Fordele ved 5W-30 fremfor 5W-40 olie?
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
11. aug 2016, 11:25
Nu er det ikke meningen at starte en oliereligionskrig.
Men når man taler om olieviskositet på vores gode, gamle Saab maskiner som f.eks B2x2 og B2x4 typerne, så kan man jo anvende flere forskellige viskositeter, jævnfør Saab egne anbefalinger i instruktionsbøgerne. De fleste ved hvad den tekniske forskel er på en 5W-30 fremfor en 5W-40 olie, og det er alment kendt at en tykkere olie holder sig bedre i f.eks ventilløfterne, og dermed kan kurere evt. ventiltikken.
Men er der rent faktisk nogen andre åbenlyse fordele ved at anvende den tyndere 5W-30 fremfor 5W-40 på længere sigt, eller er det fuldstændig ligegyldigt?
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
11. aug 2016, 12:21
Enig i at det alene er viskositeten der ændres og ingen relation har til forskellen i kvalitet.
Ligesom med ventilløfterne, så gælder det jo at der er en forskel mht. motorens interne tolerancer. En motor der er slidt har større tolerancer grundet slild og vil over tid have sværere ved at blive smurt såfremt olien er for tynd. Af denne årsag ved jeg at på de gamle motorer er det meget normalt at vælge en mere tyktflydende olie for at være sikker på at alle elementer bliver smurt tilstrækkeligt.
Så afhængigt af tilfældet og casen vil jeg umiddelbart mene at det kan være både godt og skidt at hælde en anden viskositet på, det afhænger helt af hvad man gerne vil opnå.
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
13. aug 2016, 10:57
Den tyndere olie vil flyde lettere i motorens indre, og derfor køle bedre. Efter min mening er det en fordel at anvende den tyndeste anbefalede olie, naturligvis under forudsætning af, at motoren ikke er så slidt, at den ikke kan holde tryk med den tynde olie, eller at den får et stort olieforbrug.
På den anden side, er en motor, der drikker olie af den anbefalede viskositet nok så slidt, at den burde renoveres eller udskiftes.
Skift olien hyppigt, og blæs på, om den opfylder Long-Life specifikationerne.
Personligt foretrækker jeg SAE 0W-30 til en turbomotor (Uf nu starter "olie-krigen" igen).
My :twocents
Sláinte
Mick
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
13. aug 2016, 12:40
Tidligere skiftede jeg mellem 0w-30 til efteråret og 0w-40 om foråret, da det passede med et kørsel interval til 2 årlige olie skift.
Dette med begrundelsen at vinteren giver bedre køling og lavere olie tempratur, og sommeren vil give tynder olie pga generelt højere tempratur.
Olie forbruget var uændret, men jeg syntes at motoren gik mere afdæmpet og blødt på 0w-40 olien.
I dag benytter jeg kun 0w-40 olien men mest pga at jeg ikke skifter olie 2 gange om året mere.
Kørte jeg ofte korte ture ville jeg måske have valgt 0w-30 olien.
Generelt vil en tyndere olie giver mindre tryk men mere flow...og det er olie flow man er interesseret i.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
14. aug 2016, 18:02
Teoretisk skulle en 30er give mindre friktion og dermed bedre brændstof økonomi.
Tror ikke det gør nogen forskel i en SAAB.
