Omdrejningstælleren i min 9K CSE 2,3T aut. svinger, som vinden blæser. Dvs. den svinger fra korrekt til 0 uden noget særligt mønster (dog ser gearskift/kickdown ud til at have en indflydelse. Og til tider er den bare helt død... Har nogen af jer lignende erfaringer og forslag til udbedring?
Periodisk defekt omdrejningstæller 9K
- NC_Ribe
- SGT
Defekt krumtapsensor, den er der kun for omdr. tallet (det er gas)
Vil tro det er dit print på bagsiden af instrumentet der er træt, at lirke lidt kan måske hjælpe!
SAAB är bra!
- volvo430
Hej. Jeg har en 9000 M1994 med samme problem. Signalet til omdrejnings kommer fra pin 58 (ledning blå - BU) på ECU (motorstyring) og kommer ind på pin 2 bag på stikke på instrumentet, det er et firkant signal (ses på et Scope) Ben 6 BK (black) er stelforbindelse. Pin 1 (GN/WH Grøn-hvid) får plus fra klemme 15. Dette er taget udfra ledningsdiagram for M1994 Saab 9000.
Jeg har ikke målt på mit endnu, pga sygdom.
- Snehvide
- SAAB FREAK
Jeg har også en omdrejningstæller,der slår til og fra, Dertil en termometernål, der står for lavt ( temperaturen er kontrolleret - den er korrekt ) og så er cifrene i multifunktionsinstrumentet med bl.a. MEGET svage i lysstyrken. De kan lyse langt kraftigere, har jeg set, når der sættes en tester på. Mon ikke det alt sammen skyldes en dårlig printplade? Er det evt. noget, man kan reparere på, eller futter komponenterne af, hvis de får varme. Modellen er en årg. 1996. Min tidligere årgang 1994 havde ingen af de nævnte problemer.
Havde samme problem på en MY95 9K CDET
Her var det i stikke til print bag på instrumenterne der var defekt.
Det kan reppes eller udskiftes.
Ikke så slem en operation.
NB: nogle af instrumenterne i 9K har monteret flexprint ( et produkt af sparetider og kvalitetsaminimering ) andre har multistik med "lakridskabel"
Stk. og forbindelser bliver lidt dårlige med tiden. Især forbindelser i lakridskablet giver problemer.
Så det er kritisk gennemgang der skal udføres.
- Carlsson
Termometernåls problemet er velkendt på de nyere årgange, men kan afhjælpes. Det er dårlige lodninger. Søg her på siden og du vil finde tonsvis af indlæg om det. Det mørke display kan skyldes at lyssensoren ikke virker. Prøv at lægge en hånd på den og se om der sker noget.
