Vindues Visker OG900
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
19. mar 2016, 15:20
Så blev min OG900 luftet i dag :wink:
men vindues viskerne gik noget trægt efter vinteropbevaringen så jeg ville lige smøre dem.
Desværre kom jeg til at skubbe til føreside armen mens den kørte så kablet faldt af.
Hvordan sidder man så det sammen igen:
På billedet ser det ud som om kablet kun er ført en gang rundt, hvor det ligger yderst frem mod møtrikken på kablet er det korrekt set?
Det er i hvile position det monteres ?
Skal kablet smøres eller være tør ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Snehvide
Tilmeldt: 25. okt 2004, 10:22
Re: Vindues Visker OG900
19. mar 2016, 17:19
Skal kablet smøres eller være tør ?[/quote]
Det er længe siden, jeg har kigget på sådan et drev, så med forbehold for svigtende erindring, så vil jeg mene kablet kun er viklet en gang rundt. I hvilken position, det skal monteres, tror jeg ikke det er kritisk. Motoren roterer jo kun den ene vej og akslerne har ikke en not eller tilsvarende, så de har ikke en bestemt position, de skal stoppe i. En ganske lille smule smørelse, blot af princip.
Der er en lås på hver aksel. Den skal af (skubbes sidelæns ud af sporet), så akselen kan skubbes / bankes ud. Det er der miseren er. Det skal renses og smøres og samles igen. Derpå kommer øvelsen med at få kablet på igen.
God fornøjelse med det.
G
Deja-wuzzz
20. mar 2016, 07:36
Det lyder let :roll:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
20. mar 2016, 15:57
Ja det var ikke let, tog mig næsten 2 timer at få kablet genmonteret.
Jeg gjorde det at jeg først montrede kablet i den ende hvor der ikke er skrue.
Herefter løsnede jeg skruen mest muligt i den anden ende mens den var monteret i gennem armens hul.
Der sidder en lille slids så i gevindet på kablet så man kan holde imod med en smal skrue trækker.
Herefter krige kablet rundt om wire hjulet..
Nu kender jeg processen hvis viskerne kører trægt....men sikke et bøvl.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Snehvide
21. mar 2016, 04:36
Der kan man se. Jeg huskede intet om skruen, der skulle løsnes osv. 2 timer er da ikke slemt for en hvilken som helst reparation. Der kan hurtigt støde noget til. Og som du siger "Næste gang ...". :)
