9000: Hjælp til instrumentpanel
2. feb 2016, 22:53
Konens gryde, en 9K Aero '95, er i limp-mode. Dårligt potmeter ved gasspjæld. Bilen tager ikke gassen, den kører kun lav tomgang.
Et båthorn har taget fra kablet ved gaspedalen.? Kablet er ikke knækket.
Jeg kan ikke komme til gaspedalarmens top, over pedalpotmeteret. Iflg. manual tager man panelet, som går fra siden og under roret og til midterkonsollen. Ingen forklaring..
Alle skruer er ude, men panelet kommer ikke af. Jeg skal bruge vel ikke koben eller stemmejern? Er det limet?
Er der en god ide, om at fjerne panelet?
Tak er en kun fattig mor.. :biglove
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
3. feb 2016, 07:39
Hej Edwins
Jeg har fundet et link hvor Henrik beskriver operationen, håber at det kan hjælpe dig, jeg har selv fulgt beskrivelsen det gik ganske fint, god arbejds lyst,
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=27967
Hilsen Boy
3. feb 2016, 09:56
Jo Tak, Men panelet under rattet, fra siden til midterkonsollen skal ud.
Højttalergrill er ude. En skrue under grillen er ude.
Giver adgang til speederkablet, gennem thebordet? :oops:
SAAB97
3. feb 2016, 10:01
Ups nu var jeg igen lidt hurtigt ude, den kan jeg ikke klare, måske kan vores 9K ekspert Henrik
Hilsen Boy
testarossa
Tilmeldt: 13. mar 2008, 10:02
3. feb 2016, 10:12
Der er noget jeg ikke har fanget ved din beskrivelse af problemet, hvis bilen har tcs kan den køre helt uden kabel da dette ikke er overvåget elektrisk på nogen måde. Det med at den går i limp-home er højst tænkeligt den abs føler du har døjet med, og alt vil sikkert køre normalt når den er lavet
Jeg har haft skiftet både kabel og potmeter nedefra ved kun at pille pladen af over pedalerne, men det er ikke nemt, der er næsten ingen plads.
3. feb 2016, 18:05
Bilen har givet CHECK ENGINE med kode 5 = Dårligt dobbelt potmeter ved gasspjældet.
Hun skal bruge bilen, men den må køre ved kabel. Jeg venter på et nyt potmeter og en Tech II, så at jeg kan montere nyt potmeter.
Pladen over pedalernes er væk. Adgang til kabel er kropumuligt. Respekt for slangemenneske egenskab.. :sunglasses
3. feb 2016, 20:19
Edwins du er rigtig kommet ind i jet alderens moderne elektronik. Det skal du nok få styr på...
Det er faktiske dejligt at se dine svedige kommenterer igen...
Keep fighting. Mester..... :-)
