Tyverialarm går umotiveret igang af og til på 9-5
- GBNielsen
Jeg har anskaffet mig en SAAB 9-5 SE Estate 185 hk fra 2001 en dejlig bil.
Men tyverialarmen går af og til igang umotiveret og sidste gang (i dag) havde jeg meget svært ved at slå den fra igen uden at den næsten med det samme gik igang igen. Er der nogen der kan forklare hvorfor alarmen går igang og hvordan man også frakobler den igen? Af og til viser SID displayet "Service Theft Alarm" og nej jeg vil vil helt ikke køre til en autoriseret SAAB forhandler for at få bilen teste. Jeg har lige været hos en, V. Holm Jensen fordi fjernbetjeningen på mit centrallåsesystem ikke virkede. De fandt fejlen, pris for fejlfinding 530 kr. og de sagde at det ville koste fra 3300 kr. til ca. 10000 kr. at repareret tændingslåsen, måske skulle de have det hele ud nede fra. Jeg gik hjem og søgte på nettet og fandt via SKB en forklaring på hvordan man kunne demonter og rense tændingslåsen. Jeg gjorde som beskrevet og efter ca. ½ timen virkede den perfekt igen. Herefter meldte jeg mig ind i SAAB KLUB DANMARK.
- nsb
Der sidder et batteri tyverialarmen....
Det kan give problemer, når spændingen bliver for lav.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
- GBNielsen
Mange tak Morten, det var lige den forklaring jeg manglede, og den er meget udførlig. Jeg er ikke begynd at skille tyverialarmen ad endnu, men jeg vil nok starte med at skifte batterierne. Mon ikke det er opladelige batterier?? Måske kan jeg købe nogle tilsvarende i Danmark? OK, Jeg har fundet ud af at www.batteribyen.dk har dem til 49 kr/stk incl. loddeflige.
MVH Gunnar
MVH Gunnar
Senest rettet af GBNielsen 26. dec 2016, 11:40, rettet i alt 1 gang.
Mon ikke det er denne model http://www.elfadistrelec.dk/da/fotobatt ... GQod4RIAQw
- GBNielsen
Jo, CR nummer er ok, det er bare et andet fabrikat. Her er det originale: http://www.batteribyen.dk/sanyo-fdk-cr1 ... flig-1-stk med loddeflige på, men tak for hjælpen Casper.
- Seniorsergent
Pas lige på. Begge de batterier I henviser til, et primærbatterier (ikke genopladelige). Hvis det skal være genopladelige hedder der normalt RCRxxxxx
http://www.batteribyen.dk/icr17335-cr12 ... eri-600mah
På den anden side, hvis det der passer, skal være primærbatteri, så undskyld forstyrrelsen :Idonno
Sláinte
Mick
Mick
- GBNielsen
Ja Mick du har rat det er ikke opladelige batterier, men det er dem der er vist på Joe´s hjemmeside i hans tyverialarm. Det undre også mig, at det ikke er opladelige batterier?? Men jeg må se hvad der sidder i min bil, når jeg for tid til at skille tyverialarmen ad. Det må godt blive lidt varmere i vejret, da bilen står i en carport. Jeg vender tilbage når jeg er blevet klogere.
- GBNielsen
De behøver ikke nødvendigvis at være opladelige.
Da det er et backup hvis batteriet bliver frakoblet, med armeret alarm. og det bruges kun til at drive sirenen
Saab angiver en levetid på ca. 10 år på batteriet.
- GBNielsen
Tak Morten for interessante og vigtige oplysninger om tyverialarm og batteri, men hvor finder du disse tekniske oplysninger om tyverialarmen? Der står ikke noget om det
i instruktionsbogen ej heller i Haynes Service and Repair Manual, som jeg har købt. SID- display burde vel også melde at batterierne i tyverialarmen nu skal skiftes lige som den viser når batteriet i fjernbetjeningen skal skiftet. Er der noget SAAB har glemt?
Jeg ved godt at den melder " Service Theft alarm" en gang imellem, men hvorfor ikke fortælle at det er batterierne der skal skiftes?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Download WIS
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=551705
Her er alle oplysninger
Service Theft alarm betyder blot at der er en fejl i systemet, og fejlen skal udlæses med en tester.
Det kan være batterierne, men det kan også være noget helt andet.
Batterierne er vis typisk når meddelsen er periodisk
- GBNielsen
Kan ikke se hvor jeg skal dawnload WIS og EPC for windows10- 64 bit? Men det lykkedes at oprette mig i www.saabcentral.com, men hvordan downloader
jeg Worksshop Information System. I forum er der nogle der nævner Tech2, man er vel ikke så heldig at kunne downloade dette fejlsøgningsprogram til SAAB 9-5??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- Seniorsergent
Tech2 er et GM-testinstrument. For dyrt (efter min mening) for private. Der findes kina-kopier, der er til at betale,
http://www.obdii365.com/wholesale/gm-te ... -tool.html
men jeg ved ikke om de er pengene værd. :Idonno
Sláinte
Mick
Mick
- Viggen
Hej Gunnar.
Så vidt jeg ved, kan hverken WIS, EPC mm. køre på 64 bit Windows-systemer.
Jeg har løst problemet på min Win 10 64 bit med at installere Oracle VM VirtualBox og så installere en gammel Win XP 32 bit deri.
- 4Roger
Ole, der er både WIS & EPC downloads tilgængelige til W10 64kbit, bare google dem, tror nok det var her eller deromkring jeg fik dem beggeViggen skrev:Hej Gunnar.
Så vidt jeg ved, kan hverken WIS, EPC mm. køre på 64 bit Windows-systemer.![]()
Jeg har løst problemet på min Win 10 64 bit med at installere Oracle VM VirtualBox og så installere en gammel Win XP 32 bit deri.![]()
Prøv her, og ja den er kompatibel med win 10 64 bit
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=62
- Viggen
Det er rigtigt godt at erfare, at også Win 10 64 bit brugere kan installere WIN, EPC mm., som kan down load'es.
Jeg har udgaverne på CD/DVD, og her kræves Windows i 32 bits udgave
- GBNielsen
Tak Morten det lykkedes mig via dit link at få installeret både WIS & EPC på min PC. Men jeg har ikke helt haft tid til at finde ud af hvordan
de virker endnu, Jeg har nemlig fået et meget større problem end tyverialarmen på min SAAB 9-5. Den ville pludselig ikke starte da jeg kom ud til den i dag.
Men jeg må nok hellere oprette et andet spørgsmål, da det nok ikke har noget med tyveri alarmen at gøre.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Re: Tyverialarm går umotiveret igang af og til på 9-5
Jeg fik aldrig lukke mit spørgsmål her med en løsning på problemet.
Men jeg købte 2 nye batterier med loddeflige hos Batteribyen og loddede dem på alarmen, som sad ude foran i venstre side bag inderskærmen. Dette gjorde jeg den 19 februar 2017 og der har ikke været nogen problemer med alarmen.
Men nu er problemet genopstået.
Tyverialarmen går nu igen umotiveret igang af og til. Jeg får også af og til Service theft alarm i SID. Service theft alarm kan jeg slukke, men tyverialarmen har jeg meget svært ved at slukke og det er jo pinligt, hvis jeg f.eks holder ved Rema. Finders der en hurtig og systematisk måde at slukke tyverialarmen på, når den går umotiveret igang?
Kan batterierne virkelig allerede vær flade igen? SAAB mener at de skal kunne holde i 10-12 år.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Alle Tech2 er kinesergrej. Jeg har en Vetronix Tech2, Mark 2. Den har virket upåklageligt. Den er brugt til 9000 og Opel 900 og Classic 900. Jeg har ikke software til GMSAAB. Software er svinedyrt.
- GBNielsen
Kan din Vetronix Tech2, Mark 2 også se fejlkoder på tyverialarmen mv. Edwins?
Jeg har en mobilscan, men den viser vist kun fejl på motor.
Er det sådan en du har? www.ebay.com/bhp/vetronix-tech-2
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Kan ikke lige overskue at købe en Vetronix Tech 2, skal den kobles til pc eller hvordan bruges den? Nødvendig tilbehør mv. Men den sendes
jo heller ikke til Danmark fra e-bay. https://www.ebay.com/bhp/vetronix-tech-2
2 nye batterier koster 98 kr. og det bliver nok løsningen i første omgang eller også ingen tyverialarm fremover.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Gunnar!
Du må LÆSE om Tech2. Jeg har allerede sendt instruktionen til Tech2. Man kan forbinde til Tech2 til PC, det er overflødig lir. Tech2 har jo sin egen skærm. Jeg har købt en Tech2 kuffert med hele dynen, ledninger, CANDI adapter osv.
Kufferten kom fra Kina. Den hele regning, med alt, moms, told og fragt er 3323 D.kr. Dvs. er total 3.3 klik.
Konen har en '95 9000 CSE Aero 2.3. Jeg laver bil selv. Vil selv, kan selv. Tech2 er nødvendig, til en rullende computer. 9000 er en værkstedsbil. 9-5 er endnu mere værk$tedsbil.
- GBNielsen
For mig er det lige i overkanten at investere ca. 3340 kr lige nu p.g.a. en tyverialarm, hvor 98 kr til nye batterier måske er nok indtil videre.
Jeg ved godt at udstyret kan bruge til mange andre fejlsøgninger. Jeg er også enig i at SAAB 9-5 er en værksteds bil, for jeg har nu haft den i 2 år og 2 mdr. og det har i gennemsnit kostet mig 6100 kr/år i reservedele + 1.syn. Jeg har ikke haft mekaniker regninger, da jeg har lavet det hele selv med meget hjælp fra SKD, bortset fra en fejlsøgning på 530 kr. hos V.Holm Jensen. Men for mig er det også en slags hobby at kunne lave det selv og derved spare mange penge. Vi har heldigvis også en Berlingo (min kones) som kun er 2 år yngre (2003 ) en Saab´en. Berlingo´en har kostet 3010 kr/år i 3,8 år . begge biler skal syne i henholdsvis februar og maj (Saab) 2019, og flexrør på Saab´en skal skiftes for jeg har lappet det flere gange med kemisk metal, men det holder ikke så længe. Og så har jeg gang i noget med oliespil i et andet spørgsmål her.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det må være en unik Berlingo
Skynd dig at sælge den inden den begynder at koste mange penge
Livet er for kort til franske møgkasser og berlingo/partner er en møgkasse desværre.
- GBNielsen
Min kone elsker Berlingo´en, og nu har hun kørt i den i næsten fire år. Købspris var 19800 kr nysynet og total repomk. på næste 4 år er 11500 kr og det dyreste, som jeg ikke selv kunne lave, var en ny renoveret bagbro til 4500 kr ved sidste syn. Total udgifter 31300 kr excl. benzin Antal km ialt 34000 km = 0,92 kr/ km og den har gået 13,66 km/l i gennemsnit på alle 4 år. = 0,81 kr/km. Det vil jeg ikke kalde en møg bil for os.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Under håndboldkampen mandag gik tyverialarmer næsten uafbrudt igang, så jeg gik efter kampen ud og fjernede sikringen til alarmen, så nu er der helt ro. Men desværre melder den så Service theft alarm hver gang jeg starter, men det må jeg leve med indtil jeg får udskiftet de 2 batterier.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- Peer
Du kan ikke installere WIS på en ny pc. Den køre på 32 bit, og de nye køre 64 bit
Jeg spurgte en genial it nørd. Han installerede Windows XP i et lille hjørne på min pc, og så lagde han WIS derind og wupti, så fungerede det.
Sådan havde han gjort mange gange for at få gamle spil til at køre på nye computere
Saab 9-5 aero
saab 900s
saab 900s
- 4Roger
Medmindre man er endnu smartere
http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
Peer skrev: Du kan ikke installere WIS på en ny pc. Den køre på 32 bit, og de nye køre 64 bit
