Motor udsæt kold motor 9k my95
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
27. jan 2016, 23:12
Hej alle.
Her til aften oplevede jeg adskillige motor udsæt på min kære 9000cdet my95.
Bilen havde kørt ca 1 km. Motoren satte ud, jeg holdt den i gear og gav lidt gas hvorefter motoren kom igang igen. Dette skete tre gange.
Nogen der har oplevet ligende?? Hvad er der mon gal??
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
28. jan 2016, 00:12
Det er let, måske for let, at remse det sædvanlige op:
Tændrør, tændkassette og krumtapføler. Eller måske, i den mere fantasifulde afdeling: Tændingsbundstykke eller benzinpumpe.
Jeg har prøvet lignende et par gange. Den ene gang var det tomgangsmotoren, den anden var det krumtapføleren. Men din bils symptomer lyder måske en smule anderledes, som du beskriver dem.
T-Slot
28. jan 2016, 08:26
Ok tak.
Tændrør og tændkassette kan vist godt udelukkes. Begge dele er skifter for nylig.
Krumtapføleren er aldrig skiftet. Dør den langsomt eller på en gang. Er den nem at skifte?
Der var et voldsomt regnvejr i går. Kan det tænkes at der er kommet fugt i systemet? Men min bil plejer ar være ligeglad med regn. 😀😀
Saab 900S 1991
28. jan 2016, 13:49
"Krumtapføleren er aldrig skiftet. Dør den langsomt eller på en gang. Er den nem at skifte? "
Tja, alt er jo relativt :roll:
Man kan sige, den sidder "lige for". Ligesom en ABS sensor. Men at få den ud, er straks en helt anden sag!
Må jeg anbefale dig at undlade at udskifte på baggrund af mistanker. På arbejdet har vi et begreb, der hedder "TBW" (To Be Watched), når vi laver testrapport på nyindkøbte maskiner og andet teknisk isenkram, hvor der er konstateret periodevis - eller forbigående - fejl. Det samme bør du gøre her.
En krumtapføler kan da sagtens være døende, men ofte er det mere et spørgsmål om enten/eller. Dur den, eller dur den ikke = kan vognen starte, eller ej?
Fugt er derimod en potentiel synder her. Jeg ville selv gøre det, at alle de relevante stiksamlinger i motorrummet frigøres, renblæses og får lidt kontaktspray, inden de klikkes sammen igen. Det er særligt stik til div. betydningsfulde sensorer, DI-kassette mv. Ang. sidstnævnte ville jeg lige fiske den op og smøre siliconefedt rundt om de gummibanditter, der omslutter tændrøret, hvis ikke dette allerede er gjort. Det er nemlig almen praksis!
Hvis ikke fejlen for nærværende er gået i sig selv igen, kan du ved samme lejlighed lige tjekke efter, om porcelænsisoleringen på rørene er fri for skader. Det er før set, at der kan være revner her. Hvis ikke ligefrem afbrækkede fraktioner :shock:
Det var da en start. Der er flere potentielle fejlkilder, men det vil langt hen ad vejen kræve mere tilbundsgående målinger. Om ikke andet, har du da lavet noget forebyggende, kanman sige. På selv en 9000 kan der iblandt opstå "misfires" og "klumper i benzinen"... :wink:
T-Slot
13. feb 2016, 23:50
Hej alle.
Tak for svar.
Den gamle dame har kørt uden nogen former for udsæt.
Det var forhåbentligt bare lidt vand som drillede.
Saab 900S 1991
