og900 - 2.0 - Svær at starte når varm
Tang
Tilmeldt: 25. jul 2014, 12:03
19. jul 2016, 21:37
Hej alle
Jeg har været i Sverige og hente en meget fin og900i - 2.0 - 8V - fra 1987. virkelig velholdt, 1 ejer (en mand på 84) der virkelig har passet på den.
Nå men nu til mit problem - den går lidt ujævnt i tomgang (og er langt nede i omdrejninger) og er svær at starte (især hvis den har været ude at køre en halv time tidligere).
Jeg har renset med servicerens4 - det hjalp lidt, men ikke nok.
Tjekket for vaccum-utætheder, har skiftet enkelte slanger.
Tændrør/kabler skiftet.
Hvad er det? Og kan det være den der giver den uregelmæssige tomgang?
Bilen kører fint, så snart den kommer igang.
Jeg har læst alle tråde jeg kunne finde herinde, men synes ikke rigtigt jeg kan finde svaret.
Tak for hjælpen.
Hilsen Tang
Senest rettet af Tang 29. jul 2017, 08:47, rettet i alt 3 gange.
Saab 900 - 2.0, 16v, ‘93
Saab 900 - 2.0, 8V, '88
Saab 99 GL - '84 (på lager)
Afgået: Saab 900i - 2.1-16V '92
Medlem 624
og900 - 2.0 - ujævn tomgang og svær at starte
19. jul 2016, 22:06
Virker tomgangsventilen? Det er den der sidder på topstykket forbundet til spjældhuset med 2 slanger. Den bør stå næsten helt åben når den er kold og være næsten helt lukket når den er varm.
Det kunne dog tyde på at du bare skal have hævet tomgangshastigheden lidt. Der sidder en M6 bolt med en kontramøtrik på spjældhuset. Du kan se den lige under koldstartdysen. Hvis du løsner denne hæves tomgangshastigheden.
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
19. jul 2016, 23:46
Jeg ville også rette mistanken på tomgangsventilen som Mads nævner. Den kan være rigtig svær at justere, så start med at konstatere den fungerer og er ren.
Den kan i øvrigt skaffes fra ny stadigvæk hvis det er der problemet ligger. Prøv at høre Verninge Auto ad i så fald. Sidst jeg ejede en 8V' er købte jeg en ny hos ham - og den var billig!
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
20. jul 2016, 01:13
Noget tyder på, at bilen har katalysator? Ikke mindst ud fra det første billede :roll:
Hvis så, kommer dette "tikkeri" fra taktventilen, der regulerer blandingen ved såvel varm som ved kold motor. Noget med 30 hhv. 70 Hz. Det ligner unægteligt den lille del med stikket, der sidder ved benzinmængdemåleren...Denne giver (naturlige) tikkelyde fra sig ;-)
Hvad angår startvanskeligheder ved varm motor, døjer disse mekaniske i-anlæg med fænomenet. I modsætning til kold motor, må man gerne "hjælpe" lidt på vej med speederen, når den er varm/halvvarm.
Hvis der går abnormt lang tid, kan næste problem være, at holdetrykket i brændstofforsyningen tabes for hurtigt. Enten pga. en defekt trykakkumulator eller kontraventilen i pumpen! Spørgsmålet er: Hvor længe er længe???
Endeligt kan det ved netop disse systemer være ganske relevant at få tjekket - evt. justeret - både system- og styretrykket. Jeg har selv noget hjemmelavet grej liggende fra min tid med CI-systemet. Der kan være rigtigt meget "at hente" her :idea:
Tang
1. aug 2016, 13:40
Lige en update:
Tomgangsventil renset, det har hjulpet lidt. Den står lidt åben når kold og er lukket til når varm.
Tomgang stillet lidt op, det har også hjulpet lidt.
Fandt en mør vaccumslange der er skiftet - det hjalp også en smule.
Jeg har konstateret at gasspjældsdæmperen (absorber) ikke fungerer - så den vil jeg have skiftet (Part# 9314501).
Kan den skaffes fra ny? jeg kan ikke finde den på de alm. Saab-reservedels-sider.
Det går lige så stille fremad :-) Men den kører stadig ikke helt jævnt, og jeg synes den er lidt lang tid om at starte, stadig især når varm.
Medlem 624
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
6. aug 2016, 16:35
Jeg kan desværre ikke se dine billeder. Er bilen en 8v eller en 16v
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
6. aug 2016, 16:54
Da links´ene virkede, så man en 8V´er :wink:
Hvis de i mellemtiden skulle være slettet fra "billede-hotellet", vil det medføre døde links.
saabbat
6. aug 2016, 21:28
Jeg havde engang problemer med tomgang på en 8v. Jeg havde ikke skruet oliepinde ordentlig på. Hvis låget ikke er tæt suger motoren falsk luft ind og falder i meget i tomgang.
Bjarne Dalgaa
Tang
7. aug 2016, 21:20
Hej Bjarne
Det er en 8V.
Jeg kender godt til oliepind-fejlen :-) Den fejl har jeg lavet tidligere - og det er testet på denne bil også :-)
Efter at have fået nye NGK tændrør og kabler + rotor/fordelerhus, så går den meget mere jævnt i tomgang.
Mit problem er stadig at den (især hvis den er varm og har stået f.eks. en ½ time) har svært ved at starte, især hvis jeg ikke hjælper lidt med speederen.
Jeg har mistanke om at en af de gennemsigtige benzin-slanger der går hen over motoren er en lille bitte smule utæt - så den trækker lidt luft ind. De virker nemlig meget "hårde" i plastikken.
Gode råd modtages gerne .-)
Medlem 624
saabbat
7. aug 2016, 22:37
Slangerne til dyserne skal være hårde. Så hvis du ikke kan se en læk så tror jeg ikke de fejler noget.
Det med at den er svær at starte når den er varm. Du skriver at det hjælper at give den lidt luft ved at trykke lidt på speederen. Det tyder på at den får for meget benzin. Prøv at køre en periode uden strøm på tilskudsventilen. Jeg havde en 8v som kørte året rundt uden tilskudsventil. Den sidder oven på motoren. På dit billede har den et blåt bånd. Du fjerner bare el-stikket.Tryk metalbøjlen ind og træk stikket ud.
Bjarne
PS. Har den katalysator. Hvis den har det og er blevet synet, så er den nok skruet for langt ned i blanding. Det er min erfaring med 8v at dårlig motorgang som regel skyldes tænding eller for mager benzinblanding.
Bjarne Dalgaa
Nicolai
8. aug 2016, 09:25
Jeg har haft en 8V med katalysator, og den havde de samme problemer med dårlig tomgang. Jeg fik den desværre aldrig til at gå helt perfekt, men tåleligt. Men jeg måtte dog acceptere at den gik omkring 900-950 omdr/min, og ikke 850 som de ellers skal.
8V motoren var bare ikke designet til at have en prop i systemet som en katalysator er.
Jeg kan huske at jeg havde god hjælp fra Kim fra Verninge auto omkring problematikken, om han stadig har viden på området kan du jo prøve at høre ham om.
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
8. aug 2016, 11:27
Hmmm...slet ingen, der har noteret sig mit svar længere oppe :roll: Ikke engang en kommentar kunne det blive til...måske det er irrelevant.... :?
Nå, men mesteren fra Verninge skal nok vide besked om disse gamle kat-besudlede 8V´ere. Ingen tvivl om det. Han er skrap 8)
Stod det til mig, blev skidtet flået ud af bilen pr. omgående. Ligesom jeg lige har gjort med (endnu) en pass.airbag i en 9000 :x
Tang
8. aug 2016, 13:06
HF-eco-Power: Tak foir dit indlæg, som jeg har taget med - og jeg hælder også som du til at den kan tabe lidt tryk i brændstoftilførslen. Der havde jeg evt. benzinslangerne mistænkt. Der er nemlig hårde i plasticen - som de skal være - men de ser mig lidt møre ud.
Jeg vil også tjekke kontraventil/trykakkumulator - kan du evt. guide mig til hvor det er?
Tak fra en ydmyg hjemmemekaniker - der elsker at rode med bilen :-)
Medlem 624
saabbat
8. aug 2016, 17:28
Prøv at give den lidt mere benzin. Stilles gennem det lille hul øverst på brændstoffordeleren. Prøv at give den 5 minutter mere. Drej med uret for at gøre blandingen federe.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Tang
27. aug 2016, 07:58
En opdatering herfra:
- Har stillet den lidt op i blandingen.
- Har taget tilskudsventilen fra
Ingen af delene gav det store udslag ift.startproblemerne
Medlem 624
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
27. aug 2016, 12:22
Jeg mindes min fars gamle 900 med suge motor, her var det et problem at tanksækslet var tæt. Man kunne faktisk høre det hvæste nvis det blev løsnet.
Symptomet var at den var svær at starte når den var varm.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
27. aug 2016, 21:07
Det er nogen gange svært, at finde specifik information om Saab. Heldigvis bliver Bosch anlæget også brugt på mere almindelige biler, såsom Pårsje og andre tyske biler. Det gør det ret nemt, at finde noget info på nettet.
Gode søgeord er "Bosch CIS pdf manual" , "Bosch k-jettronic troubble shooting" ... osv.. Pyt med om siderne er til noget Mercedes eller Vw, anlæget er det samme og det er de typiske fejl også.
Jeg havde selv en 8v'er på et tidspunkt og den kunne heller ikke starte nemt en gang. Kan ikke længere huske om det var kold eller varm, der var problemet. Løsningen var en ny warm-up regulator (den på benzintilførslen). Jeg kan bare huske, at troubble shoot diagrammet og den ellers fremragende hjælp jeg fik her, var lidt vag omkring lige netop det symptom min fejlede. Jeg skiftede først aux. air ventilen i blinde og rodede med koldstarts benzindysen inden 10-øren faldt. Nogle af symptomerne er næsten ens og man kan ikke undgå, at rode lidt i blinde. Næste gang så prøv evt. at give warm up regulatoren et gok med skaftet på en hammer og se om det hjælper midlertidigt, gerne imens en anden prøver at starte den samtidig.
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
4. sep 2016, 20:22
JEg har på min 9000 haft bøvl med at starte med varm motor, og det hjalp først da jeg skiftede Lambdasonden. Den virkede, men ikke helt som den skulle.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
