolex.. :sunglasses
20. jan 2017, 06:28
Edwins har du haft et +- 50 apm instrument i en vogn med ac generator ?
Jeg har haft det. Der var ikke meget glæde i det.
Min Cab og Silver Aero er med 70amp generator. Det er rigeligt fint.
Så mon ikke 90A i 9k er ok
SGT
21. jan 2017, 19:47
Der er nyt i sagen!
Ny generator er ikke monteret endnu, men det viser sig at radioen tager 1 Ampere i én time hver gang bilen har været startet. Dette er nu omgået ved at sætte et relæ ind over så den permanente + ikke babber løs af batteriet....og det ser ud til at virke. Spændingen er kommet over 10 volt hver gang bilen starter, dog skal der ses på generator da spændingen ligger på omkring 13 volt!!!
Radioen er ellers en blaupunkt travelpilot (bosch) som jeg altid har sværget til. Forbruget skulle efter sigende være for at søge efter opdateringer, fra satelitterne???
SAAB är bra!
22. jan 2017, 06:51
Prøv at kontroller om konstant+(pin 4) og radio+ (pin 7) er på de rigtige ben i iso stikket oppe ved radioen.
Jeg mener ikke at man mærker forskel på en blaupunkt radio, da den husker indstillingerne, selv med afmonteret batteri.
SGT
22. jan 2017, 08:59
Det vender rigtigt, radioen kan spille en time uden tænding, så slukker den selv :wink:
SAAB är bra!
22. jan 2017, 10:19
Så har vi nok svaret på den afladning..
Den lukker ikke helt ned før der er gået en time.
Men 1000 mA over en time lyder af meget.
De data jeg har set siger 550 mA i en halv time, hvorefter den den falder til 12 mA, og efter 72 timer er den faldet til 12 mA
I standart konfiguration skal bilen maks bruge ca 35 mA efter 20 minutter.
Der går lid tid inden systemerne lukker helt ned
22. jan 2017, 16:27
Hvis 1 amperetime kan aflade dit batteri bør du nok kaste det efter en gal hund 8)
22. jan 2017, 18:49
1 Ah er voldsomt. Det er 12 Watt. Det er jo tændt kabinelys.
Det kan tage pippet fra et godt batteri.. :shock: :roll:
Seniorsergent
22. jan 2017, 18:50
Carlsson skrev:Hvis 1 amperetime kan aflade dit batteri bør du nok kaste det efter en gal hund 8)
Dyremishandling OG miljøsvineri :saynomore
Sláinte
Mick
SGT
22. jan 2017, 18:55
Hvad retning bor du i?
Nu kender du jo heller ikke lige mit kørselsmønster, der dagligt er: 0,7km, 2,5 km, 2,5km 0,7km.
1 ampere i det spil er meget når generatoren er syg i potten!
Har prøvet at have bilen til at stå med kabinelys tændt en uge i lufthavnen da vi var på skiferie, der er så også LED lys i 8)
SAAB är bra!
SGT
22. jan 2017, 18:58
Mortenvig skrev:Så har vi nok svaret på den afladning..
Måske radioen også er syg i potten? :roll:
SAAB är bra!
SGT
22. jan 2017, 20:24
Har lige skiftet rem på en identisk bil og gæt engang, ladespænding var på 14,4V med lyset slukket så nu har jeg fået svaret på det oprindelige stillede spørgsmål.
Jeg takker for alle inputs!
SAAB är bra!
SGT
13. feb 2017, 12:22
For lige at vende tilbage, den generator jeg bestilte virkede sku ikke!!!
Det skulle efter sigende være en original bosch, men det har det nok også engang været inden den blev sendt til Kina og forsøgt renoveret, den kunne nemlig ikke lade og batteri lampen lyste.
SAAB är bra!
13. feb 2017, 17:47
SGT skrev: Nu kender du jo heller ikke lige mit kørselsmønster, der dagligt er: 0,7km, 2,5 km, 2,5km 0,7km.
Med det kørselsmønster + brug af fyr får du næppe en kombination af batteri og generator, der dur. Har du ikke mulighed for at bruge hjemmelader (evt. en fastmonteret) på daglig eller ugentlig basis?
Batteriet i konens 0,9 (hun har samme kørselsmønster) var i øvrigt blevet sygt, hvilket bevirkede, at det ikke tog imod særligt meget strøm, selvom det var næsten fladt. Kan det ikke være dér, hunden ligger begravet? Hvis batteriet ikke tager imod, sænker ladningsregulatoren vel spændingen (batteriet virker jo fuldt opladet).
Hvis jeg var dig, ville jeg først prøve et frisk batteri, dernæst skifte til en ordentlig ladningsregulator, og så returnere den defekte generator og bruge pengene på batteri og hjemmelader i stedet.
SGT
14. feb 2017, 07:24
Jeg bruger også en lader i weekenden.
Batteri er også skiftet ud, den defekte generator er refunderet.
SAAB är bra!
