Røg/ingen røg 900 ltt
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
14. apr 2016, 18:42
Jeg skulle lige dirigere lidt med naboen to minutter efter jeg havde startet, så jeg lod den gå i tomgang.
Fem minutter efter var jeg tilbage og der stod en fed olierøg ud af den.
Jeg slukkede og justerede lige hjernen ind på en ny turbo.
Startede og kun middel røg, kørte en tur og endte med klampen helt nede ved asfalten hvor der ikke var antydning af røg.
Da jeg kom hjem lod jeg den gå i tomgang et par minutter og stadig ingen røg.
I dag tog jeg så en koldt bil og gentog eksperimentet og jeg kan ikke få den til at ose uanset hvad jeg gør. Er der nogen der har en god forklaring? Og skal jeg være nervøs? den har kun gået 185000
14. apr 2016, 19:57
Det kan de godt finde på hvis de står stille med motoren i tomgang og olien ikke kan dræne væk fra ventilerne hurtigt nok.
Motoren er meget skrå på OG900 derfor kan der godt samles olie omkring ventilerne.
Resultatet bliver ikke bedre når motor er så gammel som i en OG900 og aldrig har fået friske olietyve...
Det kan godt være den ikke har kørt så lang, men gummitætning mv. bliver slappe af ælde.
Går det noget ?
Næ egentligt ikke, men du kan være uheldig at den kan give "den lækre sky" i sjældne tilfælde.
Min OG900 Cab kan også gøre det i meget sjældent tilfælde, især hvis den har stået længe og startes for derefter at gå tomgang i 5 min. Gjorde det i lørdags.
Hvis den startes og derefter køres straks væk gør den det aldrig....(efter lang stilstand).
Så hvis det er meget sjældent, så lad den være.
Ellers kan det være turboladeren der begynder at være lidt olie utæt...
(Meget sandsynligt efter så mange år) ikke alvorligt, men noget der lige skal holdes øje med...
Har haft en 9K CDS MY90 med B202i motor. Da den havde kørt ca. 180-200 kkm gjorde den nøjagtigt det samme.
Den gav af og til et puff af en oliesky hvis den blev startet og stod i tomgang når det var lidt koldt.
Gjorde det ikke når det var varmt, eller motor blev brugt ugentligt.
Kun når den havde stået stille længe og det var halv koldt (over frysepunktet men koldt) , kunne der komme et puff.
Sendte den til aut. Saab værksted (South Humberside Motors)
De rensede tomgangssystemet, indsugningsmanifold og skiftede slanger, samt kontraventil og det sorte plast grenstykke der sidder på ventildækslet.
Det hjalp og det kom ikke igen, mens jeg havde den. (Ind til 260kkm så blev den skiftet til en ny 9k Aero)
Tiwar
16. apr 2016, 11:19
Tak Viking
Det er altid godt at høre man ikke skal skifte noget, så vi triller videre.
