Overgang i ledningsnettet
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
18. apr 2016, 22:15
Hej Saab klub,
når konen sætter sig bag rettet er den gal. Sidst var det gearkaasen og nu er den kære Saab 'syg' igen.
Det er en 1996 ND,2.0 med 265.000 på klokken.
Lidt forhistorie:
For 3 uger siden gik tændingsnøglen trægt og jeg tog så cylinderen ud og filede lidt så den gik bedre. Det var dog ikke helt nok, så jeg gentog succeen i weekenden. Da konen så ville køre her til morgen kom hun ind igen og sagde der ikke var strøm på bilen. Jeg ud og der var masser af strøm, ... men så snart man satte tændingen på forsvandt den igen efter 2-3 sekunder. Dette galt også loftlyset. Uret kom slet ikke i gang og efter et par forsøg var den helt død. Efter ca 10 minutter kunne man gøre det samme igen. Batteriet har ca. 11,5 V i sig så der er strøm nok.
Jeg har i dag forsøgt at tage låsen af igen og også bundstykket. Renset det etc, men kan ikke forestille mig fejlen ligger der. Der er renset og gjort ved, men det er ligesom der er en overgang et eller andet sted.
Spørgsmålret er, hvordan jeg lettest griber det an. Jeg havde tænkt mig at tage alle sikringer ud, - hvad jeg ikke skal bruge, altså kun lade Airbag, motorsystem etc sidde og så se hvor den slår fra. Er det den bedste mulighed eller er der en der har et fif hvordan jeg lettest fejlsøger?
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
18. apr 2016, 22:46
Jeg vil gætte på at det faktisk er tændingskontakten/bundstykket den er gal med. Det er forholdsvis let at skifte hvis det er en 9K.
Prøv med en brugt først. Jeg har en liggende som jeg købte ved en fejl da jeg troede den også passede til en ng900 og 9-5.
Baccara
18. apr 2016, 22:54
Kender en næsten nabo der har en 9000, så den kan jeg sikkert låne en time, selvom jeg nuhar givet den kontaktrens etc. Jeg forsøger da i det mindste dit forslag og kontakter dig så hvis det er det. Så kan du komme af med dit:-)
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
19. apr 2016, 11:16
Den jeg har liggende er nu også brugt så jeg har ikke givet så meget for den. Bare giv besked så sender jeg den til dig.
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: Overgang i ledningsnettet
22. apr 2016, 14:04
[quote="Baccara"]Hej Saab klub,
Lidt forhistorie:
Batteriet skal oplades,12,66 volt er 100% opladet, 12,00 volt er = med 25 % opladet
så dit batteri er helt afladet
22. apr 2016, 15:50
Baccara skrev: Når konen sætter sig bag rettet er den gal.
Det er helt normalt 8)
Leifdalsgaard skrev: Batteriet skal oplades,12,66 volt er 100% opladet, 12,00 volt er = med 25 % opladet
så dit batteri er helt afladet.
Disse tal kan desværre ikke bruges til at sige noget om batteriets ladetilstand, da overfladespændingen vil variere med batteritype og batteriets alder.
Saab 9000's indbyggede voltmeter er ret upræcist, men er alligevel ganske nyttigt hvis man ved hvad det viser med et nyt og opladet batteri. Det måler jo mens startmotoren kører, og kan meget vel være værdiløst i dette tilfælde, hvor startmotoren jo står stille. Det afhænger af hvorfor startmotoren ikke snurrer.
Baccara
22. apr 2016, 20:00
Det er målt direkte på batteriet med et voltmeter - det må da være korrekt, ikke?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
22. apr 2016, 20:05
Du får ikke noget ud af at måle spændingen på et ubelastet batteri. Tænd forlygterne i et kvarters tid og mål så spændingen mens lyset stadig er tændt.
Baccara
22. apr 2016, 20:40
Det vil jeg så lige forsøge i morgen :-)
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Leifdalsgaard
30. apr 2016, 16:29
Baccara skrev:Det vil jeg så lige forsøge i morgen :-)
Fandt du fejlen? med 11,5 volt skal batteriet oplades eller udskiftes.
Nu er det jo hemmelig hvor i landet du bor,men hvis vi bor tæt på hinanden har jeg en
Bosch batteri tester som kan teste batteriet uden at belaste det og derefter udskrive en rapport
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
1. maj 2016, 20:50
En løs polsko kan også give de nævnte fænomener.
Du skal holde voltmeteret direkte midt på batteriets poler imens konen drejer nøjlen. Hvis spændingen falder voldsomt når nøglen drejes, så er batteriet nok dødt. Eller måske bare ikke opladt.
900T16 Aero, *88
Baccara
1. maj 2016, 22:35
Har været syg så ikke kommet nærmere problemet endnu, men kommer snart i gang.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
