Relæ fejl 9k aero my94
JJ9000CSE
Tilmeldt: 1. dec 2005, 12:13
1. feb 2016, 20:40
Skulle ud og køre her til aften og så ville hverken almindeligt eller langt lys fungere. Kun parkeringslyset. Pillede det store relæ op og kunne konstatere at et af benene har været meget lunt. Sort om benet og lidt 'slagger' rundt om benet. Og lidt sammensmeltning i boksen nedenunder.
Skilte boksen ad og rensede de små stumper af. Omloddede så benet på printet. Alle andre lodninger ser sunde nok ud... proppede klodsen tilbage i boksen.. håbefuldt.. men desværre. Stadigvæk ikke lys. Kan nu høre at langt lys relæet klikker når jeg vipper armen. Det tror jeg ikke det gjorde før.
Har tjekket alle sikringer i kassen i motorrummet. De ser også ok ud. Nogen forslag?
Tror I det er nok at købe nyt relæ eller skal hele relæ boksen mon skiftes?
Og hvem ligger inde med sådan nogen stumper? Verninge er tæt på.. men GEPA plejer at tage sig af vognen (historiske årsager )
Er lidt træt af at køre i blinde så skal have det ordnet asap.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
1. feb 2016, 20:48
Det kan vel også være dette orange ? (Går ud fra at der sidder et sådant også)
Det burde sidde ved siden af det store røde:
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
1. feb 2016, 23:47
Har du haft hætten af relæet så du kan komme til kontakterne?
Ofte når et relæ bliver så varmt er det fordi der er dårlig kontakt i selve relæ-kontakten og så kan der opstå en lysbue mellem kontakterne. Ofte er kontaktpunkterne så brændte at relæet skal skiftes men måske kunne en nødløsning være at rense kontakpunkterne......f.eks. med en lille fil som man brugte til platiner i gamle dage. På lang sigt er det nok kun et nyt relæ der løser problemet.........
JJ9000CSE
relæer
2. feb 2016, 13:41
Tak for svar. Ja det kan også være det orange. Det så bare meget fint ud, og der var noget tydeligvis galt med det røde.
Har bestilt tid hos Verninge Auto i morgen tidlig. Så håber jeg de har nogle stumper liggende som kan klare det. Og ja.. jeg havde kappen af det røde relæ, og fandt kun en enkelt lodning der så skit ud. Overvejer at pille kappen af det røde også, men tror egentlig ikke jeg vil prioritere det i dag. Vil under alle omstændigheder gerne have en mek'er til at se på boksen nedenunder, da det ikke så sundt ud at der var lidt nedsmeltninger.
Men sjovt at pille i sådan et relæ. Det har jeg aldrig prøvet før. Meget mekanisk :)
dragedems
Re: relæer
2. feb 2016, 18:08
JJ9000CSE skrev:Tak for svar. Ja det kan også være det orange. Det så bare meget fint ud, og der var noget tydeligvis galt med det røde.
Du mener vel af det orange også?
"Overvejer at pille kappen af det røde også"
Mht det orange: Jeg har altid et ekstra orange liggende i relæboksen, det kan fint være lige ved siden af de to grønne ;-)
p.s du finder ikke noget der ret meget bedre end Verninge Auto !
