Savlende motor
Savlende motor
7. mar 2016, 20:54
Toppakningen sveder og jeg ville gerne se hvor slemt det var, men jeg kunne ikke få hovedet derned så jeg prøvede med nogle af de kinesiske kirurgkameraer. Men de kan kun lave makrofilm. Så nu har jeg bygget lys i et webcam, så der kan filmes nede i det mørke hul.
Hvis nogen er interesseret i at se resultatet, kan filmen hentes her:
https://drive.google.com/file/d/0B_aHEc ... sp=sharing
Savlende motor
8. mar 2016, 14:44
Ofte er det ventildækselpakningen savlen kommer fra.
Lidt mere sjældent fra selve toppakningen.
Afrens med motor-oliefjerner (motorrens) og tjek igen....
Er ventildækselpakningen skiftet og er frisk. ?
De bliver flade, stive og dør...
Savlende motor
8. mar 2016, 16:46
Tak for en god video - fint akkompagneret med selveste legendariske MC Einar - der fortæller mig, at du givetvis slås med selvsamme problem som undertegnede: Svedende toppakning!
Min er akkurat lige så våd af olie på særligt den lille "afsats" eller "hylde", der ses på højre hjørne af motoren ved manifolden og vandrør mm. Det er just her, at olieretur går fra toppen. Og på din skarpe optagelse ses sørme også, at der formentligt tidligere er blevet skiftet pakning, da man aner symbolet fra producenten "Elring" :shock:
I mit tilfælde begyndte den for noget tid tilbage at smide kølevand ud her, i fine stråler, når maskinen blev godt varm. Det var ækelt. På forunderligvis lykkedes det mig at få det stoppet, men nu er det så det med olien... :(
Der er ingen vej uden om. Jeg SKAL derned om ikke så frygteligt længe. Det er så iorden. Raketten har trods alt også tilbagelagt 465.000 efterhånden 8)
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
Savlende motor
8. mar 2016, 16:46
Det kan også være gevind pindene til at holde udstødningsmanifold, hvis de er løse, kan den godt svede lidt under manifold.
8. mar 2016, 19:54
Viking % Lars:
Ja, man kan gætte sig frem eller man kan se filmen :wink:
Henrik:
Ja, jeg har set at der står Elring på pakningen. Jeg har jo fuld servicebog på bilen og der står intet om ny toppakning. Derimod står der at topstykket er efterspændt ved 90.000km, så der er den nok allerede begyndt at svede. Så mon ikke det bare er fordi der stod Elring på de pakninger Saab proppede i dengang...
8. mar 2016, 22:03
Jeg har ejet en stribe 9K både nye og brugte.
Når de bliver nogle år gamle begynder de at savle fra ventil dækslet
Det lignet at det kommer længre nede...
Men top pakningen kan også godt begynde.
Så må den bare friskes. Dermed bliver topdæksel pakningen også fornyet.
Det tager en god lørdag formiddag, hele pakken... God skruening
Den hurtige metode er at købe et fabriksnyt topstykke til 995sv kr, så slipper
du også for at planslibe :-)
16. mar 2016, 23:36
Filmen er nu fjernet.
