Jeg så til min store skræk et par bobler i lakken på min venstre forskærm lige oppe over pyntelisten. Er ikke meget for at begynde at skrabe lakken af og lave "pyntemaling" da det er min erfaring at det ikke holder andet end det pynter et stykke tid.
Kan man stadig få en skærm som reservedel? .....er der noget med de også fås i glasfiber? ......og evt. hvor?
Mon prisen ikke er ca. det samme som hvis den gamle bliver renoveret?
Tænkte at så kunne jeg lade den gamle skærm være og så få en ny om 1 eller 2 år.....
En forskærm som begynder at ruste på en 9000 er vel ikke verdens ende?
/Max
Saab 9k, venstre forskærm som reservedel?
Den er svær. Min ng900 havde også bobler i skærmkanten foran. Jeg valgte at "lade stå til" som du også overvejer af samme årsag som du nævner. Det skal siges at ng900/og9-3 forskærmene er papirtynde men til gengæld er de vist galvaniserede.
Største problem er nok at når man begynder så er det svært at afgøre hvornår man skal stoppe. Derudover er min erfaring at bobler som regel gemmer på langt værre angreb. En uskyldig boble bliver let til et hul når man begynder at pille i den, og så er man jo nærmest tvunget til at gøre noget ved det.
- MXP
Ja, disse bobler er ofte "toppen af isbjerget" og min 9000 har også disse lakerede pyntelister. Så det ville ikke hjælpe meget at begynde at skrabe i boblerne da det helt sikkert går ned under pyntelisten. Problemet er at hvis man ikke kan få e ny skærm som reservedel så er det jo nu jeg skal ofre en renovering af den gamle og ikke vente til den er helt færdig........
Kan evt. spørge hos Slettet grundet GDPR og der er en skærm på lager der......mon det er sandsynligt? .....en 3-4000 kr investering for de næste 5-6 år kunne jeg godt få med til. Bagskærmen ville nok være noget med at få lavet nye kanter......men de bobler ikke endnu og heller ikke den højre forskærm.
- Lassepc
- SAAB FREAK
Glasfiberskærme findes her:
http://www.acm-ab.se/framskarm-saab-900 ... 98-/1195-0
9-5 Aero
9000 Aero x 4
900 T16 Aero
9000 Aero x 4
900 T16 Aero
- MXP
Tak for den link. Den er gemt!
Min er en 1997 A50 CSE model.......så er det nok ikke den gamle model?
Er der noget som taler for eller imod en glasfiberskærm? ......umiddelbart ser jeg det som en klar fordel med glasfiber......for min skyld kunne det hele godt være lavet af glasfiber....eller endnu bedre kulfiber......i vores barske klima....
Det med at begynde at reppe rustbuler i en gammel skærm er ikke sagen.
Glasfiberskærme: Ja de er ikke original så er pasformen ok ?
Nye skærme er ikke så kostbare.
Så det er ”bare” køb en stålskærm, få den malet. Bolt den gamle af og bolt den nye på..
Så holder den 20 år.
Der er en formiddags arbejde for en ikke øvet i den operation. ( bolte af bolte på ).
”Been there, done that”
- Carlsson
Jeg har sat fiberskærme på. Det var egentlig fordi man ikke kunne købe nye blikskærme på det tidspunkt, og jeg kunne ikke drømme om at sætte brugte skærme på.
Fiberskærmene passer faktisk ganske godt, men man skal jo selv lave alle hullerne og det er ganske svært at måle op, da intet jo er retvinklet på sådan en skærm. Men når først besværet er overstået, er det jo en rar fornemmelse at de aldrig ruster, og at man kan pille inderskærmen ud uden at tænke på at det hver gang er bidrager til rust i skærmkanten.
I dag kan de originale blikskærme købes igen, og de er ovenikøbet ikke dyre.
- MXP
Jeg kan godt se der er noget som taler for blikskærme når man selv skal skære huller i fiberskærmene. Så skulle man lave en skabelon hvor hullerne er afmærkede så man kan markere dem på fiberskærmen.
Hvor køber man blikskærmene i dag?
Disse pyntelister er det også nogle man kan købe?
Tænker de måske knækker hvis man forsøger at overføre dem på en ny skærm?
Er det ikke noget smidigt plastic når de er nye?
Listerne er selvfølgelig nogle rustfælder og hvis der skal laves huller for at de kan sidde der er det måske bedst helt at undvære dem på nye skærme.
- MXP
Ok......det må så være denne:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... t/1003867/
......der var nogen som stod som "discontinued" men må gå ud fra at dem de har er til de senere CS modeller........
- autoanders
