Benzinpumpe? -relæ - LØST
- Baccara
Er der noget at sige til man får grå hår .... nå, men en forklaring. Jeg har efterhånden som vel alle her anskaffet mig diverse specialværktøj efterhånden, og har også en manometer, som dog ikke passer til 9000 og jeg har ikke fået lavet en kobling til det. Årsagen lå i den NYE benzinpumpe, som godt nok leverede mængden af benzin men ikke trykket. Fik denne byttet til en ny og tørnede 3 sekunder hvorefter englelyden spandt igen.
Tak for alle jeres råd ... og I var jo inde på benzintrykket, omend en ny pumpe ikke burde kunne lave sådant et nummer med manglende tryk.
Hej SKD-specialister,
Jeg har periodisk haft bøvl med at motoren har sat ud. Af og til har jeg kunnet køre 3000 km uden problemer og andre gange 200 km med masser bøvl.
Pt er den komplet død. Den kan lige starte så går den ud igen.
Jeg har forsøgt en del og kommer ikke rigtigt videre. Har netop haft åbnet til benzinpumpen og den går kort i gang når tændingen sættes på. Forsøger jeg at starte sprøjter den retur i bøtten i ca 2-3 sekunder og stopper igen. Har købt en ny pumpe men tror ikke det er den alligevel. Kan det være et relæ? Og hvis hvor sidder det?
Har også taget slangen af på dysebroen som umiddelbar er helt tør så det må jo være noget med tilførslen af benzin.
Bilen er en 9000, 2.0 ND fra 1996
God weekend til alle
Hilsen Terje
Hilsen Terje
Senest rettet af Baccara 20. feb 2017, 23:13, rettet i alt 1 gang.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Benzinpumpe? -relæ
Selv om benz pumpen kører er det ikke altid den giver korrekt tryk, når de er opslidt.
Pumpen skal være frisk. De holder ca. 250kkm
Er der monteret tyverialarm der stoppe benzinpumpen ?
Har prøvet det samme problem i en 9000 fra 1992.
Endte med at få skiftet/ordnet tyverialarmen.
Hvis der er alarm: ( jeg har aldrig set en sen 9K uden, men det kan være de findes ??? ).
Benz/immobiliserings relæet i tyverialarmen kan være trætte og ikke give korrekt strøm til pumpen.
Et forsøg kan være at give pumpen direkte strøm.
Men prøv evt. med et frisk benz relæ.
Relæet sidder i området ved handskerummet/airbag-en alt efter om airbag-en stadig er der.
PS. Har du et el diagram over bilen? Hvis ikke: Send en PM med en e-mail adresse og jeg sender jeg et 1997 diagram på PDF til dig.
- MXP
Benzinpumpe? -relæ
Synes altid der kommer forslag om en evt. defekt krumtap sensor i sådan et tilfælde?
Men så ville benzin pumpe måske slet ikke starte?
- Baccara
Benzinpumpe? -relæ
Så satte jeg den nye pumpe i ... og den startede med et vupti .... MEEEEEN, glæden var kort og jeg mangler egentlig en plan lige nu.
Første gang jeg sætter tænding på kører pumpen som den skal i ca. 3 sekunder. Slukker jeg så tændingen sker der intet når jeg sætter den på igen. Skal man evt vente nogle minutter før den igen kører de 3 sekunder?
Problemet er at jeg lige kan starte den så dør den med det samme. Har ligeledes forsøgt at bytte om på benzinrelæet, men det hjælper lige fedt. Det eneste jeg ikke har forsøgt her i weekenden er at skifte benzinfilteret (under vognen)
Både benzinpumpe med armatur og benzinfilter blev skifter for ca. 20.000 km siden så det burde vel ikke være stoppet.
Har en af jer nogle forslag. Tænker på at tage slangen af ved "output" for at se om der er gennemløb. Ligeledes 'return' og sidst ved benzinfilteret under vognen og foran ved dysebroen. Har også tænkt at evt en mus kunne have gnavet i ledningsnettet. Det skal siges at den får 12,xx Volt når motoren starter men går ned på nul så snart motoren går ud. Kunne det evt være en vacumslange?
Håber på lidt indput hvor jeg kan søge.
Fortsat god søndag.ud
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Benzinpumpe? -relæ
Har du prøvet at give pumpen strøm uden om relæet så pumpen kører hele tiden og så starte bilen ?
Hvis bilen stadig går ud med det samme så er det nok ikke benzin den mangle.
- Leifdalsgaard
Hvis bilen er med startspære så prøv med reservenøglen, det tyder på der er spæring på bilen
Hov lyder det ikke som en krumtapsføler ?
Føleren skal give signal videre til benz styringen når motoren begynder at roterer med starteren.
Kan man tjekke den ? Næ egentligt ikke uden et skop..
Generelt holder tre ting ca. 1/4 mio km i en Saab 9000.
Pumpe, DI kasette og krumtapsføler.
Alle tre ting skal være friske...
Senest rettet af viking 17. okt 2016, 16:09, rettet i alt 1 gang.
- Carlsson
Du har jo præcist den oplevelse man har når man har glemt at slå startspærren fra, så jeg tilslutter mig dem som nævner at det er det første du bør undersøge.
Den nemme metode er at låne en motorstyring hvor startspærren er deaktiveret
Re: Benzinpumpe? -relæ
Dette tyder ikke på en defekt krumtapføler.Baccara skrev:Så satte jeg den nye pumpe i ... og den startede med et vupti ....
- Baccara
Jamen en sådan krumtapsføler koster jo ikke meget, så den køber jeg lige, i det mindste for at udelukke den. Melder tilbage i morgen når den er skiftet.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Baccara
Så har jeg CPS'eren, men er der et tips til monteringen. Skal man virkelig have hele indsugningen af for at afmontere de clips etc den sidder fast med?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Lidt link:
https://www.youtube.com/watch?v=q6cNWqxl8-4
http://simplysaab.blogspot.dk/2011/01/c ... ement.html
kan kun finde link til 9-5:
http://saabinfo.se/og-9-5/do-it-yoursel ... r/?lang=en
Har desværre ikke WIS til Saab
- hf-eco-power
Lykke til! Jeg er bange for, at det ej heller hjælper i din situation. Men man kan jo aldrig vide
Carlsson har skrevet det - din bil opfører sig fuldstændigt, som om den er gået i VSS...!
Giver dioden i forruden et "dobbelt-blink" fra sig, eller er den dumpet ned i dybet, som det er set før, og dermed ikke lader sig "afkode"?
Nej, men det er en fordel at have hypermobile arme, hvis du vil have det monteret som oprindeligt. Jeg har selv gjort det for ganske nylig (nyttesløst!) og var meget tæt på blot at trække ledningen tværs over motoren...men det ligner jo noget amatøragtigt l**t, så det var et no goBaccara skrev:Så har jeg CPS'eren, men er der et tips til monteringen. Skal man virkelig have hele indsugningen af for at afmontere de clips etc den sidder fast med?
- Baccara
Status:
Har forsøgt alt hvad i har foreslået og kom ikke videre. Der er ny Lambdasonde, benzinpumpe og krumtapføler, benzinfilter samt prøvet tre forskellige DI-kasetter ... men den ikke så meget som starter et sekund.
Sikring 23 ud og pumpen kørte som den skulle. Sonder og følere testet og de virker. Separat strømtilførsel og pumpen kører, dog har jeg en mistanke. Lige når man starter pumpen sprøjter den rigtig meget i et par sekunder. Derefter går fusen lidt af strålen og jeg tror ikke den giver nok. Tog vinkelbeslagene af på pumpen og fremløbet var ekstrem svær. Det er den med ventilen i og jeg formoder det er den der driller. Har bestilt to nye, men de kommer desværre først en gang i næste uge. Den nye pumpe giver 3 bar og 220 l/time. (Her vil jeg lige checke i morgen hvis jeg får tid for børnene, for jeg synes ikke den giver 3½ liter på et minut.)
Er det en korrekt pumpe jeg har fået med 3 bar og 220 l/time?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- NC_Ribe
Hej Terje
Har lige prøvet det samme på min (det opstod dog meget mere pludseligt), og dr. Hansen var tilfældigvis til stede: Han tjekkede først, om der var liv i benzinpumpen ved 12V direkte (det var der). Årsagen til den manglende spænding lå ikke i relæet, men i "manglende motorgang" -pumpen skal jo stoppe, hvis der sker et uheld. Altså anden tændkassette i -det hjalp heller ikke. Så var der kun krumtapføleren tilbage, og dér var årsagen -nu virker alt igen.
Du skriver, at du har prøvet alt, men hvad med startspærren? I min er startspærren (incl. fjernbetjeninger) fjernet af forrige ejer, så her kunne problemet ikke ligge. Er du sikker på, at din startspærre virker. Min gamle havde også fået startspærren fjernet, fordi den havde voldt tidligere ejer kvaler, så denne fejl er hyppigt forekommende, som det også ses i dette forum. Det er i øvrigt møgirriterende at undvære en velfungerende startspærre med fjernbetjent centrallås, så kan man fikse det, er det umagen værd. Men med alt det, du har været igennem, er det vel en smal sag for dig at omgå og siden reparere startspærren, hvis nu hunden ligger begravet dér?
- Baccara
Så er der ny krumtapsføler i og den starter ikke som jeg havde håbet på.
Jeg har støbet lidt rundt og forsøgt følgende:
Sikring 23 ud i fem sekunder. Derefter stikket af ved tændkassetten og måle på pind 6 & 10, hvor der når jeg sætter tænding på er 12.2 V ... derefter stopper strømmen og når jeg så tørner starteren burde der komme spænding på igen som signal fra krumtapsføleren. (så vidt jeg forstår) Dette sker IKKE. Alle sikringer er hele på bag handskerummet og i motorrummet. Den viser ingen fejl mht CE. Har afmonteret slangerne på benzinpumpen og dyppet en pumpe ned i benzinbeholderen og der er fint gennemløb når jeg tilslutter den direkte på et andet batteri, så den kan jo ikke være tilstoppet på vej ud til motoren.
Er det så ECU der er stået af eller hvor kan fejlen ligge?
Er mega træt af bilen lige nu
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- SGT
Vender frem og retur fra pumpen korrekt, er der målt benzin fremløb EFTER trykregulator på fuel rail?
Kig evt. stik efter på ECU, har oplevet at de kunne irre selvom de er rustfast stål.
Motoren er DØD som en sild uden krumtapsensor signal, alt ECU relaterede handlinger udspringer fra input om krumtappens position!
- Baccara
Hej, så har jeg haft lidt tid til at se på den igen. Den er desværre ikke kommet sig endnu, selvom jeg var ved at kalde SGT for min stjerne fremover. Jeg rensede ECU'en og gav den lidt kontaktspray. Vupti så startede den og jeg var mega glad. Tog en prøvetur og efter ca 5 km tabte den pusten igen og gik ud. Den kan nu starte men man kan ikke give gas og slet ikke når den skal trække noget. Da jeg holdt temmelig ubelejligt tørnede jeg starteren mens den stod i gear og gav den lidt gas. Så kørte den igen et par kilometer, blot for igen af dø. Forsøgte igen med at starte den i gear men sluppet kobling og kunne køre et par kilometer igen. Heldigvis så hjemme igen.
Den viser umiddelbar ingen CE fejl. Benzinpumpe, Lambda sonde samt krumptapføler er nye. Benzinpumpen kører og pind 6&10 på stikket ved tændkasetten giver signal fra krumtapføleren.
Det skal lige siges at de første 5 kilometer var der INTET, den kørte bare som den skulle - altså en periodisk fejl.
Kan en af dyserne være i udu så indsprøjtningen ikke fungerer hele tiden. Har checket vacumslanger etc og alt er helt der.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- K.Hansen
Hvis det hjalp at tage styreboks af og rense stik ville jeg nok kikke stik efter ved styreboks og evt. lukke styreboks op for at se om der er noget der ser tæret / iret / brændt ud inde i boksen.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Baccara
God idé, - det bliver i morgen jeg forsøger det.
K.Hansen skrev:Hvis det hjalp at tage styreboks af og rense stik ville jeg nok kikke stik efter ved styreboks og evt. lukke styreboks op for at se om der er noget der ser tæret / iret / brændt ud inde i boksen.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- MXP
Hvis der er en i nærheden der har en egnet boks melder han sig nok.......
Har ikke viden nok til at sige om bilen ville kunne starte og køre med naboens boks. Problemet er måske der er forskellige størrelser dyser i de to så den vil nok ikke gå særlig godt.......alene af den grund.
- marcel
Hvor sidder den der ECU? Er den lige til at pille ud? Ville min fra 9000 CSE'eren passe? Den er lavtrykker, men altså en 2,3 l
Jeg passerer pudsig nok lige forbi Ruds Vedby i morgen onsdag, (i Subaruen) men har ikke megen tid til at rode med SAABen inden, så det skal være nemt og give mening, hvis det skal være
(SAABen vil alligevel holde stille nogen tid nu.)
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- Carlsson
Nja..Ligetil og ligetil. Den sidder i akvariet ved den venstre vinduesvisker.
Men du har jo nok startspærre og så er det ikke bare sådan lige....
Iøvrigt mister du al din auto-optimering når du piller strømmen fra den
Jeg har iøvrigt hørt en lille fugl synge om at en expert nu skal få liv i dyret
- marcel
nå, så slipper jeg... Men her sad den også på min gamle og meget hedengangne "bordelfarvede" fra 88, pakket ind i en plasticpose, så den ikke blev alt for våd. (slettet grundet GDPR....-konstruktion.)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- Baccara
Så er jeg over sygdom, og i gang i gen. Først tak til Marcel, omend jeg ikke har set der før nu, men nok heller ikke løsningen da min er en 2.0
Jeg er begyndt at fejlsøge igen, og benzin kommer der til fuel-railen, ... men er usikker på om det kommer gennem dyserne. Har haft dysebroen af og ved at tørne sprøjter dyserne ikke benzin ud. Har jo skiftet krumtapføler og Ohm'er jeg den giver den 570 Ohm. Ved tændkasetten PIN 6 & 10 kan jeg måle signalet fra krumtapføleren, så går ud fra det er i orden. Benzintryksregulatoren har jeg haft af, og kan ikke suge/puste igennem, men den sidder jo efter så motoren burde vel starte, omend køre dårligt.
Tændkasetten fungerer - har to biler og den er taget fra den der fungerer.
Burde der ikke komme benzin ud af dyserne når jeg tørner med hele dysebroen af (med dyserne isat)?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Baccara
Hvilket stik er det i øvrigt der ligger til højre bag/under hanskerummet (et gult et, ved du det?)
Har aldrig brugt den i de 5 år jeg har haft bilen. Men burde der ikke komme benzin ud af dyserne når jeg tørner? Jeg kan jo måle signalet på tændkassetten, eller også er alle 4 dyser stået af, men det burde så være lettere at få seks rigtige i Lotto.Carlsson skrev:Der kommer kun benzin ud af dyserne hvis de får signal til at åbne. Det lugter af startspærre, men sådan en fætter siger du jo at du ikke har.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Man kan godt trække dysserne op og tjekke om der kommer benz fra dem under tørning af motoren.
Selvfølgelig med fuelrailen samt BTR monteret
Helst med tændrør og DI enheden på plads. Ellers kan der komme et "grimt bål" ved test.
Alle fire dysser brændt af ? Næppe, det er meget usandsynligt...
- Carlsson
Du skriver at du har målt signalet fra krumtapføleren. Jeg kan ikke se at du har skrevet at du har målt signalet til dyserne.
Stikket til alarm/startspærre enheden er 25 polet. Jeg kan ikke huske om det er gult.
- Baccara
Jeg har nu også målt selve dysen og den giver når man tørner ca. 3,3VCarlsson skrev:Du skriver at du har målt signalet fra krumtapføleren. Jeg kan ikke se at du har skrevet at du har målt signalet til dyserne.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Baccara
Har haft tid til at se lidt mere på projektet. Mit spørgsmål er om både dyserne og tændrørene får signal fra krumtapsføleren.
Jeg har haft DI kasetten af med tændrør isat og givet den stel. Der kommer gnist på alle fire rør. Tager jeg dyserne at fuel-railen kommer der også benzin ud når jeg tørner motoren. Det ser jo ud som om at dyserne ikke åbner, men krumtapsføleren er spritny og giver signal til DI-kasetten.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Peter
Men:
En M96 har VSS som standard. Hvor sikker er du på at det ikke er aktivt, og måske er gået i f*ck-mode?
Og hvor sikre er vi på at det ikke kan dreje sig om tændingsbundstykket?
Hvis bilen netop starter og derefter "går ud" allerede inden den har kørt et sekund, så lyder det vældig meget som en aktiv VSS. Hvis den kører mere end et sekund, så er det nok ikke VSS. (OK, det er 15 år siden jeg sidst havde en 9000 med VSS...)
Synes i øvrigt også at det virker mærkeligt med en M96 9000 uden fjernbetjeninger? Er den importeret, og i givet fald hvorfra?
Jeg skal gerne indrømme at jeg ikke har læst alle indlæg supergrundigt, og derfor kan have misset noget.Baccara skrev:Den har ikke nogen startspærre'
Men:
- testarossa
Hvorfor ikke bare bruge de par hundrede kroner på at få læst fejlene ud på bilen, istedet for at bruge tid, og endnu flere penge på unødvendige reservedele,
- hf-eco-power
Som udgangspunkt JA! Men som alt muligt andet er dette ligeså et "markedsspørgsmål".
Min "englænder-donor-bil" fra selvsamme årgang savnede denne feature. Dermed ej heller nogen fj.betjening (-er)! Som du også selv er inde på nederst i dit svar. Og du husker ganske rigtigt, hvad VSS og dens opførsel angår. Jeg har også selv tidligere været inde på det i denne tråd, da symptomerne fuldstændigt kan sidestilles med, hvad et sådant system gør og ikke gør.
Nå, men ejer må jo kende sin bil bedst. Jeg har selv ingen anelse om problemet her, udover at den tilsyneladende ikke få noget at leve af. Havde den nu lugtet langt væk af benzin, kunne det sagtens være benzintryksregulatoren, der havde haft skylden for, at der havde ligget en ½ liter benzin i hver cylinder
Been there, done that...
- Baccara
Var nede hos min reservedelsbutik og de mente evt at det kunne være knastakselføleren.
Den starter ikke så meget som på EEN cylinder og er et import fra Sverige.Peter skrev:Jeg skal gerne indrømme at jeg ikke har læst alle indlæg supergrundigt, og derfor kan have misset noget.Baccara skrev:Den har ikke nogen startspærre'
Men:
En M96 har VSS som standard. Hvor sikker er du på at det ikke er aktivt, og måske er gået i f*ck-mode? Har kun haft to almindelige nøgler og den kan startes med en ispind - næsten
Tændingslåsen er blevet renset for mindre end et år sidenm og den tørner jo, der kommer gnister fra tændrørerne så det er udelukket.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Carlsson
Systematisk fejlfinding er vejen frem.
Hovedløs udskiftning af dele (f.eks krumtapføleren) gør bare at du har fyldt bilen med billige kineserstumper hvis du endelig får den til at køre.
Jeg citerer: "Der er ny Lambdasonde, benzinpumpe og krumtapføler, benzinfilter"
Jeg går ud fra som givet at du ikke har købt disse dele som original. Hvis du har købt originale dele er det straks noget andet, så har du jo bare spildt en mindre formue.
Det var ikke dette tråden startede med og du har i mellemtiden startet en anden tråd om det samme.Baccara skrev: Den starter ikke så meget som på EEN cylinder
- Baccara
... spørgsmålet er så hvorfor dyserne ikke åbner. Jeg ved ikke om den har en knastakselsensor, men det kan jo i teorien også være selve styreenheden.
Det er alle tyske dele (har boet dernede i 18 år) og da jeg ikke har en Tech2 så er jeg ligesom nød til at tage tingene som de kommer. Lambdasonden havde kørt 170.000 og havde af og til lavet en fejlkode, så at skifte den er jo ikke spildt. Desuden har jeg jo målt benzin ud af dysebroen og gnist på alle tændrør. Altså fungere det tyske skidtCarlsson skrev:Det var ikke dette tråden startede med og du har i mellemtiden startet en anden tråd om det samme.Baccara skrev: Den starter ikke så meget som på EEN cylinder
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- hf-eco-power
Bilen har ingen knastakselsensor, så din stumpepusher mener forkert
Havde du ikke prøvet med en anden ECU, iøvrigt?
Hvad med stelforbindelsen til denne? Er den målt? Er der en blinkkode fra CHECK ENGINE?
- Baccara
Der er selvfølgelig ingen fejlkoder.
Nej, har ikke fundet en anden ECU. Det er en 2.0 ND og det er jo ikke dem der kører flest af. På den anden side må ECUen jo fungere (i det mindste må den have stel) da resten fungerer.hf-eco-power skrev:Bilen har ingen knastakselsensor, så din stumpepusher mener forkert![]()
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Carlsson
Nu kan jeg fortælle en lille historie om min egen ECU. Da jeg købte bilen havde den en absurd uskik med at låse dørene. Da den så låste dørene mens nøglerne lå på forsædet var jeg 1mm fra at køre bilen til skrot, men besindede mig og fik en Tech2 tester på. Denne viste at dette selvlåse vandvid rent faktisk ikke var aktiveret. Men en aktivering og derefter en deaktivering løste problemet, og den har aldrig gjort det siden. Så hvis ECU'en kan finde på at aktivere selvlåsningen af sig selv, kan den nok også finde på at aktivere startspærren, som denne bil nok uden tvivl er født med.
Det er der jo en del folk her som har påpeget....Peter skrev:En M96 fra Sverige uden VSS? Der er et eller andet galt her...
