Problemer med klimaanlæg i 9k
anders.
Tilmeldt: 19. apr 2009, 11:14
3. okt 2016, 12:32
Haløj,
mit klimaanlæg driller. Det startede med at den begyndte at knurre af mig, når jeg regulerede temp. Jeg har haft mistanke til den enhed med mini motor der åbner og lukker for varme/kuldespjæld, dybt inde under instmbord. Samtidigt begyndte den kun at ville varme. Jeg satte en klemme på slangen i motorrum ind til kabinen og har kørt med det i 2 mdr. Og AC virker fint, når altså bare klemmen er på. I går aftes da jeg landede den i garagen blev denne knurren ved efter at motor var stoppet og nøgle taget ud. Jeg afmonterede klimakontrolpanelet og det fik den til at stoppe sin lille knurren. Nu tror jeg så at det både er den tidligere nævnte dims, men også mit kontrolpanel der er fejl på.
Nogen her der har prøvet noget lign? Og er der en i kbh. eller omegn der evt. har et panel liggende jeg lige hurtig kunne kigge forbi og prøve og se om det bare er her fejlen ligger?
på forhånd tak
Saabhilsen
Anders
9000 CSE 2,3T A50 Aut. Med aero stue sortmetal. ca. 240hk
900 T16 M90 3d projekt på græs. 175 hk Rosenkvarts.
Mercedes 230 coupé M80 blåmetal. 136 hk
Yamaha Maxim x Custom-sport 700 R4 vandkølet M86 90 hk.
3. okt 2016, 13:56
Hej Anders
Jeg har en lignende fejl i min, og det er ikke panelet -det har jeg byttet med min gamle, der har den modsatte fejl (den bliver gradvist for kold...). Lige nu retter min mistanke sig mod temperaturmåleren i instrumentbrættet (sidder bag et lille gitter med en miniblæser til venstre for kontrolpanelet). Du kan lirke gitteret af forfra, men selve enheden skal ud bagfra, så det har jeg ikke selv nået at tjekke/bytte. Men den lille blæser brummer altså af og til i min -det kan være den brummen, du hører (du kan stoppe den/rette lidt på den med gitteret afmonteret).
Som sagt er jeg ikke nået videre -jeg klarer varmen ved at sætte klimaanlægget på MIN. -så varmer det ikke.
Jeg købte et ekstra panel for 250 kr. -det virker lige så godt som de to andre :D , men jeg bor jo ikke just lige i nærheden af dig. Held og lykke med fejlrettelsen -jeg vil da gerne høre, hvad der er galt i dit tilfælde.
anders.
4. okt 2016, 19:53
Hej NC, -og tak for tilbage meldingen. :)
Kender godt til kabine/rumfølerens drillen og lyde, men det er desværre ikke den i mit tilfælde, -er testet. Min lyd er som sagt en knurren inde fra dybet. Man kan se enheden når man har klimapanelet afmonteret.
Måske jeg er heldig der kommer nogen flere på banen med et bud på..?
6. okt 2016, 21:26
Saab 9000 var første generation for Saab hvor der er fuld varme på varmeapparatet altid.
Temperaturen styrtes med klapper mellem kold og varmluft.
(tidl.kom alt luft gennem varmematrixen og temperaturen blev styret ved at åbne og lukke for motorens varmeslage til varmeapparatet.)
Det må være en af klapmtorerne der ikke virket korrekt i din bil.
Der er en motorenhed, her nummer 36, der åbner og lukket spjæld:
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... ne[]=B234E
Tjek selv på www.thesaabsite.com
anders.
10. okt 2016, 11:48
;-) Tak Viking!
10. okt 2016, 13:51
Mon ikke det er den der hedder: 30542972
se #36 på snittegningen:
https://www.esaabparts.com/static/image ... /79800.jpg
Her er dimsen:
http://www.autopartsapi.com/eEuroparts. ... 0d0f3e.jpg
Prøv lige at spørge HF-ECO / Henrik, her på siten er han er Danmarks mester i 9K :-)
De kunne også være han har brugte stumper :-)
10. okt 2016, 17:17
Takker for den fine titel :oops:
Dog er jeg bange for, jeg ikke helt kan leve op til den...men lidenskaben for præcis 9000-serien vil dog altid være i behold 8)
Min tanke kredser sig også omkring den stepmotor, viking omtaler her. Den styres også af ACC-panelet. Derfor "dør" den, når stikket pilles af modulet. Det kan ikke være andre ting, der knurrer ad dig. Den skal summe let og harmonisk, når den arbejder. Den er udstyret med et gummistop, og her kunne det være interessant at vide, om den formår at gå fra yderstilling til yderstilling...uden brok!? (min. til max. temp. på ACC panelet)
Passer også meget godt med, at spjældet/klappen ikke lukker helt tæt men står en smule åbent, og her vil varmen netop "vinde" over kulden. I den henseende er konstruktionen ikke særligt hensigtsmæssig.
Skulle det vise sig, at den på tegningen viste step-fætter skal ud, er det ikke just et morsomt job. Særligt ikke, når der er airbag ombord. I netop det tilfælde ville jeg istedet vælge at forsøge ovenfra ved demontering af instrumenthatten. Det mener jeg bestemt skal kunne lade sig gøre :?
Gode, brugte dele er intet problem. Jeg har sågar disse liggende i "løsvægt". Både den gamle og den nyere type!
P.S.: Når hatten er pillet af kunne du under ovennævnte test bruge en passende lang skruetrækker som endoskop og læg øret til, når DC-motoren er i drift. Blot for at være 112% sikker :idea:
Snehvide
Tilmeldt: 25. okt 2004, 10:22
1. nov 2016, 10:55
Der er en dyr og en billig løsning. Den dyre løsning hedder: Køb nyt. Stepmotorer er monteret på er armatur. Sådan et med to motorer kostede, da jeg checkede det for et halvt års tid siden godt 1800kr på nettet hos en tysk udbyder. Så er der den billige løsning: Du piller armaturet ud, så du med et passende værktøj ( jeg brugte en polygriptang ) klemmer om stepmotoren og dens arm, så armen bliver trykket på plads på akselen. Problemet er nemlig, at den med årene er kravlet længere ud ad akselen og har sluppet den fortanding på akslen, der skal drive den med. For at undgå det gentager sig, kan man jo sikre den med en dråbe lim, når funktionaliteten er godkendt.
