To af dækene på min Saab 9000 fra 1997 taber meget hurtigt luft. Jeg skal pumpe cirka hver 10. dag. Min mekaniker siger, at de er slangeløse, og at det derfor skyldes, at e originale fælge er blevet irerede og derfor ikke slutter helt tæt.
Kan jeg selv løse problemet ved at rense dem? Eller skal jeg købe nye fælge og sætte på?
Vh Mprten
Dæk taber luft
- andersø
Dæk taber luft
Havde et enkelt der lavede det samme, mekanikeren hev dækket af rensede gamle gummirester m.m. af forsigtigt med roterende stålbørste, nyt fedtenas på og dæk på nul problem.
- PeterZ
Dæk taber luft
For ca. 3 år siden købte vi nye vinter fælge til vores 9-5, kunne ikke få dem tætte efter flere forsøg, tilbud på nye fælge så det var samme pris som omlakering, så vidt jeg husker var det 1.800 men det er også dyrt at ødelægge dæk til små 1000 kr stykket.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- T.Brun
- ULTRA SAAB FREAK
Dæk taber luft
Jeg har før i tiden, da jeg kørte med stålfølge, løst problemet ved at dele en dækpilot de 4 dæk.
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
Thomas Brun
9-5 Aero
- PeterZ
Dæk taber luft
Dækpilot ødelægger dækkene, skulle ikke kunne lappes efterfølgende, kun midlertidig løsning for slidte dæk.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- NC_Ribe
Dæk taber luft
Hvis din mekaniker ikke er dækspecialist (det lyder det ikke til), så prøv at finde en god dækmand til at løse problemet. Det kan skyldes flere ting: Utætte ventiler (eller utæthed ventil/fælg), meget små sivepunkteringer og endelig utæthed dæk/fælg. Sidstnævnte kan ganske rigtigt afhjælpes med afrensning af fælg og nyt "fedtenas" (stålfælge kan desuden males på anlægsfladen efter afrensning).
Du kan også selv forsøge at finde utæthederne ved hjælp af sæbevand sprøjtet på med forstøver. Dækpilot skal du i hvert fald ikke bruge, medmindre dækkene alligevel snart skal kasseres.
- SGT
Prøv at lægge dækkene på et vandret underlag og kom lidt vand ned langs dæk og fælgkant evt. omkring ventilen.
Hvis du kan krænge dækket ned kan irrede kanter relativt let renses op.
SAAB är bra!
