Drivaksel 9000
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
Drivaksel 9000
26. okt 2016, 17:27
Var til syn og fik at vide min bemseskivesprøjteplade? var tæret væk - hvilket jeg godt vidste - og at der skulle en ny på. Samtidig var der slør i bærekuglen og skiven var lige på grænsen.
Hjemme igen inspicerede jeg undervognen og fandt at manchetten også lignede en udskiftning.
Så kom jeg i tanker om at jeg havde en nyrenoveret liggende til en '93 2,3 CD og de skulle selvfølgelig bare skiftes, men , men , men
Er der forskel på længden på en '93'er og en '98'er? Og hvis der er, kan jeg så bare skifte akslen ind til yderste drivknude - den er nemlig helt ny.
Drivaksel 9000
27. okt 2016, 07:52
Er din 9K suge eller turban ?
Sugemotor modellerne beholder de "små" cv led og tynde aksler
CV leddet for 93 og 98 er "vist" det samme for sugemotorerne.
Turbo mortor transmissionen bliver opgraderet, så højtryksmodeller har de kraftigere aksler.
Modeller med turbo og autogear B204/B234L samt autogear 200 HK har også de opgraderede aksler samt CV led.
Tjek evt. hos Www.thesaabsite.com
Der kan du se alle part nummerne... På aksler og led...
Saab lavede en del ændringer og opgraderinger på dette område, så man skal lige tjekke grundigt.....
Tiwar
Drivaksel 9000
27. okt 2016, 09:41
OK og tak
Jeg har haft skydelære og tommestok på, da jeg ikke kan huske hvilken '93 model det hele kom fra.
Det hele passer sammen undtagen længden, den til den gamle gearkasse er en anelse længere, så der skal man - rigtig nok - tjekke grundigt.
Drivaksel 9000
27. okt 2016, 10:20
Det må være noget med tiden ved "kort/lang" topstykke, der hvor Saab 9000 går over til Opel/GM gearkasse flange mål,
Det har sikkert flyttet rundt på aksel udtaget og dermed aksel længden.
Ja det er ikke altid super nemt.
Tiwar
Drivaksel 9000
29. okt 2016, 16:46
Nej det er ikke altid nemt men det tager altid en masse tid.
Jeg har byttet akslerne og dermed fået ny drivknude, ny stænkplade og nyt leje, og bilder mig ind jeg kan høre det.
Med hensyn til stænkpladen så tog jeg højre side af, og bankede noget der ligner, i et stykke karosseriplade og vi er nu nysynet.
