Pisser ud af Speedparts expantionsbeholder
- stop52
Jeg har købt en expantionsbeholder hos Speedparts. Efter at få lavet toppakning. http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 21067.html som man kan se er der på højre side en ekstra ventil som ikke findes på originalen. Jeg har nu 3 gange oplevet at der pisser kølevæske ud fra den ventil når motoren bliver varm. Hva faen handler det om? Den viser alm arbejds temperatur på varme måleren og jeg har også fået byttet termostat.
mvh Frands
TOTAL 9000 FREAK LOST IN SAAB9000 CSE TURBO
Er bilen blevet lavet af en bager?
Hvem har fjernet fra slangen fra studsen på ekspansiontanken?
Der går en udligningslinie fra tanken til køleren..
- stop52
Altså. der går slange fra expantionstanken til køleren. Men fra det underste hul på tanken. der har aldrig været flere slanger en den.stop52 skrev:Du må forklare nærmere. Det er ikke mig der har lavet bilen.Edwins skrev:Er bilen blevet lavet af en bager?
Der går en udligningslinie fra tanken til køleren..![]()
- Carlsson
Der er ingen ventiler i beholderen, kun i låget.
Hvis det er studsen til højre du mener, sidder den der selvfølgelig også på den originale beholder, ellers er det jo lidt svært at forbinde den tynde slange til køleren...
Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
Der er nemlig en ekstra studs. Udover slangen til køleren går også en slange til spjældhuset.
- stop52
Det sgu nok det jeg har gjort. Eller også har speedparts lavet en fejl.Jensen skrev:Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
- stop52
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... -ventiler/ det er speedparts der har lavet en fejl. mvh, Frandsstop52 skrev:Det sgu nok det jeg har gjort. Eller også har speedparts lavet en fejl.Jensen skrev:Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
