oplysninger om model osv
bjarne.d
Tilmeldt: 6. aug 2006, 15:29
6. feb 2016, 23:47
Har to OG900 jeg godt kunne tænke mig lidt oplysninger om inden køb og jeg ved at nogen her ud fra stelnummer og sidste nummerplade kan finde de oplysninger til mig så håber nogen kan hjælpe mig. Det store spørgsmål er nemlig om det er aero eller alm T16 175hk
Medlemsnr. 129
9000 Cd 2.3Turbo 1991
900 turbo16 5dørs 1985
99 3dørs 1976
900 turbo s 1983
96 TT 1967
99 EMS 1973 2d
99 GL 1984 4dørs
7. feb 2016, 00:23
Uha, det er uhyre svært, nærmest umuligt..
Med mindre det er en sen 900 og hedder Turbo S på reg papirer (= Aero)
Du kan også købe en 900 S med turbo Det er en ualmindelig skrabet model uden noget.
Stel nummeret siger ikke noget....
bjarne.d
7. feb 2016, 11:17
Spørgsmålet drejer sig især om den ene. Han fik af vide af ham han købte den af at det var en aero men der står ikke andet end Turbo på papirerne. Den er fra 1987 og reg sidste reg nr var PZ 58286. Den har godt nok skørtesættet men ingen AERO skilt på bagklappen der står bar 900TURBO. Mener ellers at kunne huske nogle har kunnet finde ud af hvad fabrik osv en SAAB var produceret
Medlemsnr. 129
99 3dørs 1976
900 turbo s 1983
96 TT 1967
99 EMS 1973 2d
99 GL 1984 4dørs
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
7. feb 2016, 13:37
7. feb 2016, 14:44
De har ikke Aero skilt i 1987. Saab havde ikke rettighed til at kalde dem Aero officielt.
Senere hed de turbo s. SPG i USA. og vist nok Aero i SV.
Der er lavet nogle Swiss Aero modeller, med body kit i samme farve som bilen.... Der står Aero på plastikken bag døren
Hvad skal en "Aero" 1987 indeholde: Turbo, gar. uden vandkøling. Turbo trykmåler i instrumentbordet.
Intercooler sort. Anti roll bar i front og bag. Sænket ca. 20-30mm i forhold til T16. Kun 2 døre og en CC bagklap.
Læderat, lædermanchet ved gearstang, alu fælge, Soltag mv.
Læder sæder var tilvalg i 87 på nogle markeder.
Der står IKKE Aero på reg attesten i DK
Senest rettet af viking 7. feb 2016, 19:02, rettet i alt 1 gang.
7. feb 2016, 18:31
Her er data for den du kikker på:
Stelnummer: YS3AD35L1H3020838
Fabrikant: Saab Automobile AB
Produkt linje: SAAB 900
Karrosseri type: 3-dørs Hatchback
Gearkasse: 5-gear Manuel
Motor type: B202 16V turbo med intercooler
Model år: 1987
Samlet på (fabrik): Trollhättan linje B eller Arlov, Sverige
Serie nummer: 020838
Kontrol symbol: Godkendt
Ekstra info : Ingen
og her er data på min OG900 AERO
Stelnummer: YS3AD35L4xxxxxxxxx
Model år: 1987
Serie nummer: xxxxx
Ekstra info : Ingen
Det er ikke lige til at se hvad er hvad :-8
Her er data over min CAB T16 MY87:
Stelnummer: YS3AD75L2xxxxxxxx
Karrosseri type: 2-dørs Cabriolet(CV)
Model år: 1987
Samlet på (fabrik): Nystad, Finland
Serie nummer: xxxxxxxxx
Ekstra info : Ingen
Så de "rutter" ikke med oplysningerne.
Realt set er "Aero" jo også "kun" lidt plastik bling, anti roll bar, kortere fjedre, læderrat, lidt læder på dørpappet og lidt småting i forhold til T16.
Så hellere finde en flot T16 end at punge voldsomt ud efter noget det "evt" er en AERO, men kan vise sig ikke at være en....
Hvis man skal give meget mere for en Aero, så SKAL det bevises at det virkelig er en Aero. Det kan evt. vises med kopi af original købs fakturaren fra DK.
Der er noget med et klistermærke på en dørstolpe, men ALT kan forfalskes !!!!!
Så pas på mønterne og undgå rust, mange km !!!
7. feb 2016, 18:59
Aero/SPG eller std. T16. Se den debat har været der i mange år.
http://www.saabhistory.com/2006/12/05/the-saab-spg/
EDIT: I think I found my proof! When I pulled the door panel, there was a sticker that had information about the door. One of the fields said "DEKOR: M AERO" Does this verify that it is an SPG?
http://smg.photobucket.com/user/supafly ... 0.jpg.html
DVS. På dørpappet står der om det er en Aero eller ej.
På dørpappet står der OGSÅ stelnummeret på bilen.
Hvis det så passer, med bilens vin/stelnummer så er chancerne for at det er en ”original” Aero/SPG ret store..
SÅ igen PAS på. En eller anden "Knud" siger at dit eller dat, er lige gyldigt. Der skal dokumenteret beviser på at det er en AERO hvis den skal koste væsentligt mere brugt end en T16
Senest rettet af viking 7. feb 2016, 19:28, rettet i alt 1 gang.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
7. feb 2016, 19:26
Jeg tror det er meget svært at finde ud ad om det er en ægte aero.
i US hed de spg, i tyskland , england hed de T16S.
Udstyr kan man heller ikke sige hvad den bør have, dog plast skørterne og undervognen med Anti rollbar.
Jeg ved heller ikke om det er rigtigt at der står aero i inderdøren, mener at det sår på mange andre 3dørs.
Hvis i såfald ser det således ud:
og er placeret her i hver dørside:
billederne er fra min swiss edition aero, som har været i min ejendom i 20år nu.
Så her er der aldrig andre end mig og saab der været :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
7. feb 2016, 19:38
Fine billeder. :-)
Hvad siger VIN dekoderen til din bil?
Den hedder noget med YS3AD35L3Kxxxxx
(fjern selvfølgelig stelnummeret, hvis du klister det ind i svar)
Deja-wuzzz
7. feb 2016, 19:51
Intet om aero:
Model år: 1989
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
7. feb 2016, 22:21
Aero var lidt "sjovt".
Speedy købte en Aero fra "Svej-AIDS"
Den blev leveret af fabrikken i SV til Schweiz forhandleren, som en AERO, men uden intercooler og tryk ur. ! MEN det var en Aero.
Det var den her:
Saab 900 T16 Aero, Rød, årgang 1993!
Så ja, Saab´s Aero modeller, var lidt sære.
Som en krølle på halen blev det ikke bedre:
9000 Aero var en 2,3 HTT CSE med B234R motor og Aero undervogn, ja, men ikke altid. Deres Aero blev også solgt som 2,0 i Italien...
Senere kom 9-5 Aero, og tilsidst 9-3 Aero. 9-3 Aero kunne købes med Diesel motor....
:arghh :sosick
7. feb 2016, 22:44
Står der mon noget om Aero i den originale leveringsidentifikation, som følger med bilen fra ny?
Har ikk' en Aero til selv at checke, men jeg havde engang en og900 Griffen og det stod nævnt der. :wink: Griffen var nærmest det omvendte af Aero, en totalt skrabet bil.
7. feb 2016, 22:51
Ja Saab var sjove:
Griffen: discount vogn, uden udstyr
Griffin: Top of the range med det hele.
Nå men så se den her:
http://www.carandclassic.co.uk/car/C581163#
Sælges som AERO !!!!!1
Det er det vist ikke.
Læder var std. i England for Aero modellen.
Desuden har den IKKE sølvglimmer i kofangerne.
Griffen var matte. Std. vognen havde også almindelige kofangere. Aero og CAB havde glimmer i plasten på kofangerne... Så nemt er det ikke.
bjarne.d
8. feb 2016, 12:28
Anti rollbar hvordan ser jeg det
Medlemsnr. 129
99 3dørs 1976
900 turbo s 1983
96 TT 1967
99 EMS 1973 2d
99 GL 1984 4dørs
8. feb 2016, 15:33
Anti roll bar = Krængningsstabilisator
De tidlige T16 havde dem ikke. Aero har dem.
De sene T16 har dem monteret ab fabrik.
Her er den i bagenden:
http://www.saabnet.com/sites/900swaybar/17.jpg
Her kan du lige se stumpen af den i fronten:
http://www.saabnet.com/sites/900swaybar/14.jpg
Det er de kraftige "rundjern" der er tvær monteret i undervognen
Her skriver de om fætteren, generelt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-roll_bar
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
8. feb 2016, 17:20
...... de var også monteret på alm. og900 2,1 årg. 1993 ......
8. feb 2016, 18:47
Ja de blev standard efterhånden som tiden gik...
Svært at tænke sig en Saab uden. :-)
