9k 2.3t A50 Check engine 7 blink (fuel-air-mixture)
- MXP
Jeg er blevet den lykkelige ejer af en Check Engine 7 blink kode som tilsyneladende betyder "Fuel-Air-Mixture" fejl.
Benzin/luft bliver blandet i et forkert forhold?
Nogen der har erfaring med hvad det er for en "dims" der er defekt her?
Det har været varmt i dag......så måske noget har fået "hedeslag"?
MAP sensor og Lamda sonde har egne blink koder......det var ellers en af dem jeg ville have gættet på.
Hvad kan det mon være?
- Peter_Vinter
Spøjst tilfælde - jeg fik en tilsvarende fejl netop i dag på min OG9-3 med Motronic-styring.
Fejlkoden var 72, lean/rich mixture.
Jeg havde ellers mistanke til tomgangsventilen (AIC), da bilen de sidste par dage har svinget op og ned i tomgang efter 20-25 minutters kørsel. Men et nærmere eftersyn viste at AIC'en var pæn og ren, men slangen fra ventilen og til motorsiden af gasspjældet ikke sluttede tæt til. Gætter på at de varme vejr + varmen fra motoren har fået den gamle slange til endeligt at slippe. Og falsk luft stemmer jo fint med fejlkoden og den svingende tomgang.
Anyway, nu har jeg renset AIC'en, sat slangebånd på alle enderne og skiftet en mør slange for krumtaphusventilationen. Så får vi se om det hjælper. Held og lykke!
Mvh. Peter.
Mvh. Peter.
- hf-eco-power
Hmm...tror ikke helt på, det er der, problemet ligger. Blinkkoden giver kun en "grov" ledetråd, hvorfor en del sager pludseligt er i spil.
Ét langt og syv korte refererer i reglen til et mismatch mellem motorens faktuelle temperatur og feedback fra kølevandstemp.giver. Hvis det første er iorden, er det MEGET sandsynligt, at det er denne (billige) sensor, der har mistet sine settings.
Den vil mao. køre for "fed", hvilket T5 søger at adaptere for (20%) men på et tidspunkt er det passé med mulighederne, og en fejl sættes.
Det kan du jo prøve
Hen mod aften skal jeg igang med en M94 9000, der kører rundt med samme fejlkode. Vi begynder med en udskiftning af termostaten, da noget vidner om, at temp. ikke er høj nok. Så tager vi den derfra. (nej, denne årgang lider ikke af misvisende temp.visning
det er ikke nok at fjerne batterispænding et stykke tid?
Det kan du jo prøve
- MXP
Jeg vil kigge grundig efter i motorrummet og kigge alle slanger efter.
Min kølevandstemp visning blev også ordnet for et par år siden med en ny kølevandstermostat så nu står viseren lige under vandret ved normal drift. Før kom den kun lige op i "det hvide".
Hvis der ikke umiddelbart er noget at se i motorrummet prøver jeg at tage strømmen og se om fejlen kommer igen. Hvis den gør må et værksted finde ud af hvad der er galt. Et af de gængse værksteder der bliver rost herinde kan sikkert hurtigt finde den fejl........?
Max
Max
- MXP
Jeg var nede og chekke motorrummet og kunne ikke se nogen løse eller revnede slanger. Tog polerne fra batteriet (tænkte de kunne begge få lidt polfedt ved lejligheden) og efter et stykke tid satte jeg spænding på igen. Da jeg startede motoren op var alt normalt. Dvs. ingen "Check Engine". Så er spørgsmålet når den bliver driftsvarm om det kommer igen........det kunne man nok godt forestille sig da træerne ikke plejer at vokse ind i himlen.
Så er der noget med at for at "mappe" den igen skal den trykkes af i 3. gear et par gange.......læste jeg engang i noget dokumentation til T5 styresystemet.......
- MXP
Jeg var ude på en længere tur og sjovt nok er fejlen ikke dukket op igen. En anden sjov ting er at efter ECU er blevet "nulstillet" så trækker den bedre og renere og uden "hak". Så ud som om den kunne lave et stablt ladetryk på omkring de 2 bar......
Gad vdie om den automatiske "adaptering" kan ende ude i et område hvor den kører dårligere end fra en "nulstillet" ECU.......det ser det ud til.
- Carlsson
Den må da absolut ikke "hakke" når man krudter den af. Har du ikke fortalt dit tidligere omtalte "meget anderkendte Saab værksted" om hakkeriet?MXP skrev:efter ECU er blevet "nulstillet" så trækker den bedre og renere og uden "hak".
- LarsJ
De 2 bar er vel ikke plus 1 bar normal luftryk?
Med chip skulle den ikke gerne meget over 1 bar overtryk og ved 1.5 bar plejer bilen at stoppe på grund af sikkerheden der er indbygget i styringen.
Hvis du virkelig lader med 2 bar over normal lufttryk, så skal der måske en anden map sensor på, med større arbejdsområde.
- MXP
Den hakkede ikke da jeg var ude og teste efter ECU'en var blevet nulstillet.........værkstedet har ikke noget med tuningen at gøre........det er sådan lidt leg med SKD medlemmer.......det er en længere historie med en gearkasse der røg sig en tur osv......så den trænger muligvis til at blive "live-mappet" igen for at køre optimalt. Men jeg lærte hvor meget gas jeg kunne give.........for at undgå "hak". Det kom sig af noget ustabilt ladetryk.......hvor den svingede langt over 2 bar.......hvis jeg gav fuld gas. Men nu synes det at være faldet på plads som fra dengang vi lige havde lagt det nye map ind.
Den lader med ca. 2 bar hvis man fyrer den af........og det går rigtig stærkt......synes jeg. Der var i hvert fald en Lupo der ikke kunne følge med en 3. gear acceleration......med 2 bar i ladetryk. Jeg ville vente til der var fri bane og man måtte køre 110 km/t i steder for 90. Så lå den bagi og ville forbi.......men den kørte hurtigt ind til siden.
Jeg har en TD-04, 19t og 630ml dyser og en JT 3" udstødning samt en maptun lamel.....hedder det vist. Det hele skulle være "mappet ind". Der er en 3 bar map sensor også.......som blev sat på i stedet for 1.5 bar sensoren. ECU er ombygget til at køre med T7 ventil.....og det fungerer virkelig godt efter at have brændt 3-4 T5 ventiler af. Jeg kører stille og roligt normalt men rart med lidt moment når man skal lave en sikker overhaling. Min "morfar" kørsel normalt har måske gjort at mappet er blevet nedjusteret over tid.....så den måske har givet for lidt benzin når man så forsøgte sig med en fuld gas acceleration........jeg er ikke ekspert......i hvordan der justerer sig selv ind over tid.
- MXP
Ang. "adaptation" fandt jeg lidt info på nettet som jeg synes er interessant læsning:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/S ... -adapt.pdf
.....og her den store bibel som er en generel T5 manual med et enkelt afsnit om adaption. Sikkert mange som kender den:
http://www.rossonex.com/SAAB/Trionic_5.pdf
Den tager lidt tid at "tygge sig gennem".......men har man den på rygmarven er det sikkert nemmere at regne sig frem til hvad en bestemt fejl hidrører fra.......
- MXP
Nu kom Check Engine igen........men nu med 6 blink i steder for 7. 6 blink er åbenbart lambda sonden og gad vide om ikke den også var årsagen til de 7 blink i første omgang?
Den lød llidt underlig i tomgang og tomgang var også noget urolig. Det hænger måske meget godt sammen med en defekt lambda sonde? ....tror den måske får lidt for fed blanding......
- RuneTonnesen
Da den kørte fint efter at batteriet har været taget af og det kommer igen efter et stykke tid, så må den køre fint uden adaptation, men ringe når den prøver at justere.
Hvis den hakker når du kører med pedalen i bund så er det ikke lambda, da den kører uden om feedback fra lambdasonden ved fuld gas.
Derfor falder min mistanke på andet end lambdasonden.
Temp sensor for kølevand til brug for motorstyringen er en mulighed ellers ville jeg kigge på temp sensor i indsuget evt. til sidst map sensor. Er der forskel på kold og varm motor?
Jeg tror bare at lambdasonden er sodet til som følge af for fed blanding og derfor giver fejl.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- MXP
Det er værst med varm motor og oplever det mest i tomgang når den er varm at den lyder lidt "syg" og den kører ofte lidt op og ned i omdrejninger. Også hvis man giver gas og slipper gassen så har den en lille tendens til at "kvæle" sig selv uden dog at gå helt ud. Men måske ned på 500 o/min hvor den så kommer sig (men kan jo være det går helt galt de kommende dage
Men nu var jeg en tur hos Slettet grundet GDPR og fik til tester tilsluttet. Den kan åbenbart måle mens motoren kører og ved at give lidt gas kunne det konstateres at den forreste Lambda sonde er "død" så den skal skiftes i næste uge (den sonde der nærmest sidder direkte i turboen). Så må vi se......men uanset hvad det er går jeg ud fra at det bliver fikset........jeg kan jo give feedback her om hvad det var når bilen er kommet retur.
Jeg har også oplevet at når man giver gas og bliver i gear og så slipper gassen er den tit meget "rå" og lige før man sidder op i forruden pga. den nærmest momentant "fuel cutter"......normalt skal den vel ganske blidt gå af gassen (selvom man slipper gas pedalen). Nu må vi se om det også hjælper på det.....men ellers er det noget jeg kan leve med. På de helt gamle Saab'er er det vist noget mekanisk.......
- hf-eco-power
Ja, og her kunne meget tyde på, at der er noget i softwaren, der "sejler", som jeg lige læser det. Allerførst er det selvfølgeligt essentielt, at alle sensorer rundt omkring virker 100. De nævnte blinkkoder kender jeg fra min egen. Sidst fik jeg en tekst på Tech II´eren: "long term fueladaption mixture to rich" (eller noget i den hen-retning).
Der er ro nu, efter at AIT-sensor blev skruet fast (!), bredbåndslambda blev renset og nykalibreret, injektorkonstanten ændret og...ikke mindst...hele tomgangsmappen sirligt rettet til (live), så der nu også er overensstemmelse mellem det, som AFR uret viser og det, som T5-Suite fortæller. I Logworks ændredes ligeledes nogle værdier af en skarp og kyndig ven, jeg er heldig at have, så det hele spiller MAX. nu...herligt
Summasummarum: Fejlkoderne er kun og alene kun en indikation på, hvor man skal rette fokus. Den eller de konkrete fejl må man selv hitte
- MXP
Noget tyder på at Tech2 havde ret i dette tilfælde og den forreste Lambda er nu skiftet og indtil videre ingen problemet. Har også prøvet at trykke den af i 3. gear og den trækker jævnt uden "hak". Gad vide om det har været mit problem tidligere mht. en lille hakkende acceleratoin ved fuld gas at forreste lambda har været defekt.
Da den blev testet med Tech2 var det åbenbart muligt at chekke om sensoren fungerer. Konklusionen efter Tech2 havde været på mens der var gang i motoren var at forreste lambda var helt død og ikke gav noget signal. Så en Tech2 kan åbenbart andet end blot at udlæse data fra ECU men også måle aktivt i realtid når motoren kører.
- hf-eco-power
Kører du virkeligt med hele 2 lambda-sonder? Hvorfor, om jeg må spørge? Det er da ikke kutume for modellen
At den "hakker" ved fuldgas kan i min optik intet have med sonden at gøre, da du allerede fra omkring 0,12 bar kører Open Loop = inaktiv regulering!
Har du derimod oplevet et abnormt højt forbrug indtil da? Hvad er det helt præcist for et trim-set-up, du kører med?
- MXP
Jeg fik at vide det var den forreste Lambda sonde der var defekt som kunne allæses vha en Tech2 med motoren tændt og ved at give ldit gas i frigear kan man åbenbart se på testeren at sonden ikke virker.
Den sonde sidder meget tæt på turboen på den rustne varme side. Den anden går jeg ud fra sidder i katalysatoren?
Det er et "live mappet" trim som er justeret ind efter hvor meget koblingen kunne klare at holde i moment. ca. 550 nm eller deromkring vil jeg tro. ca. 100 nm mere end en standard Aero kobling kan holde (vi skiftede lamellem til en sinter MapTun). Omdrejningsspær blev vist forhøjet til 6350 0/min så vidt jeg hukser og fik at vide jeg nok ville kunne drive den i spær i 5. gear.......men det tør jeg ikke forsøge mig med......og slet ikke i DK. Har været ganske tilfreds også selvom accelerationern ved fuld gas ikke har været 100% jævn. Nu lader det til at være forsvundet men det kræver lidt mere test for at være helt sikker og det at give fuld gas i 4. og 5. gear......det går meget hurtigt alt for stærkt. Jeg bruger det store moment til at holde den i 5. gear og er tit for doven til at gå ned i 4. gear da den fra 80-90 km/t flytter sig hurtigt nok til hvad man normalt har brug for. Det er kun ved festlige lejligheder at jeg for alvor "leger". Men rart men nemt kan smutte i et hul man ser længere fremm f.eks. når man skal køre af motorvejen og man ligger i den yderste bane. Det er det virkelig rart.
Når man trykker den af og giver fuld gas........hvad er det så som justerer blanding mellem benzin og luft......hvis det ikke er Lambda?
- hf-eco-power
I Open Loop kører den rent på MAP´en. Altså indsprøjtnings-VE (Volumetric Efficiency).
Det er netop her, det kan gå grueligt galt, hvis parametrene står forkert. Det er derfor, jeg anbefaler et sådan:
- så ser man straks, når noget halter. Ja, faktisk kan et sådan hjælpe til med at nedsmelte en motor, for nu at sætte tingene på spidsen. På en køretur hjem fra Aalborg sidste sommer var netop der, jeg opdagede, at AFR ikke ville rokke sig under ~13,8!!! Det er skidt. Det foregik således i astadigt tempo hele vejen hjem, hvor tingene straks blev efterforsket ved først givende lejlighed. Med hjælp fra en software-kyndig-SAAB-tekniker-nørd.
Ved en udlæsning af adaptationsdata fra ECU´en, kunne vi tydeligt se, at den var helt gal! Ligeledes ved at studere AFR Feedback i fht. AFR set-punkt var det så tydeligt som noget kunne være, at den fik AAALT for lidt at leve af. Det blev fikset omgående. Der var som sagt flere ting, der "haltede". Derfor mit spørgsmål om dit eget set-up
Senest rettet af hf-eco-power 2. jul 2016, 15:36, rettet i alt 1 gang.
- MXP
Mht. forbrug har jeg ikke oplevet ngoet usædvanligt. Havde nogle lange turer og der rundede jeg 700 km på en tankfuld inden jeg fyldte på...........så den kan køre langt pr. liter hvis blot man benytter det store moment til at holde den i 5. gear og bare "rulle" afsted.
- hf-eco-power
Nå, sådan. Ja, så må den ekstra sonde næsten være af bredbåndstypen (Wideband). Der medfølger en god instruktion til montering - i hvert fald fra Innovate - og det er i den forbindelse særligt vigtigt at sørge for optimal stelforbindelse. Signalet bliver et digitalt. I T5-suite skulle det være analogt. Her var der en mindre uoverensstemmelse i min egen. Det er der ikke længere
Der skal også forbindes en ledning til et af T5-boksen´s mange ben. Husker ikke lige nummeret på det ben, men det er da let at finde ud af.
14,7 i AFR er ganske rigtigt det optimale...i closed loop, vel at mærke. På E5 benzin - som vi mestendels tanker i dag - lidt lavere. Ved fuldgas vil tallet blive mindre og bør ikke komme under ca. 11,5 - 11,8. Det var præcist her, min havde et problem. Hurra for måleren!!!
- MXP
Ok........kiggede lige på deres hjemmeside. Der følger en sonde med som skal installeres så det er ikke blot en fortolkning af et signal fra ECU'en?
Man skal så også vide hvis der ikke vises 14,5 - 14,7 om det er rigtigt eller forkert.......f.eks. det med de 11,5 - 11,8 ved fuldgas.
Ved ikke hvad det er for en type sensor som sidder tæt på turboen og hvornår den er aktiv......andet end den åbenbart er det når motoren kører i tomgang. På YouTube så jeg en som testede en sensor ved at varme den op med en kraftig flamme og måle signalet på et par de de ledninger som kommer ud fra den. Den varme luft indeholder vel sagtens mindre ilt end luft ved 20 grader som sensoren registrerer ved at give et elektrisk signal......omkring de 1 Volt. Den han testede virkede så ikke optimalt da der ikke var meget output fra den.
