Jeg bruger normalt Quaker State 75W/90 til mine OG900 T16 Aero og Cab biler.
Quaker State er svær at skaffe.
Det er noget nemmere at skaffe Castrol 75W/90
Så som:
https://landberg.dk/olie-og-kemi/gearolie
https://landberg.dk/castrol-gearolie-sy ... 90-1l-p798
Har i erfaringer med Castrol olien.. ?
Er super glad for Quaker State olien. ¨
Har brugt den 4 år i min Silver Aero og 9 år i min Cab.
(Skifter gear olie hver 2-4 år).
Gear olie OG900 T16 Aero
- Deja-wuzzz
Jeg bruger alm motorolie som Saab anbefaler, men jeg har efterhånden svær ved at finde en god mineralsk 10w-30 olie (enda 10w-40 kan være svær)
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Speedy
Til info, quaker state kan købes ude hos slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR...
Jeg har aldrig haft noget at udsætte på castrol transmissions olier.
Men er du sikker på det er den rigtige olie?
Ifølge det jeg kan se så skal en T16 have denne olie
https://landberg.dk/castrol-gearolie-sy ... 5w-1l-p838
- anders.
Mortenvig -den olie du linker til er en syntetisk olie. Som jeg har forstået det, er gearkasserne på de ældre SAAB'er ikke begejstret for det. Noget med ætsning af legeringen på synkromisringe. Grundreglen for de gamle biler er mineralsk på kasserne og syntetisk på motor. Det var i hvert fald den besked jeg fik for år tilbage herinde på det emne.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Deja-wuzzz
Dette er Saabs anbefalinger, man kan så sige at der er sket meget siden, men da NG900 nævnes så må notatet være fra efter 1993:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- NC_Ribe
Fantastisk godt skriv -tak for det D-W. Har selv prøvet at lede efter et sted i Ribe, hvor jeg kunne købe mineralsk motorolie til kassen i min 9K '98 -det lykkedes hos den lokale SB-butik, som havde noget Texaco til en ganske ublu pris (sikkert til en Ferguson...). I manualen stod der blot SYNTOMATIC -hvad man jo ikke blev klogere af (det kan vel være både syntetisk og ATF). Men SAAB-mekanikerne holdt sig givetvis til ovenstående anbefaling. Til OG900 vil jeg da bestemt holde mig til den anbefalede 10W/30 eller 10W/40 mineralske motorolie, og Castrol er vel ikke et skodmærke.
- Deja-wuzzz
Jeg syntes også man skal bemærke skal bemærke hvorfor der ikke anbefalers hyppige olieskift.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Den_Gamle
Det har været oppe at vende før.
Som DW's tekst også bekræfter. Ingen EP additiver, ikke noget syntetisk fancy halløj, bare en simpel mineralsk olie med den rette viskositet. Og så er det oven I købet billigt. Elf laver også noget klassisk mineralsk gearolie.
Som Speedy skriver: Quaker State kan skaffes I ..Slettet grundet GDPR....
900T16 Aero, *88
- NC_Ribe
[quote]Jeg syntes også man skal bemærke skal bemærke hvorfor der ikke anbefalers hyppige olieskift.
-og hvorfor der anbefales motorolie i stedet for gearolie: Holdbarhed, varmeresistens og evne til at holde slidpartikler flydende. At det så ikke længere findes overalt til en billig penge, er vel det eneste argument, der ikke længere gælder.
- Deja-wuzzz
Jeg kan finde traktor olie (STOU) i mineralsk 10W-30, måske er det en vej...
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Seniorsergent
Nu er det meste olie, der sælges som syntetisk olie jo grundlæggende mineralolie
Om en olie er syntetisk eller mineralsk afgøres af, hvilken basisolie den er lavet af. Der er 5 grupper:
"Fra Wikipedia-"Base oil"
Classification
According to the American Petroleum Institute (API), base oils fall into five main groups. This breakdown is based on the refining method and the base oil’s properties in terms of, among other things, viscosity and the proportion of saturates and sulfur content.
Group I
The least refined type which produced by Solvent Refining. It usually consists of conventional petroleum base oils.
API defines group I as "base stocks contain less than 90 percent saturates and/or greater than 0.03 percent sulfur and have a viscosity index greater than or equal to 80 and less than 120".
Group II
Better grade of petroleum base oil, which may be partially produced by Hyrocracking.
API defines group II as "base stocks contain greater than or equal to 90 percent saturates and less than or equal to 0.03 percent sulfur and have a viscosity index greater than or equal to 80 and less than 120".
Group III
The best grade of petroleum base oil, since they are fully produced by Hyrocracking, which make these oils purer.
API defines group III as "base stocks contain greater than or equal to 90 percent saturates and less than or equal to 0.03 percent sulfur and have a viscosity index greater than or equal to 120".
This group may be described as Synthetic Technology oils or Hydro-Cracked Synthetic oil. However, some oil companies may call their products under this group as synthetic oil.[5]
Group IV
Consists of synthetic oils made of Poly-alpha-olfiens PAO.
Poly-alpha-olfiens PAO oils are much more stable in extreme temperatures, which make much more suitable for use in very cold weather (as found in northern Europe) as well as very hot weather (as in Middle East).
Group V
Any type of base oil other than mentioned in the previously defined groups.
They include, among others, naphthenic oils[6] and esters
Kun gruppe 4 og 5 er ægte syntetisk olie!
En meget stor del af det, der sælges som syntetisk olie er gruppe 3 olier.
En gang tidligt i 1990-erne begyndte Castrol at fremstille olie på grundlag af gruppe III basisolie, og sælge den som syntetisk olie. Mobil hev dem i retten og påstod det var unfair konkurrence, og der faldt dom i 1999:
"It was decided that the word "synthetic" was a marketing term and referred to properties, not to production methods or ingredients."
Så det vi køber som syntetisk er ofte blot forfinet mineralolie :Idonno
Classification
Group I
Group II
Group III
Group IV
Group V
Sláinte
Mick
Mick
- volvo430
Da jeg fra 1983 - 1987 arbejdede med Saab biler på autoriseret værksted, brugte vi Duckhams 10W-40 Mineralsk olie til gearkassen og jeg kan ikke anbefale en syntetisk olie og slet til de aldre saab 900 (gælder også saab 99)
Mvh. HP.Jensen
Mvh. HP.Jensen
