En turbomodel som kører ved lave omdrejninger har jeg indtryk af fungerer som en sugemotor. Når man så fyrer den af, bliver det til en tryk-motor. Min almindelige logik siger mig så, at der imellem sug og tryk må være et nulpunkt, hvor motoren så bør gå i stå, da den ingen benzin får.
Jeg tager tydeligvis fejl, men hvordan?
Vh Henrik
Mellem suge og tryk
- henslev
Mellem suge og tryk
900 grifen, lortebil
900i, 2,1. Træt gearkasse
Vw polo, kort visit
Vw polo, kort visit
- Carlsson
Turbotrykket er jo bare en tvangsfodring med luft , så der kan proppes mere luft ind i cylindrene i det tidsrum hvor indsugningsventilerne er åbne. Motoren vil reelt altid være en sugemotor, men den slipper for at suge når der er turbotryk.
- LarsJ
Ved tomgang vil trykket i rørene være omkring -0.5 bar, fordi gasspjældet er lukket og motoren suger alt det den kan.
Hvis man giver fuld gas ved 1000 omdr. så er motoren en suge og trykket i rørene vil være 0bar, fordi alt er åbent ud til omgivelserne, men turboen er ikke rigtigt igang endnu og kører bare på frihjul.
Når turboen kommer til et punkt hvor udstødningen leverer nok luft, til at turboen kan begynde at pumpe luft ind i indsugningen, så begynder trykket at stige over 0bar og motoren bliver derfor en tryk motor.
Det er lidt grovt forenklet fordi, turboen hjælper egentlig også selvom der er vakum i slangerne. Turboen leverer måske luft til at tryk på -0.2 bar, hvor en ren suge måske ville have været -0.3 _ -0.4bar eller lignende.
Benzinen bliver konstant tilført ligemeget om motoren suger eller bliver fodret med luft.
benzintryksregulatoren hænger fast på undsugningen, så benzin trykket konstant er 2.5-3.0 bar (afhængnig af bil model) over indsugnings luften, ellers vil blandingen ændre sig for meget eller luften vil trykke sig den forkerte vej igennem benzin dyserne.
Resten af benzin tilførelsen styrer chippen sammen med luft måleren.
Måleren og chippen er ligeglad med tryk eller sug, den måler bare hvad der er og regner ud hvor meget den skal åbne for benzinhanerne.
- SGT
Du har dog ret i at en slukket motor ingen tryk eller sug har.
Re: Mellem suge og tryk
En suge motor der bliver fyret af skulle i så fald også gå udhenslev skrev:Hej
Vh Henrik
- Den_Gamle
Der er ikke noget nulpunkt ved 0bar. Bar er en relativ enhed, der er defineret omkring 1 Atmosfæres tryk (næsten - en teknikalitet betyder at 1 bar ikke er helt = 1Atm).
Det samme gælder for grader celcius, hvor nulpunktet er defineret ved vands smeltepunkt. I virkeligheden er det absulutte nulpunkt -273.15C (0 Kelvin)
Der er altid tryk. Også til til en sugemotor. 1Atmosfæres tryk = 1 bar (i praksis)
Absolut vac. = 0Atm
tryk på jordoverfladen= 1Atm
1 bars overtryk = 2Atm
Og ja, motoren vil gå ud i vacuum, fordi den ingen luft får..
Jeg forstår ikke helt din logik.. Så længe den trækker luft ind kan der iblandes benzin.henslev skrev:Hej
Vh Henrik
Absolut vac. = 0Atm
900T16 Aero, *88
- henslev
Ja det er det jeg har glemt, At det ikke svinger omkring 0, men at der altid er mindre tryk inde i cylinderen i forhold til udenfor. Dermed øger turboen så bare forskellen mellem ude og inde.
Tak herfra.
Vh henrik
Tak herfra.
Vh henrik
Vw polo, kort visit
Vw polo, kort visit
