Elektrisk højdejustering i førersæde
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
28. nov 2016, 11:29
Den elektriske indstilling til op/ned/vip fungerer ikke. Man kan høre motoren kører, men den går ikke i indgreb, i stedet høres en klikkende lyd. Har nogen en tegning eller lignende, og er der nogen, der har prøvet noget lignende (og har et forslag til, hvordan man fikser det)?
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
28. nov 2016, 14:08
Jeg melder mig lige i koret: I min CSE trækker ryglænet skævt (som om det er blokeret i højre side eller der mangler en forbindelse). Også her vil en tegning eller lignende være fint, inden jeg begynder at skille det ad.
28. nov 2016, 16:31
http://www.thesaabsite.com/faqs/FAQ--bo ... tml?id=439
My Saab 900 SE power passenger seat back would not recline properly. Only one side would go back and the seat back would twist. I removed the seat and found that this model has a motor inside the seat back that turns a gear on one side of the seat. There is a bar that runs from one side of the seat back to the other and each end has a gear on it. This bar had broken teeth on one side and this was causing the seat to twist. I have not been able to find a replacement part. Most sites refer to a cable.
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... emory-Seat
28. nov 2016, 16:37
Der kan være en sikkerhedsfunktion:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=33234
Ellers er det vist bare af med sædet og op på filebænken.
Så der kan komme syn for sagen.
28. nov 2016, 16:42
Prøv at tjekke her:
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... ne[]=B234R
Men forvent ikke at kunne købet noget til power seats.
De er sjældne og nye stumper findes ikke rigtigt mere... Slet ikke til 9000 serien det er ca. 20 år siden de blev produceret.
Så der skal noget:
"Improvise, adapt and overcome", teknologi til. 8)
28. nov 2016, 18:03
Hæve sænke vippe er styret af 2 motorer i den ene side af sæde bunden i en fælles gearkasse, igennem stænger på tværs af sædet hæves/sænkes/vippes begge sider på en gang, om denne gera kasse kan åbnes og renoveres aner jeg ikke en dyt om, det kunne jo også være du er så heldig at det er en af motorerne der er raslet løs af gear kassen og det er derfor den takker.
Ryglænet er en anden motor monteret forrest under sædet, denne trækker ved hjælp af 2 wiere hver sin gear kasse ved ryglænet, det er sansynligvis en af disse 2 wiere der er kvæstet og i værste fald knækket helt, pas på plast røret uden om wieren ikke knækker for så er du først på røven da de ikke kan fåes
og så passe kun dele til 9000 EL sæder kun fra 9000 med EL sæder, NG900, 9-3 og 9-5 kører med andre sæder og systemer til justering
9000Griffin
Re: Elektrisk højdejustering i førersæde
29. nov 2016, 11:56
Casper_Ankersen skrev:Hæve sænke vippe er styret af 2 motorer i den ene side af sæde bunden i en fælles gearkasse, igennem stænger på tværs af sædet hæves/sænkes/vippes begge sider på en gang, om denne gera kasse kan åbnes og renoveres aner jeg ikke en dyt om, det kunne jo også være du er så heldig at det er en af motorerne der er raslet løs af gear kassen og det er derfor den takker.
Man har vel lov at håbe. Tak for tippet.
Jeg gætter på, at sædet "går i bund", hvis man afmonterer gearkasse og motorer? Bare sådan så jeg ved, at jeg kan køre med sædet i, mens jeg forsøger at reparere funktionen...
Medl. nr. 870
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
29. nov 2016, 12:40
Det bør ikke være noget problem at finde en ny motor/gear hvis det er kaput. Verninge auto på fyn har stadig masser af 9000´ere holdende du kan plukke stumper fra, og sidst jeg var der var der masser af elsæder. Altid et besøg værd!
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
