Hjælp min SAAB 9-5 Estate 2001 vil pludselig i starte
GBNielsen
Tilmeldt: 21. dec 2016, 13:38
2. jan 2017, 20:43
Hjælp, hvad er der galt med min SAAB 9-5, da jeg kom ud til den i dag vil den ikke starte.
Starteren køre rundt og der er masser strøm på batteriet, det er nemlig helt nyt.
Drivremmen er ikke sprunget,men det virker som om den enten ikke får benzin eller også tænder den ikke. Jeg har kun haft bilen i 2 måneder, så jeg er ikke helt dus med fejlfinding på den. I går fyldte jeg den helt op med benzin 67,5 L, tank volumen 75 L,
men det har jeg gjort et par gange før og en gang fyldte jeg hele 70 L på. Jeg har også problemer med tyverialarmen som starter en gang i mellem uden grund, men det har nok ikke noget med startproblemerne at gøre. Det problem har jeg oprettet i et andet indlæg tidliger.
MVH Gunnar
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
kimsaab
Tilmeldt: 21. apr 2011, 13:44
2. jan 2017, 21:04
Benzinpumpen hvis den ikke pumper så starter den ikke
Batteri i alarmen som sider ude i forreste inderskærm
Kim
Senest rettet af kimsaab 2. jan 2017, 21:24, rettet i alt 1 gang.
kimsaab
2. jan 2017, 21:15
Benzinpumpen er nok stået af
Kim
KristianKrage
Tilmeldt: 14. apr 2014, 00:32
2. jan 2017, 21:16
Har du tjekket alle sikringer og relæer? det ville være stedet at starte. Ellers hælder jeg også til at benzin pumpen måske var gået med den forklaring du giver.
Hvor meget har bilen gået?
GBNielsen
2. jan 2017, 21:39
Bilen runder snart 215.000 km. Hvordan tjekker man om benzinpumpen virker? Bilen står i en carport, og netop i nat var det under frysepunktet, kan
det have nogen indflydelse på at den ikke vil starte? Der er ingen sikringer der er sprunget og relæer der ikke virker hvilke/hvordan? alt andet virker tilsyneladende. Jeg er klar over at der sidder 2 stk 3 volts batterier i tyverialarmen bag venstre inderskærm, men det har anden prioritet lige nu. Bilen skal kunne starte igen, men hvordan finder jeg den virkelige årsag til at den ikke vil? kan man på en eller anden måde gå systematisk frem?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
kimsaab
2. jan 2017, 21:42
Slå sidestykkerne på bagsædet op ( pumpen sider derunder ) prøv at starte bilen , hvis du så ikke kan høre pumpen så er den defekt
Kim
KristianKrage
2. jan 2017, 21:59
Man behøver vel bare få en til at sætte den på tænding mens man lytter?
Det er måske lidt svært at hører den når den først er startet, ved ikke hvor meget den larmer sådan en pumpe
kimsaab
2. jan 2017, 22:01
Den kører kun når man drejer nøglen til start position
kimsaab
2. jan 2017, 22:13
Du kan jo side bagi bilen og dreje nøglen med den ene hånd og holde den anden hånd på pumpen hvis ørene ikke er for gode ;o)
GBNielsen
2. jan 2017, 22:23
Sidestykker på bagsæde slås op, Jeg er ikke helt med på hvad du mener Kim?? Pumpen sidder under?
Jeg ved ikke om man et eller andet sted kan pille benzinslangen/røret fra og så krænge en blød slange på, som går ned i en spand eller glas og herefter vil man kunne
se om benzinpumpen virker når man prøver at starte. Kan det lade sig gøre?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
3. jan 2017, 01:27
Det skulle ikke være så svært at finde et sted for at se om der er benzin tryk.
Hvis relæet på din model sidder ligeså "naturligt" som på min ng9-3 findes den bag fodsparket i højre side.
Jeg har et pågående projekt der venter på mere varme i vejret, så skal der loddes på stikforbindelser til bla. benzinpumperelæ, fandt lidt fusk der var lavet i stedet for at udbedre det faktiske problem.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=31941
Måske kunne dit problem være andet såsom cps, men benzin det skal den den da ha.
kimsaab
3. jan 2017, 08:24
Det er under bagsædet den sider
Så løft bagsæde op og drej nøglen
Så kan du høre om pumpen kører
Hvor svært kan det være ?
Kim
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
3. jan 2017, 15:46
Hvis benzinpumpen kører, kan det måske være krumtappositionssensoren? Er det ikke en klassiker på disse biler? (Min var da helt død, da sensoren stod af..)
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
GBNielsen
3. jan 2017, 18:55
Der er forskel på sidestykker og siddestykker, så derfor denne forvirring Kim. Nå men jeg fandt og tjekkede brandstof relæet under instrumentbrættet , og det ser ud til at virke som det skal.
Men benzinpumpen kan jeg ikke høre eller mærke køre når jeg prøver at starte, heller ikke når jeg har demonteret ståldækslet oven over. Jeg skilte stikket til pumpen ad og målte om der kom spænding
på ledningerne når jeg startede, og det gjorde der, dog kun ca. 8 volt, men det var sikkert fordi mit batteri er ved at være tapet. Jeg prøvede derefter at sætte 12 volt til de 2 tykke ledninger der gik til pumpen
med et ekstra batteri som jeg har, men der skete ingenting, ikke engang en gnist kom der ved batteriet. Så det tyder på at pumpen er defekt eller en dårlig forbindelse???
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
GBNielsen
4. jan 2017, 00:09
Jeg er ikke klar over om man kan nøjes med at skifte selve brændstofpumpen eller om man skal skifte hele brændstofarmaturet incl. pumpen? I Biltema kan man købe det hele for 799 kr. men der findes også andre på nettet til priser fra 1000 kr. og op ad. Er der nogen der kender/ har erfaring med www.skruvat.dk her kan jeg købe pumpen alene til 435kr. https://www.skruvat.dk/Br%c3%a6ndstofpumpe-P12521.aspx eller 770 kr. Men jeg kan også købe hele armaturet til 1295 kr. https://www.skruvat.dk/Br%c3%a6ndstof-l ... 12121.aspx eller til 1188 kr. Jeg har svært ved at se hvad forskellene er på de forskellige tilbud. Nogen der har forslag??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
4Roger
4. jan 2017, 00:44
Hvis det var mig ville jeg skifte det hele, alt kan lade sig gøre men vil du virkelig bøvle med noget der måske ikke ender lykkeligt?
https://www.youtube.com/watch?v=RCaKMBNpMfM
GBNielsen
4. jan 2017, 10:40
Efter henvisningerne til youtube, er jeg også overbevist om at jeg skal skifte det hele. Men jeg er mere i tvivl om hvor jeg skal købe det? Biltema er det billigste og der kan jeg selv hente det. De andre steder er via postordre. En anden ting er, hvor kan jeg købe afmonteringsværktøjet, U-værktøj? Jeg kan ikke se hvor jeg kan købe det på nettet. Er der nogen der ved hvor man kan købe det, eller noget der kan bruges til at skrue ringen af med. Jeg har ikke lige noget fladjern til at bukke en selv.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Palle-Jensen
Tilmeldt: 27. nov 2008, 10:35
4. jan 2017, 11:48
Jeg har skiftet flere pumper det er ikke svært
Lav et stykke værktøj af noget passende fladjern
Det er OK kun at skifte pumpen.
Det der er vigtigt er at det er en original Walbro pumpe de holder længst ca. 200.000
Skruvat har løse originale Walbro pumper
God fornøjelse.
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
SAAB 9-5 2.0T SportCombi Hirsch 2007
Palle-Jensen
4. jan 2017, 12:08
Glemte lige en lille ting
Hvis du køber en løs pumpe skal du også have et lille stykke benzin slang der passer på en 8mm stus. som kan tåle at være i benzin tanken, samt to spændebånd.
De har benzin slange der kan tåle at være i tanken i Biltema.
PS en komplet pumpe hus i original Walbro koster ca. 2500,- kr
Dem de har i Biltame til 1100,- er uoriginale ikke med Walbro pumpe.
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
GBNielsen
4. jan 2017, 12:19
Tak Palle det lyder godt, jeg tror godt jer tør prøve. Men skruvat har 3 forskellig Walbro pumper som passe til min bil:
1. https://www.skruvat.dk/Br%c3%a6ndstofpumpe-P10902.aspx
2. https://www.skruvat.dk/Br%c3%a6ndstofpumpe-P12521.aspx
3. https://www.skruvat.dk/Br%c3%a6ndstofpu ... 13609.aspx
Hvad vil du/I anbefale?
Et andet problem jeg løber ind i er at min benzintank er næsten hel fuld ca. 75 liter, Jeg bliver vel nød til at tømme en del af, men hvor meget er nok?
Jeg har ingen pumpe, men jeg har en lang benzinslange som måske kan bruges som hævert?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Palle-Jensen
4. jan 2017, 12:54
Det er kun denne til 770,- der er fremstillet af Walbro i USA, der er en tandhjuls pumpe.
De andre er til Walbro system, men ikke fremstillet af Walbro i USA.
De kan også brugen hvis man ikke vil beholde bilen længe.
Har hørt at kopierne holder mellem 30.00 og 100.000 km
Har dog ikke prøvet den selv.
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
Palle-Jensen
4. jan 2017, 12:58
Hvis tanken er ca. halv fuld er det ingen problem
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
GBNielsen
7. jan 2017, 18:20
Lige en opføling.
Jeg bestilte en ny brændstofpumpe hos skruvat.dk 770 kr + 49 kr. i porto i onsdags den 4 jan, men jeg har ikke modtaget den endnu.
I mellemtiden har jeg været ude og handle. Hos OLT købte jeg en benzindunk 20 L = 80 kr og fladjern 20x3x3750 mm = 26,46 kr mindste længde de havde, ellers er det normalt 6 meter = 42 kr.
I Biltema købte jeg 1 m brændstofslange 8 mm = 46,90 kr og en hævertpumpe= 89,9 kr. og 2 stk rustfrie spændebånd 9-12mm =16,90 kr. Så skulle jeg være klar til det forberedende.
Jeg bukkede et U af fladjernet 90x140x90 mm, jeg ville lige prøve om værktøjet passede, og det gjorde. Det viste sig at det ikke var nødvendigt at bore en bolt i midten af værktøjet, for jeg kunne løsne ringen alen med U-bøjlen. Så skulle jeg bruge min hævert, så jeg åbnede benzindækslet og stoppede den rigtige end af slangen ned i benzintanken og i den anden ende havde jeg den 20 L dunk. Men jeg kunne ikke få benzinen til at løbe, slangen var ca. 20-30 cm for kort. Så valgt jeg at tømme tanken inde fra ved benzinpumpemodulet. Det gik meget langsomt da dunken var for hø,j så jeg måtte grave et hul og stille den ned i, og det hjalp. Jeg har nu tappet 20 L + 10 L i to små dunke jeg havde. Herefter ville jeg prøve at tage pumpemodulet op, men jeg kan ikke få det mere en ca. 10-15 cm op så er der noget der hænger i. Jeg har drejet modulet ca. 80 grader som anvist i WIS, Hvad gør jeg galt? eller skal jeg tappe mere benzin af?
En ting jeg bemærkede da jeg skruede den store plastring af, var at der ikke var nogen pakning, skal der ikke være det?
Da jeg skulle afmontere de 2 slanger, da knækkede den en plastflig af som låser slangen. Der var heller ikke nogen u- bøjle med skrue i midten, som låser de 2 slanger, skal der være det?
Den 20 L dunk er noget skidt, for man kan ikke hælde med den, da den medfølgende studs er utæt ved gevindet, også selv om jeg prøvede at bruge unitape. Jeg har også en anden bil, så det var meningen
at jeg ville hælde de 20 L på den. Men så måtte jeg bruge hæverten og satte dunken højt op på en affaldsspang, så gik det fint.
Men hvordan får jeg pumpemodulet op????
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Palle-Jensen
9. jan 2017, 10:43
Pumpe modulet kan godt være lidt svært at få op.
Du har gjort det rigtigt, man løfter og drejer, der er en sort benzin slange der går udvendig på pumpe modulet som kan komme i klemme den skal lirkes med op sammen med modulet.
Man skal tage lidt hårdt fat men pas på ikke at brække noget.
Under pumpe modulets topplade mod benzintanken skal der sidde en stor O-ring.
Hvis der ikke gør det skal du have fat i en.
Der skal også være denne bøjle, med en skrue i midten, der holder benzin studsene på plads på toppen af benzin modulet. Hvis en af de hvide låse er knækket skulle denne bøjle kunne holde studsene på plads.
Den kan du selv lave af et lille stykke jernplade.
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
GBNielsen
12. jan 2017, 14:10
Så modtog jeg endelig pumpen fra Skruvat i går eftermiddags, og nu har jeg monteret den idag torsdag den 12/1, og den gode nyhed er at bilen faktisk startede så snart jeg drejede nøglen. Men desværre lyste benzinlampen og nålen stod næsten på tom. Øv. Jeg havde ellers været meget forsigtig men at demontere og montere pumpemodulet og have også målt modstanden på benzinmålerledningerne som skulle ligge på tom tank 50 ohm og fyldt tank 425 ohm da jeg havde modulet oppe, og det var ok. Nu hvor jeg har monteret pumpemodulet på plads i tanken har jeg målt modstanden og den viser 119 ohm og ved en omregning svare det til 23,8 liter benzin i tanken og det passer meget godt for det lykkedes mig at tappe 50 liter af ved hjælp at en hævert. Efter at have rodet lidt med stikket ved pumpemodulet opdagede jeg at benzinlampe ikke lyste mere, den lyser normalt ved ca. 10 l/ 100 km tilbage, men benzinmåleren stod meget tæt på tom tank, men ikke helt. Hvad kan der være galt?? Håber ikke jeg skal have pumpemodulet op igen det ser jo ud til at vise rigtigt?
Men eller tak for de mange gode råd, de hjalp mig igennem hele forløbet selv om der var visse vanskeligeheder under vejs, bl.a. med at få modulet op og få gummipakningen af den gamle pumpe og på den nye pumpe. Det var godt jeg købte ny slange for det gamle skulle skæres af. Og der var en stor o- ring under pumpemodulet som jeg i første omgang havde overset. Pumpen som jeg købte hos skruvat havde nøjagtig de samme dimensioner og fabrikat som den gamle. Det mærkelige var da jeg havde demonteret den gamle pumpe og satte 12 volt til den, så kørte den?
Håber jeg kan få løst det med benzinmålere for så vil alt være perfekt.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
12. jan 2017, 16:39
Har du tanket helt op igen efter arbejdet? Det er blot gætværk fra min side men jeg mistænker at der er en slags huske-funktion i amaturet. I min ng900 og 9-3 har jeg lagt mærke til at hvis benzinlampen lyser går den ikke ud før jeg tanker igen. På alle mine ældre SAAB'er kunne benzinlampen tænde og slukke mange gange før den begyndte at lyse konstant.
Der står lidt om det i WIS, men ikke specielt detaljeret.
GBNielsen
12. jan 2017, 19:25
Jeg prøver på at se i wis. Benzinlampen lyser ikke mere og jeg prøvede at køre en tur på ca.10 km, men benzinmåleviseren flyttede sig ikke opad til de ca. 23 liter, som jeg ville mene den skal stå på. Jeg har ikke tanket bilen op efter arbejdet, men der bør være ca. 23-24 liter tilbage. Jeg kunne godt bruge et el-diagram over benzinmåleren, for selve kontakten med svømmeren er så vidt jeg ved bare en skydemodstand hvor 50 ohm er tom tank og 425 ohm er fuld tank. Så hvis der er en dårlig forbindelse fra pumpestik til benzinmåleinstrument, så vil modstanden stige eller blive uendelig stor, og hvad så??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
13. jan 2017, 05:32
Der er to ledninger til tankmåleren
gul hvid Batteri spænding
Grå hvid stel
Ledninger går fra instrument til tankmåler
Ved afbrydelse eller kortslutning Viser tankmåleren 0 og lampen vil lyse, og der sættes en fejlkode
Køb en dåse kontakt rens og rens begge stik nede ved tanken.
Tag strømmen af bilen i ca, en halv time.
fyld 20 liter mere på, og den skulle gerne indikere lidt over halv tank
Palle-Jensen
13. jan 2017, 14:44
Det kan godt være den gamle pumpe kan pumpe benzin hvis du sætter 12 v på den, men hvis den ikke kan give tryk nok, vil bilen ikke starte, fejlen ved pumpen er typisk at den ikke kan give tryk nok.
Godt at bilen køre igen. :D
Palle
Medlems Nr.:235
SAAB OG900 1989
SAAB 9-3 2.0i 1999
GBNielsen
13. jan 2017, 17:51
Da jeg ikke havde noget kontaktren, prøvede jeg med sandpapir, men det kunne jeg kun på hanstikket. Jeg tog også strøm fra bilen, selv om det ikke var nødvendigt, men nu ville jeg se om fejlen lå der i forbindelsen. Men det eneste forskel jeg kunne se var at benzinmålerviseren nu stod et lille stykke over R, men det er ikke godt nok hvis der er ca. 23 liter på. Jeg beslutte så at køre ud og købe kontaktrens
hos -Thansen ca. 20 km. hver vej. Da jeg havde kørt ca. 10-12 km begyndet benzinlampen at lyse igen og bilen begyndte at nykke rigtig meget og hvis jeg trådte mere på speederen gik den næsten helt i stå.
Og til min skræk begyndet motorkontrollampen også at lyse. Jeg var nød til at holde ind til siden og jeg havde faktisk taget en dunk med 5 L benzin med og det fyldte jeg på. Så kørte jeg videre og benzinlampen var nu slukket, men inden jeg nåede hen til T-Hansen så begyndte motorkontrollampen at lyse igen, men jeg fortsatte hen til T-hansen. Her så jeg i motorrummet at en lille sort slange på 5-6mm var knække af. Jeg kunne se at slangestumpen sad på en eller anden dims på venstre side af batteriet set forfra. Jeg fjernede stumpen og satte slangen på igen og håbede på at problemet var løst. Men det var det ikke, motorkontrollampen lyste hele vejen hjem, og jeg kunne faktisk ikke rigtigt give gas. Hvad er der nu galt med min bil?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
13. jan 2017, 18:44
Det er lidt sært med den tankmåler. Slangen der var knækket tror jeg er til BOV'en:
Det kan godt være relateret til motorlampen, men nok ikke til det med tankmåleren.
Det gode ved at motorlampen lyser er at du har mulighed for at udlæse fejlkoder.
GBNielsen
13. jan 2017, 19:17
Ja Mads Jensen, det var lige nøjagtig den slange der var knækket, men det fik ikke motorkontrollampen til at slukke. Jeg har nu prøvet med kontaktrens på begge stik ved pumpen, men det har heller ikke ændret noget på benzinmåleren. Vedr. motorkontrollampen hvordan kan jeg udlæse fejlkoden? Motoren går faktisk ikke særligt godt nu, den går ujævnt, og giver jeg gas så går den næsten i stå. Måske var det slet ikke brændstofpumpe??? Men jeg kunne jo ikke høre den gamle køre, og det kan jeg med den nye. Jeg har endda lagt mærke til pumpen nu også køre et 2-3 sek når jeg sætter tænding på uden at starte.
Med hensyn til motorkontrollampen, kan det være benzinfilteret som er tilstoppet??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
13. jan 2017, 19:36
Udlæs fejlkode, ellers er det rent gætværk, og spild af penge at kaste nye dele efter bilen.
Der noget der tyder på et elektrisk problem, og ikke en fysisk komponent
13. jan 2017, 19:48
Hej GBNielsen.
Den måde din motor kører på, kan måske skyldes, at der er en utæthed eller en slange, der er løs/faldet af mellem luftmassemåleren og trykrøret til insugningen.
I så fald kan luftmassemåleren ikke oplyse korrekt . :(
Fejlen kan være svær at finde. På min gamle bil var det et spændebånd, der var tæret over, og turbotrykket havde blæst trykslangen af intercooler'en. :lol:
Dette har dog intet at gøre med benzinpumpe problematikken.
GBNielsen
13. jan 2017, 20:40
Udlæs fejlkode hvordan? Betyder det at jeg skal køre til en autoriseret SAAB mekaniker, eller kan en ikke SAAB autoriseret mekaniker også finde ud af udlæse fejlen??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
13. jan 2017, 20:59
Jeg mener at denne bør virke på en my2001: http://www.thansen.dk/soeg/?q=mobilscan
Det kræver en smartphone. Har du en Apple skal det være den hvide WiFi. Alle øvrige bør virke med den blå Bluetooth. Du kan også købe billigere lignende udlæsere i Kina på Ebay mv., men det er aldrig lykkedes mig at få dem til at virke.
Mobilscan virker dog upåklageligt på min my2003 med stort samme motor som din.
Du kan bruge Mobilscans egen app, men der findes også "Torque" som jeg synes er lidt bedre.
Begge kan give forslag til hvad fejlen skyldes, men det er som regel baseret på et andet bilmærke, så den bedste løsning er at google fejlkoden for SAAB, så kommer der som regel gode råd frem. Du kan også slå dem op i WIS.
Derudover vil jeg give Ole ret. Alle de små vakuumslanger bør som minimum udskiftes. Køb noget ordentligt silikoneslange. Hold dig langt væk fra det Biltema sælger.
Jeg købte dette da jeg skiftede: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... 8fafa584d7
4Roger
13. jan 2017, 23:55
Fast inventar i min bil
Par hundrede, virker hver gang
GBNielsen
14. jan 2017, 10:11
Ok, jeg har beslutte at køre til T-Hansen og købe den blå mobilscan, så har jeg den i dag, men dem på ebay ser også interessante ud 4Roger, så er det lige hvilken man så skal vælge? Måske kan jeg købe en af dem senere, hvis det bliver nødvendigt. Jeg henter Mobilscanneren i min Berlingo 1,6 2003 og den går jeg ud fra at jeg også kan bruge skannerne til. Vi skrives ved senere i dag.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
14. jan 2017, 10:16
Mobilscan er en EOBD tester. EOBD blev lovkrav fra 1-1-2001 på nye benzinbiler og 1-1-2004 på dieselbiler. Det kan i visse tilfælde godt være implementeret tidligere.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
14. jan 2017, 11:20
Jeg bruger Mobilscan til min 9-3 MY2000.
Kan man bruge Torque app sammen med Mobilscan hardware?
14. jan 2017, 12:57
Ja det kan man godt, jeg har appen på min android radio, med en mobilscan adapter permanent i bilen.
GBNielsen
14. jan 2017, 13:41
Nu har jeg afprøvet min Mobilscan, den ser ud til at virke, men der står på pakningen at man skal starte bilen, men min bil vil slet ikke starte nu, den går i stå med det samme også selv om jeg ikke giver gas. Den bliver dårligere og dårligere. Nå men kun med tænding på kunne jeg udlæse 1 fejlkode ud af 26 målinger. P1302 hvilke jeg ikke lige kan tolke uden hjælp, men jeg har sendt rapporten til min e-mail. Jeg ved ikke om jeg kan indsætte den her på siden eller sende den videre til et forum medlem? Det kunne jeg http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... d6b0b088bb
Håber nogen kan tolke det, men motorkontrollampen lyser jo ikke kun med tændingen på?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
4Roger
14. jan 2017, 14:00
http://obdii.pro/en/code/P1302
Google er din ven. obd + P code
På nuværende tidspunkt er jeg ikke sikker på du skal lægge meget værdi i P1302
Et interressant punkt er Batterispænding 11,8V, batteriet er jo dødt mand
GBNielsen
14. jan 2017, 14:19
JA DET VAR EN GOD SIDE/VEN.
Men oversat ca.
Cylinder 2 fejltænding registreret. Katalysator ødelæggende. Hvad skal skiftes og hvor sidder cylinder 2? Den tidligere ejer/familiemedlem fik skiftet alle fire tændrør hos mekaniker den 28 sep. 2016 på grund af lysende motorkontrolampe, så det er vel ikke dem? Hvis det kun er en cylinder det er galt med, burde bilen så ikke kunne køre i tomgang??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
14. jan 2017, 15:01
11,8 volt med tænding på og ikke kørende motor, det ser fint ud.
Misfire cylinder 2, det gør at den kører på 3 cylindre, og dermed dårligt.
Men giver ingen indikation om hvorfor skidtet ikke kan starte.
Der er 2 fejl iflg WIs der gør at motoren ikke kan starte uden at sætte en fejlkode.
Ingen benzin eller ingen gnist.
Kontrol af benzin er nemt, men lidt farligt for helbreddet.
Prøv at starte motoren.
Midt på dyssebroen sidder der en ventil, tryk på denne med en fatnings skruetrækker og benzinen skal sprøjte ud ud.
En mand kan sagtens kontrollere det da trykket skal falde langsomt.
Ingen benzin kontroller om pumpen får batterispænding under start. Mål med tilkoblet pumpe !!! AKA med belastning på kredsen.
Dette er vigtigt
Kontrol af gnist.
Ud med tændrørene, og monter dem i tændkastten, Husk at stelle tændrørene, med en pålidelig stel, det er vigtigt, tørn motoren med starter, og beundre gnist havet.
Ingen gnist kontroller stelpunkter, sidder i nærheden af thermostat huset. ( en meget almindelig fejl,)
Glem fejlkoden lige foreløbig, undersøg om den kommer igen, når bilen kan starte pålideligt.
GBNielsen
14. jan 2017, 17:18
Tak Morten jeg vil afprøve de forskellige ting, men jeg har lige nogle spørgsmål til dine undersøgelser. 1. Hvad er en fatnings skruetrækker. 2 Hvad betyder AKA med belastning på kredsen. 3. monter dem i tændkastten, hvad er det. Tidligere fik jeg også mistanke om manglende brændstof, så derfor hældte jeg 5 liter benzin på, men det hjalp ikke på startproblemet.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
GBNielsen
14. jan 2017, 18:37
Jeg har afprøvet benzinpumpen ved at lytte og den kører også når jeg prøver at starte, det kan jeg høre og mærke, det er ikke så nemt at måle spænding på stikket til pumpe. Jeg har også skruet plasthætten af ventilen på dyssebroen og trykket på den, men det sprøjtede ikke ud med benzin, det løb lige så langsomt og stopper så. Men jeg bemærkede at motoren nogle gange forsøgte at komme igang hvis jeg holdt startnøglen længe nok, men det lykkedes ikke at starte. Nu må jeg se videre på den i morgen, lige nu er det for mørkt og koldt.
Senest rettet af GBNielsen 14. jan 2017, 19:02, rettet i alt 1 gang.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
4Roger
14. jan 2017, 18:43
11.8v med tænding på, ja det er ok, undskyld fejlen tidligere
benzin og tændings tjek som Morten siger
er der tryk på benzin manifold? hvis ja
ud med tændrør, sæt dem i kassetten og stel dem, gnister de når nøglen drejes?
hvis ikke, måske cps eller kassette er iudu
AKA also known as
GBNielsen
15. jan 2017, 12:26
Uh hvor det koldt. Nu lykkedes det mig at tjekke ventilen på dyssebroen, men jeg måtte have min kone til at hjælpe mig, efter at jeg havde forsøgt at tilpasse diverse slanger og rør til at holde dyssen åbnet, men det lykkedes ikke, så derfor kvalificeret assistance til at starte bilen. Og så sprøjtede det op med benzin så jeg blev våd på fingerne og der kom også noget oven på tændkassetten, da jeg trykkede på ventilen. Jeg vil ikke kalde det højtryk, men mon ikke at benzin tilførelsen er ok? Når jeg prøver at starte, så kan den godt køre lidt, men så går den i stå. Jeg må se på tændrør mv. for nu har jeg fundet ud af hvad tændkassetten er.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
GBNielsen
15. jan 2017, 14:14
Nu har jeg afprøvet tændrør afmonteret og monteret i tændkassetten og stelforbindelse ved hjælp af 2 sæt startkabler i serie og til minuspol på batteri. Alle 4 tændrør gnister når jeg prøver at starte, men jeg synes ikke det er særlig kraftigt. Alle 4 tændrør er meget sorte og elektrodeafstanden er ca. 1 mm.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
