Powerflex
Powerflex
3. sep 2016, 12:05
De kinesiske udstødningsophæng, jeg har prøvet, rådner væk på et halvt år. Det har jeg derfor opgivet og prøvede derfor at købe powerflex.
De rådner nok ikke væk, men udmærker sig ved ikke at kunne tåle varme :roll:
Powerflex
4. sep 2016, 00:00
Hvor og hvem har du købt ved ?
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
4. sep 2016, 08:15
Hvor er det henne det går galt?
SAAB är bra!
4. sep 2016, 09:59
SGT skrev:Hvor er det henne det går galt?
Ved midterpotten sidder der en lang og en kort arm. Det er den som sidder på den korte arm.
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
6. sep 2016, 21:22
Gummi er åbenbart mere varmebestandigt så hvad er ideen i at benytte powerflex til udstødningsophæng?
Holder gummi ikke ganske godt netop til det formål?
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
7. sep 2016, 17:18
Fidusen er, at der på rustfri udstødning er 10 års garanti, men der er ingen garanti på ophæng, så hvis man glemmer at tjekke, så ryger møget af og bliver alligevel ødelagt. På PowerFlex er der livsvarig garanti, desværre smelter det ved temmelig lav temperatur, og lige nøjagtig den korte arm Carlsson beskriver, har jeg måtte sætte gummiet tilbage på.
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
7. sep 2016, 20:32
Det er lidt det samme med 3" på og900. Jeg kender ikke 9000 men på 900 har jeg haft succes med at "armere" de normale gummiophæng med en kraftig kabelbinder rundt om. Jeg tror at det er en 10 eller 12mm binder og så nogle extra små til at holde den på plads har desværre ingen billeder, men det har holdt længe nu....
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
7. sep 2016, 22:50
Den Gamle:
Det lyder som en god ide der må prøves næste gang jeg er der, det samme problem har jeg på min OG900 3"... de holder højst 1-2 sommer før disse ophæng revner.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
8. sep 2016, 22:45
Det var nemt og dé var halvdårlige, men det holder stadig. Jeg tror måske at hvis man gør det fra de er nye af, så er det nok bedre.
Det skal dog siges at efter tyveriet var den ene knækket, men jeg tror også at de har kørt som om at de havde stjålet den. Bundskjoldet fortil havde også fået sig en tur
900T16 Aero, *88
