Jeg har en periodevis ikke-fungerende centrallås.
D.v.s. den virker nu og da helt ude af noget system. Den aktiverer tyverisikring fint, så jeg er nået frem til at det evt. er et relæ.
Nu er spørgsmålet hvor sidder det på en 9000 fra '98?
Jeg kan høre det når det virker, men det virker selvfølgelig ikke når der lyttes i reparationsøjemed.
Centrallås 9000 '98
Centrallås 9000
Det er en klassisk fejl på 9000, sammen med problemer med langt/kort lys relæet...
Det er boxen oppe under styret, den er gal med. (mener den er sort, havde fingerne nede i en år 2005).
Den kommunikerer med alarmboxen der er sammenbygget med motorstyringen.
Boxen under styret skal loddes om eller skiftes.
Kraftig selvmagnitiserings strøm fra trækkespolerne i dørløsene nedbryder relælodningerne over tid..
Desuden gik Saab og de billigs underleverandører over til "miljø rigtig" loddetin.
Det holder desværre ikke supergodt..
Nogle har enda skiftet relæer i boxen, men start lige med lodningerne.
Der er en der "hygger" med at lodde relæerne af her:
http://www.fairwayacademy.org/wordpress ... dering.jpg
- MXP
Centrallås 9000
Min boks kom først til at virke ordentligt da jeg skiftede relæerne.
Har en plan om at skære toppen af de gamle og se om kontakterne kan renses.
Jeg fandt relæerne på ebay til ca. 80 kr pr stk så vidt jeg husker. De hedder "tyco" i stedet for "Siemens".
C1002-A303 hedder de. Nogle bokse er vist udstyret med et dobbelt relæ og ikke to enkelt relæer.
- marcel
Centrallås 9000
Jeg kan synge med i koret både hvad angår det røde lygterelæ (virker fint efter omlodning af stikbenene - ret nemt) og den periodisk svigtende centrallås.'
Dog er det for mit vedkommende oftest et spørgsmål om at smække dørene ordentligt! Eller først at låse/åbne med nøglen - så virker det bagefter med fjernbetjeningen.
Marcel
(JUBI'en er stadig til salg...)
Marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- Tiwar
Centrallås 9000
Har fundet relæet og er så heldig at have en '93'er stående, så relæskifte og - bingo alt virker igen.
Det gamle virkede ikke specielt dårligt i lodningerne, så efter inspiration her fra
forummet, skar jeg toppen af det ene relæ, og den er helt gal. Kontaktpunkterne var totalt irret til, efter rens af begge relæer satte jeg det i '93 og nu virker det hver gang.
Nu skal jeg så have alle de små plastikdimser sat sammen så de er fugttætte, det lader til at være endnu mere pillearbejde end at rense kontaktpunkter.
- MXP
Centrallås 9000
Det var fint at få bekræftet at relækontaktpunkterne rent faktisk var problemet. Også at de gamle relæer kan komme til at fungere igen.
- Carlsson
Jeg har repareret en del af boksene, og jeg vil tro at det var 50% med dårlige lodninger og 50% med defekte relæer. Da boksen jo ikke er så nem at komme til, valgte jeg konsekvent at skifte relæerne på de sidste jeg lavede. Relæerne er udgået af produktion for en del år siden men kan stadig købes på eBay til små penge (eller kunne ihvertfald for et par år siden). Sidst købte jeg de dobbelte da de var meget billigere. Så klipper og bøjer man lidt og så passer de.
Jeg har stadig nogen, de hedder V23083-H1002-A303.
Iøvrigt er de dårlige lodninger normalt ikke ved relæerne, men ved stikket.
- Snehvide
- SAAB FREAK
Jeg har været ude for, at det var låse-"motoren" i en bagdør, der var defekt og at samtlige døre så ikke kunne låses med centrallåsen. I øvrigt er det værd at servicere låsemekanismerne - både ind- og udvendige dele i navnligt bagdørene. Dyng evt. det hele til med WD 40 og tør op et par gange bagefter. Har man ikke prøvet det før, skal man være meget OBSpå, hvordan delene i indre og ydre del af låsetøjet passer sammen, når man afmonterer. Hav tid nok til samleprocessen og undgå at bøje den pind, der fra ydre låsetøj går i indgreb med det indre.
- Saaber
- SAAB FREAK
Vær også opmærksom på, at der sidder nogle små fjedre, som holder låsemekanismen på plads i enten låst eller ikke låst position. De vil nemt kunne knækkes når fugt og dermed rust har svækket dem eller frost har sat sig i dem og man prøver at tvinge låsen til at åbne alligevel. Købte 4 af slagsen hos Skandix sidste år.
Saab 9000 cs 2.0i MY98
