Hej alle.
Min nødblinksknap sad skævt. Da jeg forsøgte at trykke den på plads, kom jeg til at trykke hele knappen ind i hulet, hvor den nu hænger i sin ledning, så jeg ikke kan få fat i den med fingrene. Problemet er, at nødblinket er aktiveret, så jeg har taget sikringen ud, så jeg ikke kører rundt med nødblink. Det betyder bare også, at jeg hverken kan blinke til højre eller venstre.
Det er en Saab 9000 fra 1997 med træ på instrumentbrættet. Hvem kan fortælle mig, hvordan jeg kan få adgang bag instrumentbrættet, så jeg kan fiske knappen ud igen?
Vh Morten
Hvordan får man adgang til ledninger i en 9000
- hf-eco-power
Alt for omfattende, vil jeg sige. Du bør kunne få fat på den ved enten at vippe uret/computeren ud eller ACC panelet (hvis den har det) Det tager rundt 30 sekunder,
Den støbte "krans" rundt om kontakten er uden tvivl brækket af, så du må nok indstille dig på at skulle skaffe dig en anden. De tåler ikke ret meget, nemlig.
- dragedems
EDIT: Fint det kunne lade sig gøre !
"Det er en Saab 9000 fra 1997 med træ på instrumentbrættet"
..også når der er træpanel monteret ??SGT skrev:Pil uret ud til venstre for blinket, så kan du få fat i den.
Kan vippes ud med et par spartler.
Senest rettet af dragedems 3. maj 2016, 12:11, rettet i alt 1 gang.
- m-skjoldager
Tak for tips. Det var nemt og hurtigt at pille uret/computeren ud og få fat i nødblinks-knappen. Og Henrik: Den lille krans var ganske rigtigt knækket, men det lykkedes mig at lime den sammen med sekundlim. Så må vi se, hvor længe det holder.
Da jeg nu havde uret/computeren ude forsøgte jeg også at få den til at virke, men det lykkedes nu ikke. Computeren virker forstået på den måde, at hvis jeg trykker på 'info', så ændrer det indstillingerne på skærmen ved fartmåleren. Men uret lyser ikke. Sikringen er ikke gået. Men jeg klarer mig nok uden det lille ur
- hf-eco-power
Det var pokkers. Synes ellers, at dit svar allerede var der, da jeg postede mit eget
Nå, men vi var da enige i det mindste...
Uanset om vi har at gøre med det analoge eller digitale ur, anvendes der samme lyskilde, 3W kilesokkelpære!
Det er sjældent, der er decideret fejl på begge typer af ur-modulerne.
Skulle det vise sig, at havarikontakten går op i limningen (!), kan man også bruge dem fra GM900, 9-3 ->M03 og 9-5 ->M10
Hmmm...er ikke sikker på, jeg forstår, hvad der præcist menes. INFO - knappen har kun forbindelse til EDU´en, og det skal således kun være her, der kan skiftes mellem de forskellige funktioner, batterispænding, udetemp., gen.snitsforbrug etc.Computeren virker forstået på den måde, at hvis jeg trykker på 'info', så ændrer det indstillingerne på skærmen ved fartmåleren.
