Saab byggede den fixe 900 EV-1 med guld motoren B202.
De fik 285 HK ud af den. Hvordan og hvad gjorde de ved gearkassen ?
Er der nogensinde komme detaljer ud om det ?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saab_EV-1
Video med vidunderet:
https://m.youtube.com/watch?v=NXQ6N6ErfJ0
Saab 900 EV-1 285 HK hvordan ?
Først og fremmest så ved jeg ikke ret meget om teknikken andet end hvad Viking linker til, så det er bare en teori fra min side:
Jeg så den engang i Trollhättan. Jeg husker ikke om det var på Kinnekulla, men jeg mener helt sikkert at have set den trille relativt langsomt rundt.
Føreren havde meget svært ved at holde den i gang og hver gang han skulle sætte lidt i gang spandt han motoren langt op i omdrejninger hvorefter den næsten døde når han slap koblingen. Så den var kun lige netop kørbar på almindelig vej. Derfor tror jeg at den var tunet voldsomt som en N/A motor udover at turbotrykket var hævet en anelse. Drejningsmomentet kom sandsynligvis først ved relativt høje omdrejninger hvorfor gearkassen ikke blev noget problem.
De 285 ligger relativt tæt på hvad 99 turbo rally modellerne havde, så jeg vil gætte på at der var SAABs gamle rally troldmænd der også tunede EV1 motoren dengang. Idag er det forholdsvis let at hive 250+ ud af en 2.0 turbo med en lidt større turbolader, stor intercooler og programmerbar motorstyring også uden at n/a tune specielt meget, men dengang havde man ikke helt samme viden og muligheder.
Det er i hvert fald mit bud.
- Deja-wuzzz
Her skrives at den ydede 286Hk / 6500rpm og 334nm / 3500 rpm
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=220759
Lidt højere omdrejninger end den admindelige t16 men ikke voldsomt.
Her beskrives nogle af motor ændringer nederst på siden:
http://www.sacsaabs.org/ev-1.htm
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Fin artikkel.
De piner godt nok den gamle gærkasse.
Gearkassen er bygge til 100 HK sugemotor og 4 gear.
Så gør man den mere svag med 5 gear, går fra 100 til 160/170/185 HK og med EV-1 til 285 HK shock: Stakkels lille kasse...
Spøjse kontakter til elsæderne, men fin indretning. Fronten er nu "ikke vold flot"
Men sådan var drømmene vel i midt 80 erne....
Here is some relevant text from the five page article on the EV-1:
"The lighter and more aerodynamic bodyshell of the EV-1 would in itself have contributed to a superior performance envelope for the Saab 900 Turbo 16-valve, but Saab further modified the EV-1's engine, with development work once again having possible consequences for future standard production cars. Engine output has been boosted by increasing the sizes of the intake and exhaust systems, thus allowing higher rates of gas flow. Bosch LH-Jetronic fuel injection is used in combination with an intercooled Garrett T1098 turbocharger and Saab's patented Automatic Performance Control (APC) system which allows the engine to adapt to varying grades of fuel. To enable boost pressure to be raised to 15.6 psi, the compression ratio was reduced from 9:1 to 7.2:1 and the engine incorporates forged pistons and reinforced connecting rods. The result of this is a dramatic lift in power from the 185bhp of the standard production 16-valve engine to 285bhp at 6,500rpm, but perhaps more impressive is the maximum torque of 246 lb ft at a moderate 3,500rpm. Despite not having a dramatically low Cd as part of its design brief, the EV-1 easily achieves a Cd of 0.32 which, when multiplied by it's small frontal area of 2 square yards (1.72m2), gives the low CdA value of 0.55. A top speed of 186 miles per hour can thus be achieved and through the gears the EV-1 passes 60mph in 5.4 seconds, 120mph in 18.5 seconds, and the standing quarter mile in 13.9 seconds."
Der er noget lidt spøjst i EV-1. Speedometeret går til 300 kmt !
Eller som vi sagde da vi børn: Nøj den kan køre 300 km/t se selv. :bigsmile
Den ser meget std ud. i motorrummet, dog ser indsugningsmanifolden ud til at være som 2,1 modeller, der kom ca..5 år senere.
Så de har trixet "lidt" endda også med smedede stempler.
Men der skal også noget til at nå 285 hk med LH systemet,,,
