Sprinkler stået af
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
Sprinkler stået af
21. nov 2016, 22:10
Sprinklervæsken holdt op med at flyde på min allerførste tur som ejer af den rubinrøde flyder. Jeg tror slet ikke pumpen kører, og det virker ikke som om der er utætheder nogen steder. Fyldte tanken op for alle tilfældes skyld, men den tog kun ca. en liter. Har læst om sikringer, men hvilke er det man skal være obs på?
Desuden står venstre forlygtevisker stille i lodret, men det kan ærligt talt godt vente :)
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Sprinkler stået af
21. nov 2016, 23:11
Tjek lige først at det ikke er envejs ventilerne der selvdestrueret. Det har jeg set før. Så kommer der ikke sprinklervæske på ruden. Måske nogen har hældt postevand på, så kan de frostsprænge...
Jeg har ikke så meget typekendskab men måske er sikringen i relæcentralen i motorrummet.
Lygteviskeren er en klassiker. Hvis du er fingersnild kan du sikkert godt få den til at fungere ved at adskille og rense den.
Mange piller dem dog bare af, men jeg synes de hører sig til. Når nu svensken har gjort sig ulejligheden at montere dem så synes jeg de hører sig til.
Mvh Mads
21. nov 2016, 23:17
Sikring 8, under handskerummet, er nok baldret.
Ingen af de to lygteviskere kører ikke. Det er nok venstre visker som har blæst sikringen. Træk stikket til venstre visker ud. Kør og sprinkler.. :wink:
21. nov 2016, 23:53
- Der er vel nogen som hælder postevand i beholderen, i denne årstid? :roll:
Hvis sikringen blæser igen, så træk stikket til højre visker. Hvis sikingen blæser igen, så træk stikket til sprinkleren.
22. nov 2016, 08:35
Edwins skrev:- Der er vel ikke nogen som hælder postevand i beholderen, i denne årstid? :roll:
Principielt enig men bilen er netop registreret og har sikkert stået stille i en længere periode. Derudover er den vist også importeret.
Det er disse ventiler jeg mener der kan "miste" bagsiden.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000017966/
Hvis dette sker løber væsken bare bagud i en jævn strøm.
Men ja tjek sikringen som Edwins beskriver.
9000Griffin
22. nov 2016, 10:48
Tusind tak for input!
Den højre lygtevisker virker perfekt, så det kan vel ikke være sikringen? Har fundet instrukser til rep. af lygteviskermotor i en gammel tråd, så det går jeg videre med.
Kan ikke se nogen læk, så grenrørene er det næppe. Er bange for at det er pumpen, men det er svært at være sikker, når der er så mange summe- og brummelyde, man skal lære at kende :-) Den højre lygtevisker sidder jo fx lige foran sprinklervæskebeholderen..
Det hører med, at jeg ikke har så mange lyse timer at gøre med og skal arbejde udendørs. Derfor er det utroligt rart at have en idé om, hvor man skal begynde.
Medl. nr. 870
9000Griffin
22. nov 2016, 19:38
9000Griffin skrev:Tusind tak for input!
Ahem.. Det er lidt pinligt, det her. Kan vist kun undskylde mig med regnvejr og mørke i går. Måske også lidt med manglende kendskab til lydene fra bilen.
Nå, men med mere ro på her til aften lykkedes det mig at blive forvisset om at pumpen rent faktisk kørte, når man bad den om det. Det kom faktisk også væske ud ved lygterne (DET forstår jeg ikke at jeg kunne undgå at se i går). Jeg fandt kompressoren frem, tog slangen af ved grenrøret op til motorhjelmen og blæste luft baglæns tilbage i tanken. Det lød som når man pustede gennem sugerøret ned i sodavanden som barn. Så var der gennemstrømning!
Venstre lygteviskermotor endte jeg med at pille af, den er samlet med kabelstrips og skal vist have en kærlig hånd/skiftes ud. Slangen blev stoppet til med en lille maskinbolt.
Tilbage på to do-listen er:
• skifte motorolie og filter
• finde ud af, hvorfor den ene fjernbetjening ikke virker. Dioden lyser, men kun halvt så kraftigt som på den anden. Har prøvet med nyt batteri.
• reparere højdejusteringen i det elektriske førersæde. Den klikker/tikker, når man bevæger knappen, men der sker ikke noget.
• hitte ud af, om der skal være lys i diverse knapper: sædevarmejustering til passagersædet, forlygteknap, elrudehejs. Det er der ikke nu, i hvert fald :-)
• finde ud af, om jeg bør skifte tandremmen. Den er seks år gammel, men har kun kørt 30.000 km
Der er nok at give sig til. Det gør jo ikke noget, og når resten fungerer upåklageligt, kan jeg bestemt ikke klage :D
Senest rettet af 9000Griffin 22. nov 2016, 21:36, rettet i alt 1 gang.
Medl. nr. 870
22. nov 2016, 19:58
9000Griffin skrev: • finde ud af, hvorfor den ene fjernbetjening ikke virker. Dioden lyser, men kun halvt så kraftigt som på den anden. Har prøvet med nyt batteri.
Husk nu at der skal 2 batterier i :wink:
9000Griffin
22. nov 2016, 20:10
Det forklarer en del. Den kom med kun et i, og åbnede selvfølgelig ikke den der virkede. Det burde jeg nok have gjort.. Tak!
Medl. nr. 870
