Jeg har et problem med min 9000'er.
Den hukker i det mellem 2500-3200rpm ca, som om den ikke rigtig vil trække. Tomgang er blevet en del mere ujævn, især med klima tændt.
Den bruger vand som ikke ligger på jorden, dvs. det bliver "brugt".
Der er voldsomt meget hvidt skum i ekspansionsbeholder.
Den ryger fra beholderen når motoren er i gang.
Den STINKER af benzin/udstødningsgasser fra beholderen når motoren er i gang.
Hvad kan problemet være? Toppakning? Topstykke (gys) ? Eller noget helt 3. ?
Og hvordan kan jeg teste/udelukke det ene fra det andet?
På forhånd tak.
PS: Dagen startede ellers godt med nyt anlæg og plader på bilen men ak nej så heldig skulle jeg heller ikke være
PPS: Alt dette er kommet efter jeg har skiftet tændrør til rette type samt skiftet vacuumslanger, men jeg tvivler stærkt på det har nogen sammenhæng - nærmere tilfældigheder.
