aircon
aircon
I simple tilfælde, er det sikkert mangel af kølemiddel R134a.
Når man tager alderen på bilen i betragtning er der mere sandsynligt at det utætte rør slanger, og eller kondensator.
Kompressoren kan være kørt tør for olie og så skal der ny på.
Tre trin:
1) Frisk gas på, koster ca. 1000-2000 kr.
2) Trykprøves og nogle friske rør og slanger samt kølemiddel. 4000-6000 kr. Ca.
3) Kondensatoren har fået en sten og skal skiftes og kompressoren er død koster mindst 10 kkr.
Er der tvivel: (med slukket motor) tørn / drej center delen af kompressoren, hvis den nemt kan drejes, så er den nok ikke død
Hvis gassen er væk, få systemet trykprøvet med nitrogen og lækage tested spray/sæbevand.
Det er vigtigt at rør også tjekkse, da alurør bliver spist af salt..
Tre trin:
aircon
Nej det er forskellige problemer.
Ofte er det manglende kølemiddel, ca. 2000 kr.
10 kr er hvis den er ultra slem alt i alt.
- 4Roger
aircon
De professionelle aircon genopfyldningsmaskiner tjekker systemet for lækage, så hvis der er en læk vil de ikke påfylde noget og hvis det er et godt værksted ikke koste noget eller meget lidt. De tilbyder som regel at finde fejlen med kontrastvædske men det kan være vanskeligt hvis aircon ikke har virket længe og feks. pakninger i kabine er udtørrede.
Nyt kølemiddel bør indeholde kontrast for sporing af fremtidige lækager.
Hvis man er snild på fingrene kan man selv købe kontrast osv. men kan være en hovedpine.
Hvis ens aircon pludselig ikke virker er det som regel billigst at få det lavet hurtigst muligt, det er et system der har bedst af at køre som så meget andet.
Og så er det også godt for bilen da det udtørrer kabineluften, elektriske sager hader fugt.
