Den ene af de to bolte der spænder servopumpen fast i sit beslag, knækkede pga. rust ved gevindet. Så mit spørgsmål er nu om man kan nøjes med den ene bolt, om man kan købe et beslag et sted, eller om man på nogen måde kan få stumpen af bolten ud og stadig anvende det gamle beslag?
Hvad er jeres forslag?
På forhånd tak
Henrik
Knækket bolt i servopumpens beslag
- dragedems
Måske det ville være nyttigt at skrive bilmodel, årgang osv osv
- kobbernagel
Hvis den ene bolt er så rusten, at den knækker, er den anden nok ikke helt rustfri? (måske et billede af sagerne kunne hjælpe nogle kyndige med et svar)
Og som dragedems skriver: måske lidt info om bilen - er det den bil du nævner i din signatur?
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
- Saaber
Ja, det er den i signaturen.
Den anden bolt fejler intet og den rust der er i den knækkede bolt sidder kun lige ved gevindet i beslaget. Stærkt uheldigt.
Saab 9000 cs 2.0i MY98
- Må vi se et billede?
Alternativ 1: Sæt en fed svejsenosse på boltstumpen. Vrik boltstumpen løs, med en klemtang, når den er rødvarm. Når stumpen er kold kan stumpen skrues ud. Brug lidt WD-40 eller Caramba, når stumpen skrues ud.
Alternativ 2, ingen boltstump, som stikker ud: Skær den faste møtrik ud, med en skæreskive. Fastgør en ny møtrik med et par hæfteklatter. Brug marinefedt, således at ingenting går fast igen.
Alternativ 3: Køv et be$lag fra en hugger. Det er ikke en sliddel.
- Saaber
Edwins, tak for forslagene.
Selve beslaget hvori stumpen sidder er af aluminium. Kan aluminium tåle varmen fra en rødgløende bolt lavet af stål uden at gevindet i aluminiummet ødelægges?
Jeg undersøgte servopumpen og kunne se at den nederste "tunnel" hvorigennem bolten skulle sidde var næsten tæret væk, men der var nok materiale til at boltstumpen i beslaget kunne holde pumpen på plads, så jeg har simpelthen bare samlet det som det er. Så må jeg skifte servopumpe og beslag ved en senere lejlighed. Jeg skal måske lige nævne at operationen gik ud på at skifte kul i generatoren og den operation er lykkedes.
Jeg er ked af at jeg ikke fik taget billeder. Det må jeg huske til næste gang.
Henrik
Henrik
