og900i med startbesværd
soren517
Tilmeldt: 6. maj 2014, 22:22
7. mar 2016, 08:46
Hej SKD!
Jeg har en saab og900i fra 88. Den har altid været lidt træls at få i gang når den er kold, men efter et besøg ved Erik T. I Brædstrup har det hjulpet, Men..
Nu efter 5 måneder er den begyndt med at når den er helt kold og har holdt stille i lang tid starter den med det samme uden problemer, fx natten over eller når jeg skal hjem fra arbejde. Men har den stået stille mellem 20 min. Og 4-5 timer er den helt død! Det er næsten umuligt at få liv i den, det kan dog lade sig gøre ved at køre på starteren 2-3 gange i Ca. 30 sek. hver gang, men selv med min begrænsede viden om biler kan jeg sige det hverken er godt for starter, batteri eller motor
Er der nogen der ved hvad det kan være? om det er choker, indsprøjtningen eller noget helt tredje der er galt. Det er trods alt dyrt at køre på værksted så ville lige høre her først :D
Mvh. Søren
SAAB 9-3x TTID
SAAB 900I
Marty
Tilmeldt: 15. jan 2004, 14:16
7. mar 2016, 13:44
Hej Søren
Som bekendt kan det være mange forskellige ting. Men to ting der først falder mig ind er. Hvis den umiddelbart efter, eller med det samme mangler en cylinder, så er et kendt problem vand i cylinderen, enten dårlig toppakning eller revner i topstykket, som ikke er ubekendt. Hvis det ikke er et problem, så minder det om manglende bensintryk. Det vil sige, at når du lige har stillet den, så mister den trykker og oparbejder det ikke. Det er vist jeg husker det rigtigt trykventilen på din bensinpumpe der er blevet svag. Når bilen så har stået til næste morgen, laver den det fornødne tryk med det samme, da pumpen har et tomt rør at fylde på
God fornøjelse.
Valgte SAAB da 99 blev vist frem i 1966 og købte da jeg blev gammel nok.
Har haft: 99 L, 99 turbo, OG 900Turbo automat, 9000 CC Turbo, NG900 Turbo, 9-5 2,3t SE Estate, 9-5 Aero Aut. 2006 BIO.
Roder med biler i Hvidovre
7. mar 2016, 13:53
Hej Søren
Jeg går ud fra at det er en 8v. Prøv næste gang den driller at pille stikket til koldstartdysen af.
Det er et meget udbredt problem på SAABer med k-jetronic at termo-tids kontakten ikke har de helt optimale indstillinger. Resultatet er at den ved "lunken"-start druknes da koldstartdysen ikke afbrydes tidligt nok.
Min egen 900i havde det cirka på samme måde. Termo-tids-kontakten er lavet så den højst giver benzin i 8 sekunder, så når min teede sig sprang den som regel i gang når man havde aktiveret starteren i ca. 10 sekunder.
Efter jeg pillede stikket af havde jeg aldrig problemer med at starte selvom der var meget koldt.
7. mar 2016, 16:02
Tja, så må koldstartanordningen jo virke, som den skal :roll:
Jeg vil umiddelbart sige, at når den er helt "død" og du kan køre og køre på starteren, uden der sker en pind, ja så må fejlen næsten ligge ved den i benzintilførslen indbyggede trykakkumulator, placeret nær tanken. Noget indikerer, at den ikke formår at holde trykket i systemet ved stilstand. Dette tryk skal kun falde langsomt, således vognen forbliver letstartet efter kortere tid. Er motortemp. under ca. 45 gr., træder koldstartventilen i karakter. Derfor springer den igang som ingenting, når den er kold!
Min gamle 900T fra M81 - også med mekanisk indsprøjtning som den her - var plaget af noget tilsvarende, da jeg fik den tilbage i ´94. Den var stort set umulig at få igang efter kortere tid. Ved koldstart til gengæld, sprang den igang pr. omgående. Fejlen var dog her en defekt kontraventil i pumpen. Denne kunne desværre ikke udskiftes i "løs vægt" som de senere årgange, så der kom ret hurtigt en anden pumpe i vidunderet.
Til dette system fik jeg fremstillet noget testgrej, med glycerinmanometer og sager. Det ligger der stadig. Et ganske uundværligt stykke værktøj, som man pr. automatik nærmest bør påmontere sådanne biler, når de triller ind i værkstedet med nævnte symptomer. Har de slet ikke gjort det deroppe hos Thyregod? :o
Henrik
7. mar 2016, 20:07
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
7. mar 2016, 21:09
Hej jeg har også kørt uden koldstartsventil i en af 8v `erne. De er kendt for at være meget svære at starte hvis de "drukner". Hvis den starter når du giver fuld gas mens du drejer nøglen - så er det nok fordi den får får meget benzin. Undgå at pille ved regulator og andre centrale ting inden du er helt sikker på at det ikke er tændrør, ledninger ovs.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: og900i med startbesværd
11. mar 2016, 14:27
soren517 skrev:Hej SKD!
Mvh. Søren
Min 900i -8v havde det samme poblem for 24-25 år siden da fandt jeg fejlen og det blev ændret og har virket 100% siden.(jeg har bilen endnu)
Termotidkontakten ændrede jeg til en Bosch nr.0 280 130 214 som er på 35 gr.c. 8 sek.
Den originale nr.0 280 130 217 som er på 45 gr.c. 9,5 sek.
