Hej alle.
Den tidligere ejer af vores 9-3 årgang 2002, havde haft indbrudsforsøg, og derfor er cylinderen i førerdøren "sat" ud af drift.
Vi søger derfor en brugt cylinder med nøgle. Må gerne være uden knapperne til Lås, Lås op og bagagerum.
Den skal kun bruges nå vi skal ind i bilen på færgen mellem Frederikshavn og Göteborg og retur, for lige præcis der virker vores org. nøgle ikke, og fruen er ved at være træt af at komme først ned på vogndækket, og sidst af færgen. Min teori er, at der er alt for mange forskellige blandede frekvenser til bilen kan kende vores nøgle. Fjernbetjeningen virker i hvert ikke, og vi kan ikke låse os ind i bilen manuelt.
Mvh Anders
9-3 2002 dørlås+nøgle søges
- AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- AGT900
Jeg går ud fra en cylinder fra en NG 900 også kan bruges....
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- RuneTonnesen
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- AGT900
Hej Rune, super link, men er kun int. i en enkelt nøgle + cylinder...
Er der andre der har et bud??
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- dragedems
@AGT900>
Det er sandsynligvis noget radiokommunikation/headsets på færgen som personalet bruger, der gør at du ikke kan bruge "fjerneren".
Når jeg parkerede i nærheden af DR's eller tv2's transmissionsvogne ved live sendinger fra f.eks. fodbold, kunne jeg heller ikke bruge min "fjerner" til min 9k. Den var simpelthen jammet. Med det resultat at startspærren heller ikke kunne "låses op"
Jeg måtte hver gang banke på i OB-vognen og bede dem slukke deres kommunikation i 5-10 sekunder så jeg kunne komme hjem. Det gjorde de selvfølgelig. De kendte godt problemet...
- AGT900
Jeg er helt enig i det er radiokommunikation/headsets fra personalet. Men får dem nok ikke til at stoppe med at lægge færgen til kaj
Det er derfor jeg søger nøgle og cylinder, så jeg kan låse/låse op i bilen manuelt.
Mvh Anders
Mvh Anders
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- dragedems
Er der ikke tyverisikring/startspærre der aktiveres/deaktiveres med fjernbetjeningen ?
Jo, men hvis du låser op manuelt, kan du starte bilen ?AGT900 skrev:Jeg er helt enig i det er radiokommunikation/headsets fra personalet. Men får dem nok ikke til at stoppe med at lægge færgen til kaj![]()
Mvh Anders
- AGT900
Er ikke klar over om det kan lade sig gøre. Det bliver testet hjemme på gården inden afgang. Ellers bliver den låst med nøgle i Frederikshavn og låst op med nøgle i Göteborg..
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Fjernbetjeningen har ikke noget med startspærren at gøre på en og9-3. Der sidder en RFID chip i den originale nøgle der er kodet sammen med modtageren som sidder i "gummiet" omkring tændingslåsen. Denne virker også selvom batteriet i nøglen er dødt.
Det var på ng900 og 9000 at dette var et problem hvor man skulle låse op med fjernbetjeningen for at deaktivere startspærren, så her var det en god ide altid at have et sæt ekstra batterier i tegnebogen.
