Fælge med ET 10
- Baccara
Fælge med ET 10
Har nogen forsøgt eller ved om det går at køre på 17" med 225/45 og en ET på kun 10? De skal evt sidde på en 9000 ND 1996.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- Deja-wuzzz
Fælge med ET 10
En 9000 kører med ET27 på 16" x 6,5" fælge, Dvs dine hjul vil stikke 17mm længere ud i hver side en disse.
Endnu mere hvis det er 7".
Men lovligt er det næppe pga sporviddeforøgesen.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Fælge med ET 10
Der mangler en vigtig oplysning: Hvad er bredden på dine nye fælge?
Hvis man monterer bredere fælge bør man hver gang man forøger fælgbredden med en tomme mindske ET med ½ tomme. Dette for at midten af fælgen ikke skal forskydes i forhold til originalt.
Så hvis fælgene er 7,5" i bredden bør de til en 9k (udfra Deja-Wuzzs oplysninger herover) optimalt have ET på ca. 15mm. Så ET på 10mm er nok ikke helt umuligt.
Dette vil så betyde at den ekstra tomme fordeles på ca 15mm udad og knap 10mm indad.
Den originale dækmontering på 9K mener jeg er 205/55-16 (ret mig hvis jeg tager fejl) hvilket betyder at dine 225/45-17 er ca. 20mm bredere hvilket igen fordeles knap halvdelen indad og resten udad.
Som sagt er det på grænsen af det lovlige, men jeg tvivler på at ordensmagten vil give dig problemer.
- hf-eco-power
Fælge med ET 10
Lige en bette oplysning, som har lidt relevans her: Man skal gå ud fra bilens typegodkendte ET, som i dette tilfælde er 33!
Det giver et lidt andet beregningsgrundlag, så at sige. Den er ikke født med 16". Det er der kun ganske få, der er, Aero og 2,3T Classic M98. Disse har ganske rigtigt ET27.
Så her bliver der altså tale om en forøgelse af sporvidden på hele 46 mm (!). Eller over det dobbelte af det lovlige (20). Så kan du jo selv vurdere...
Selve bredden af en fælg er i princippet fløjtende ligegyldigt, så længe der fokuseres på sporvidden, som jo går fra centerlinie til centerlinie. Dvs. hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Til gengæld kommer bredden naturligvis i spil, om hvorvidt der er plads til hjulet på den "rigtige" side af skærmkanten. Så tallet er dermed ikke uden betydning.
I det her tilfælge er det vist "NO GO"
Tilføjelse: Er den ønskede fælg en Peugeot-ting? De deler boltcirkel med en 9000 (4x108 mm) og har ofte et så lavt ET mål. Er det tilfældet, kan der tillige blive et issue omkring centerhullets diameter. Det kan en drejebænk dog gøre lidt ved. Ligeså med ET
- Deja-wuzzz
Fælge med ET 10
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Baccara
Fælge med ET 10
Det anede mig det var på grænsen, men tak for gode forklaringer.
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
